Nixxes писал(а):Решил поставить себе auto hold. Все подцепил, кодировку сделал и ничего. Тест проходит, а работать не собирается даже. Пришел к выводу что может все упирается в блок ABS. Он у мен 3C0 614 109 AH. Как понять дружит он с этой системой или нет? Весь интернет перерыл, полез на иностранные сайты, но решения так и не нашел
Ksandr писал(а):Здравствуйте. Думаю дело не в блоке ABS, у меня такой же номер, буквы в окончании AG, прошивка тоже AG, а значит у вас более поздней ревизии. Не знаю, может прошивка блока влияет на его функционал. На пассат клубе была инфа по установке, там какие то древние блоки ABS не дружили с auto hold. А блок abs, ручника 53 перекодировали? На всякий случай моя кодировка блок 53 - 0000057. Проверьте ещё раз весь процесс подключения по- внимательнее, вроде трудностей особых у людей не возникало.
Nixxes писал(а):Кодировка 57. Тест проходит, индикация на кнопке показывает, в приборке auto hold включил. Всю ночь сидел зарубежные форумы просматривал. Нашел парочку с таким же блоком абс и тоже ничего у них не получалось. У вас стоит auto hold?
Ksandr писал(а):С завода. Может дело не в железе блока ABS, а в его прошивке? Может прога не дает блоку полный функционал?
Nixxes писал(а):Получает обновить прошивку на абс и все будет четко? И где посмотреть версию своей прошивки? Сравнить с твоей. Может и правда в этом дело
Ksandr писал(а):Сканером. У меня vcds, он же вася диагност. Про другие не знаю. Рядом с номером детали идёт номер её прошивки. Часто они совпадают, но не всегда. Мой блок : :Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-109-C4.clb
Part No SW: 3C0 614 109 AG HW: 3C0 614 109 AG
Компонент: J104 C4 440 V3 0015
Ревизия: --025--- Серийный номер: 00000795235710
Кодировка: 0024872
VCID: 63CE5395A24E99Bhttps://b6club.ru/viewtopic.php?f=54&p=388127#p365669
Nixxes писал(а):То что сканером это понятно. под словом компонент понимается версия ПО? у меня J104 C4 440 V2 0024
Ссылку глянул. Говорю тебе я весь интернет перерыл русскоязычные в первую очередь. Полная тишина с такими блоками. То ли только избранным такой блок поставили, то ли просто не любит он auto hold
Alemania писал(а):Ремень был пристегнут ?
Ksandr писал(а):HW: 3C0 614 109 AG
Nixxes писал(а):Ага. Я думал это номер детали. Оказывается его версия) Ладно, поищу всякие эти прошивки. Но сколько искал просто свой блок абс это прям иголку в стоге сена искать. Купить его можно, а чтобы хоть кто-то что-то с ним делал... За то валом AF AG и т.п. Говорю же AH для избранных
Ksandr писал(а):Номер детали - SW, HW - софт. Может и правда твой блок не катит. Какая версия прошивки стоит?
Alemania писал(а):Только наоборот SW версия программного обеспечения (software). HW Версия аппаратного обеспечения (hardware)
Ksandr писал(а):Мои познания на этом к сожалению заканчиваются. Полагал, что раз версия блока abs AH более поздняя чем AG, то и проблем с установкой auto hold не должно быть. Возможно мнение ошибочно. Может более знающие люди что-то толковое напишут.
Nixxes писал(а):Найти бы таких. Они же тут на форуме не сидят. А бегать по улице и кричать " толковый электрик по ваг приди" ситуацию не исправит) Все сконцентрированы на спорах дсг или гидротрансформатор. Все! А понять как черт возьми устроена электроника никто не хочет. Приходится таких же бедолаг искать и методом проб и ошибок приходить к какому-то решению... Если знаешь куда крикнуть чтобы подсказали -маякни
