головной свет
головной свет
Сообщение Николай201010102 » 10 сен 2014, 20:47
Приветствую.хочу поменять в фаре стандартный дальний свет на линзу(ближний уже линза).подскажите как сделать.думал купить модуль дальнего света и воткнуть (1K0 008 191-007)НО НЕ ЗНАЮ КАК.подойдет ли?или может что то дополнительно еще надо покупать?отражатели,крепления?кто делал или знает подскажите.заранее спасибо
Николай201010102
Re: головной свет
Сообщение Андрей 1988 » 10 сен 2014, 20:50
Мне кажется не очень хорошая затея.Но это моё имхо :?
Андрей 1988
Re: головной свет
Сообщение denik545 » 10 сен 2014, 20:58
а если в ближнем уже стоит линза туда может поставить ксенон? это будет законно и качественно?
passat b6 2008 1.6 bse Продан
мочу раков в танках
denik545
Re: головной свет
Сообщение Николай201010102 » 10 сен 2014, 20:59
у меня стоит.но вроде как незаконно
Николай201010102
Re: головной свет
Сообщение shlerik » 10 сен 2014, 21:45
denik545 писал(а):а если в ближнем уже стоит линза туда может поставить ксенон? это будет законно и качественно?
для этого должен стоять автокорректор и омыватель. а главное на фаре должна быть маркировка разрешающая использование ксена. меня так при продаже прошлой авто менты заставили колхоз ксен снимать.
Vag-com 12.12
shlerik
Re: головной свет
Сообщение Элик » 11 сен 2014, 07:50
1K0 008 191-007 - это модуль дальнего света, не линзованный. Смысл менять тогда?
Прокатитесь на южный порт, поштурмуйте просторы интернета, есть готовые комплекты китайских линз, крепящихся к цоколю лампы. Хотя особого смысла в этом не вижу.
Если душа просит тюнинга - поменяйте линзу в фаре на биксеноновую. Хотя китайский ксенон в галогеновой линзе очень неплохо светит.
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Re: головной свет
Сообщение Николай201010102 » 11 сен 2014, 13:55
Я просто хотел поставить ангельские глазки.а там на дальний не поставишь.вот и спрашиваю подойдет ли данный модуль(1K0 008 191-007) в фару?или может кто знает другие модули...подскажите
Николай201010102
Re: головной свет
Сообщение ladjak » 14 сен 2014, 11:28
Николай201010102
можно вклинюсь в твою тему???
суть вопроса: ставим в галогеновую оптику БИ-модуль ксенона!!! Дальний хочется подключить на штоку, НО!!!! скорее всего будет ошибка по дальнему свету.Тогда в параллель, но хочется чтоб секция дальнего не горела :) и из этого вытекает другой вопрос как реализовать моргание дальним при выключенном ближнем - требуется как то подать напряжение на блок розжига :?:
В общем пока только вопросы :?
ladjak
Re: головной свет
Сообщение BREAKZ » 14 сен 2014, 11:58
Я собирал фары из галогена в би ксенон... результатом доволен...бюджет 15 тыс..
BREAKZ
Re: головной свет
Сообщение Николай201010102 » 14 сен 2014, 12:19
да не ксенон,а просто модуль дальнего света..ВСЕ ПРОСТО.ПОДОЙДЕТ ЛИ ЭТОТ МОДУЛЬ(1K0 008 191-007)В СТАНДАРТНУЮ ФАРУ ИЛИ НЕТ??ЕСЛИ НЕТ ТО МОЖЕТ ЕСТЬ КОТОРЫЙ ПОДОЙДЕТ??НЕ ФАРУ ЖЕ ПОКУПАТЬ?ФОТО ФАРЫ...
ФОТО МОДУЛЯ
Николай201010102
Re: головной свет
Сообщение BREAKZ » 14 сен 2014, 12:31
Николай201010102 писал(а):да не ксенон,а просто модуль дальнего света.можно даже не линзу.какой модуль можно вставить заместо обычной галогеновой лампы?чтобы по креплениям и габаритам подошло
тут потребуется жёсткий колхоз... :oops: .. можно сделать модули на светодиодах...но это как минимум 4000р..пара...+ инсталл будет не лёгким..
BREAKZ
Re: головной свет
Сообщение ladjak » 14 сен 2014, 14:01
Николай201010102 писал(а):да не ксенон,а просто модуль дальнего света..ВСЕ ПРОСТО.ПОДОЙДЕТ ЛИ ЭТОТ МОДУЛЬ(1K0 008 191-007)В СТАНДАРТНУЮ ФАРУ ИЛИ НЕТ??ЕСЛИ НЕТ ТО МОЖЕТ ЕСТЬ КОТОРЫЙ ПОДОЙДЕТ??НЕ ФАРУ ЖЕ ПОКУПАТЬ?ФОТО ФАРЫ...
ФОТО МОДУЛЯ
глупый вопрос: А НА ФИГА такой то колхоз??? чем не устраивает штатный дальний??
ladjak
Re: головной свет
Сообщение Николай201010102 » 14 сен 2014, 14:04
хочу ангельские глазки поставить
Николай201010102
Re: головной свет
Сообщение ladjak » 14 сен 2014, 14:09
BREAKZ писал(а):Я собирал фары из галогена в би ксенон... результатом доволен...бюджет 15 тыс..
прошу рассказа что и как делал: что за модули взял, как подключил, какие режимы работают, фото и отчетик тоже интресны :)
Фары комплект у меня есть :) выбираю модули и дальше останется смонтировать. Данную работу делал на В5 - http://passat-b5.ru/entry.php?b=927
ladjak
Re: головной свет
Сообщение boss181 » 21 сен 2014, 18:54
Самый правильный вариант это замена линзы на биксеноновую, будет вид штатной, а светить в разы лучше, плюс будет 4 дальних. Все остальное дикий колхоз.
Вариант полуколхоза, ставить две би линзы в одну фару. Завтра могу фоты выложить.
Написать в WhatsApp
boss181
Re: головной свет
Сообщение boss181 » 22 сен 2014, 15:32
как и обещал вот фоты 4 би линзы в галогеновой фаре. :lol:
Написать в WhatsApp
boss181
Re: головной свет
Сообщение Николай201010102 » 22 сен 2014, 19:42
Cпасибо за фото.но я хотел узнать подойдет ли тот модуль по креплениям вместо дальнего или нет?какие там крепления ?есть фото?
Николай201010102
Re: головной свет
Сообщение boss181 » 22 сен 2014, 19:52
Николай201010102 писал(а):Cпасибо за фото.но я хотел узнать подойдет ли тот модуль по креплениям вместо дальнего или нет?какие там крепления ?есть фото?
Конечно же НЕ подойдет. Этот модуль для внешней установки. Если уж так хочется что то запилить, то пилить нужно 1. Би линзу в место галогена + линзу дальнего в дальний, хотя я бы две би линзы запилил, раз уж так хочется быть 4х глазым.
После этого можно будет и фуры чмырить )))
Написать в WhatsApp
boss181
Re: головной свет
Сообщение Николай201010102 » 22 сен 2014, 20:11
Ясно.можешь скинуть номер этой би линзы.или линзы любой которая встанет на место дальнего
галогена.я не хочу ксенон.
Николай201010102
Re: головной свет
Сообщение BREAKZ » 22 сен 2014, 20:42
ladjak
Твой отчет я видел... я 2 комплекта фар на б5+ собирал... на форуме том я diavol... по компонентам могу помочь.. я бы зеркалку поставил бы или Валео нью... вот бортовик.. смотри.. http://www.drive2.ru/r/volkswagen/847809/
BREAKZ
Re: головной свет
Сообщение Николай201010102 » 22 сен 2014, 20:58
посмотрел.блин я в этом вопросе чайник.можешь просто объяснить?у меня ближний линза но не ксенон.хочу и дальний так же.это возможно?какой модуль покупать чтобы вместо лампочки галогеновой поставить?
Николай201010102
Re: головной свет
Сообщение ladjak » 22 сен 2014, 21:46
Николай201010102
так у него в БЖ все расписано, вот цитата:
Имея опыт по разбору головной оптики. я взялся за теоретически не разборные фары Б6… В итоге все получилось.хоть и очень геморно они разбираются. Процесс опишу в следующей записи. А так вот конфиг на оем компонентах.
1 линзы — Hella Intemo
2 блоки — Mitsubishi 4.0 D3S
3 лампы — Osram HBI 5000k D3S
4 Габариты — MTF 5000k с обманкой
ссыль - http://www.drive2.ru/l/3847057/
ladjak
Re: головной свет
Сообщение Николай201010102 » 23 сен 2014, 15:09
ТАК ТАМ ОН ЛИНЗЫ ПОСТАВИЛ ВМЕСТО БЛИЖНЕГО.А НА ДАЛЬНИЙ КАКИЕ ПОДОЙДУТ??
Николай201010102
Re: головной свет
Сообщение boss181 » 26 сен 2014, 09:16
Самый простой вариант, поставить такие фары с уже готовыми колечками
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_ ... _342582461
Вариант с переделкой своей фары выйдет раза в 2 дороже. Если только самому не делать. и то, линзы 2-3 тыс + блензы еще 1000, + прямые руки (Бесценно).
но на Б6м это выглядит просто ужасно :mrgreen:
Написать в WhatsApp
boss181
Re: головной свет
Сообщение cumber-c » 07 окт 2014, 12:48
BREAKZ писал(а):ladjak
Давно есть идея поставить себе би-линзу. Расскажи пожалуйста как крепил би-линзу, требуются ли дополнительно какие-то переходники?
По выбору би-линзы можешь посоветовать какую лучше выбрать?
Разница по-сравнению с ксеноном в галогеновой линзе ощутима?
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
