Как отключить контроль противотуманных ламп?
Сообщение maverickmsk » 05 авг 2014, 09:28
Комрады!
Поставил себе в противотуманки светодиодные лампы.
Через Vag-com включил функцию дневных ходовых огней в противотуманках.
Вылезла ошибка на панели приборов (горит неисправность ламп)
Пытался через Васю выключить контроль противотуманок, ничего не получилось :(
Может кто подскажет, где галки поставить и что изменить, чтобы при включении не опрашивались противотуманки?
Заранее благодарен
Если машина-то немецкая,если мотор-то ТУРБО!
maverickmsk
Re: Как отключить контроль противотуманных ламп?
Сообщение Eek » 05 авг 2014, 09:35
Обманки ставь
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение LASER! » 05 авг 2014, 09:36
ну так может выключить режим ходовых огней в туманках? там в логах есть все изменения можно все вернуть... а так смотреть где-то в блоке центральной электроники наверняка.
искать холодную проверку противотуманок... если есть такое там конечно...
LASER!
PassatOвод
Сообщение demainst » 05 авг 2014, 10:35
maverickmsk писал(а):Комрады!
Заранее благодарен
Можно отключить только холодную проверку, т.е. при включении зажигания опрашиваться не будут. Отключить горячую проверку, при включенных лампах нельзя. Только обманками подгонять ток под сопоставимый с галогенками.
Сообщение maverickmsk » 05 авг 2014, 10:39
LASER! писал(а):ну так может выключить режим ходовых огней в туманках? там в логах есть все изменения можно все вернуть... а так смотреть где-то в блоке центральной электроники наверняка.
А как обманки поставить?
Может кто-то уже делал?
Если резисторы, то какое нужно сопротивление?
maverickmsk
Сообщение necrogrindfucker » 15 авг 2014, 09:00
Я ставил вот с такими резисторами диоды в туманки
Все отлично работает , ошибок нет.
passat b6 сарай Oo w oO
necrogrindfucker
Сообщение ceska » 10 фев 2015, 21:53
А я тоже такие обманки поставил и к ним лампочки Led Cree 50w,ошибка так и непереставала горет...снял всё,чтоб немучитьса и продал нахрен,поставил галоген жёлтый и радуюсь....
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение Пят@чок » 11 фев 2015, 00:24
Жёлтый галоген днём смотрится гламурно, наверное. Привлекает внимание.... :lol:
Жаль только, что к DRL это не имеет никакого отношения.
Пят@чок
Сообщение loginza20418 » 11 фев 2015, 00:34
Заранее благодарен
вообще тоже хотел такое замутить (светодиоды в птф) НО буквально решившись сесть и поехать в магаз решил позвонить и проконсультироваться в итоге на том конце провода меня отговорили от этой идеи имхо продавца- светит куда хуже (тусклее ) галогена а реальная алтернатива в светодиодном эквиваленте это комплект за 4200-5600 меня это возмутило :D он говорит что нех затрачиваться и купть комплект ксенона "по дешовке" лампы h11r - птф без линз которых у него нет , а я какраз се прикупил линзовые ДЕПО буду ставит обычный комплект )) вобщем пока не доехал до него,
а если по теме то никак не отключить контроль
loginza20418
