Двигатель BWS вместо BKP
Сообщение CrazyR36 » 25 окт 2014, 08:35
Доброе утро! Искал по сайту, да и в гугле, но ничего не нашел. Только на драйве ставили на коррадо двигун 3.6.
По теме: Имеется пассат 4х4 с двигателем BKP, коробка 6 мкпп, появилась мысль купить движок 3.6. Мозги и топливную систему под замену, это ясно. А вот коробас может пойдет?
Заранее спасибо!
CrazyR36
Re: Двигатель BWS вместо BKP
Сообщение Яуген » 25 окт 2014, 23:17
Узнай как состыковать, подойдёт ли колокол, скорее да. У дизеля крутящий момент большой, коробка 3.6 выдержит. Приборку тоже менять.
А как переоформление? У меня знакомый Бэху переделывал, сарай. С бензина сделал дизель. Ювелир, занятие нашёл. Поставил в гараже битую и пол года колдовал. Получилось. Но это было давно.
Сообщение Griffon » 25 окт 2014, 23:26
А коробка на дизель и бензин, помойму разная.
Griffon
Сообщение Элик » 26 окт 2014, 09:51
Если колокол коробки можно будет состыковать с двигателем - все получится, но занятие действительно геморное. Придется вплотную работать с Эльзой, перепиновывать мозги и т.п. Легче найти донора с таким же двигателем и перекинуть мотор вместе с проводкой. Потом с помощью кулибиных адаптировать все блоки под твой ВИН и параметры авто.
У самого в голове сидит такая мысль. Поставить либо 2.0 турбо, либо 3.6. Но еще не решился. Перерегистрировать не собираюсь, ибо сейчас никто на дороге не сверяет двигатель. Но в Европу путь на таком авто будет уже закрыт.
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение евген » 26 окт 2014, 17:35
Элик писал(а):Если колокол коробки можно будет состыковать с двигателем - все получится, но занятие действительно геморное. Придется вплотную работать с Эльзой, перепиновывать мозги и т.п. Легче найти донора с таким же двигателем и перекинуть мотор вместе с проводкой. Потом с помощью кулибиных адаптировать все блоки под твой ВИН и параметры авто.
А сейчас у тебя какой мотор? Я так понял, атмосферник? Много гемора если ставить 2 турбо либо 3.6 атм?
евген
