С 4-х спицевого на мультируль 12 кнопок
Сообщение Agach » 25 окт 2019, 23:30
Камрады. Подскажите что нужно для перехода с 4-х спицевого руля на 12 кнопочный. Круиз у меня есть. Passat 1.4 caxa а то я уже запутался перечитав весь форум. Гейтвей не знаю что это, и где это посмотреть. Шнурок есть могу подключиться.
Agach
Re: С 4-х спицевого на мультируль 12 кнопок
Сообщение demainst » 26 окт 2019, 15:44
Agach писал(а):Камрады. Подскажите что нужно для перехода с 4-х спицевого руля на 12 кнопочный. Круиз у меня есть. Passat 1.4 caxa а то я уже запутался перечитав весь форум. Гейтвей не знаю что это, и где это посмотреть. Шнурок есть могу подключиться.
Мотор к этому делу никак не относится, а вот год выпуска важен.
И рули 12-ти кнопочные разные. Есть образца 2009 года, а есть и 2015 года.
Уточни вопрос.
Сообщение Баканский » 26 окт 2019, 17:23
нужно будет поменять сам руль, шлеф подушки пошаманить и подрулевой блок электроники на AH либо AJ, с рулем пролем не будет найти легко ,а вот подрулевой это проблема, за адекватные деньги найти сложно сам 2 месяца назад искал, еле нашел! за 3 тр. здесь на форуме за него просят 9!!!
Баканский
Сообщение Измаил » 27 окт 2019, 19:51
12 т.р. за максимальный подрулевой блок 5K0-953-569 Т + стрекозой с круизом и накладкой рулевой рейки.
с таким комплектом можно поставить руль последней генерации -
Измаил
Сообщение demainst » 28 окт 2019, 06:56
Баканский писал(а):нужно будет поменять сам руль, шлеф подушки пошаманить и подрулевой блок электроники на AH либо AJ, с рулем пролем не будет найти легко ,а вот подрулевой это проблема, за адекватные деньги найти сложно сам 2 месяца назад искал, еле нашел! за 3 тр. здесь на форуме за него просят 9!!!
Шлейф подушки идет в комплекте с рулем, руль надо брать в комплекте с подушкой. Чтобы набрать комплект из отдельных компонентов нужно хорошо разбираться в вопросе, экономия тут скорее всего выйдет боком.
Пока еще не понятно какой 12-ти кнопочный руль имеет ввиду автор - не факт, что ему подойдет подрулевой блок электроники на AH либо AJ (и АК можно добавить в этот список).
Сообщение Agach » 05 янв 2020, 15:12
У меня стоит ba, к нему как я понял ни 8кнопочный ни 12 кнопочный не подойдёт. А подрулившей вместе со стрекозой идут или он как-то отдельно сам по себе? 12 кнопочный простого образца от б7 хотел поставить.
Agach
