4 Motion на 2.0 FSI BVY 6МКПП
Сообщение OlRogachev » 25 дек 2020, 11:31
Всем привет. Интересует данный СВАП 4 Motion на 2.0 FSI BVY 6МКПП, в интернете так и не нашел инфы про то как это реализовать, все СВАПают на 3.6. Может кто-нибудь делал подобное?
Прошу отнестись с пониманием и по возможности писать по делу. :)
:drinks:
Заранее всем спасибо за ответы.
Последний раз редактировалось OlRogachev 21 янв 2021, 17:30, всего редактировалось 1 раз.
OlRogachev
Re: 4 Motion на 2.0 FSI BVY 6МКПП
Сообщение oowoo » 25 дек 2020, 15:10
OlRogachev писал(а):Всем привет. Интересует данный СВАП 4 Motion на 2.0 FSI BVY 6МКПП, в интернете так и не нашел инфы про то как это реализовать, все СВАПают на 3.6. Может кто-нибудь делал подобное?
Всех с наступающим Новым Годом. :drinks:
Здравствуйте. Можно сделать. Цена ~100 т.р. (зависит от цен донорских запчастей) Нужно будет поменять бензобак, докупить раздатку, карданы + задний полноприводный подрамник со всем навесным. Это из глобального. Для начала убедитесь есть ли на вашей КПП с правой стороны по ходу движения родные крепления под раздатку; если нет то менять КПП тоже предстоит. Оценить масштаб бедствия и цены можно приблизительно по драйву2, там есть примеры установки полного привода на пассаты Б6-7
Плюсы установки: можно будет носиться по пляжу и таранить сугробы на зависть кукурузерам.
Минусы: цена установки, цена содержания, уменьшение выбега машины. +1-2 литра к расходу. +2-3 сек. к динамике. Свободный полный привод = вывесив машину диагонально дальше с места она никуда не сдвинется, на имитацию блокировок надежд нет.
В задний редуктор можно вкорячить дифференциал с преднатягом или вообще самоблок (от 40 т.р.)
При наличии денег возможно всё )
oowoo
Сообщение OlRogachev » 26 дек 2020, 13:29
oowoo писал(а):Здравствуйте. Можно сделать. Цена ~100 т.р. (зависит от цен донорских запчастей) Нужно будет поменять бензобак, докупить раздатку, карданы + задний полноприводный подрамник со всем навесным. Это из глобального. Для начала убедитесь есть ли на вашей КПП с правой стороны по ходу движения родные крепления под раздатку; если нет то менять КПП тоже предстоит. Оценить масштаб бедствия и цены можно приблизительно по драйву2, там есть примеры установки полного привода на пассаты Б6-7
По этим вопросам понял, можно Вам в ЛС написать?
OlRogachev
Сообщение oowoo » 26 дек 2020, 20:28
OlRogachev писал(а):По этим вопросам понял, можно Вам в ЛС написать?
конечно можно, пишите.
зы: подбором запчастей и установкой железа на машины не занимаюсь. Примерные цены знаю т.к. пару лет назад горел желанием доустановить полный привод...... а позже забил на данную затею по ряду причин
oowoo
OlRogachev
Сообщение McRae » 08 апр 2021, 13:53
Продать и купить с полным приводом сразу :D
Passat Variant 2.0 BVX 4Motion Highline 2008
McRae
Сообщение OlRogachev » 08 май 2021, 00:06
McRae писал(а):Продать и купить с полным приводом сразу :D
Я как то до этого не дадумался :D
OlRogachev
Сообщение kostet1984 » 08 май 2021, 08:09
OlRogachev
В чем вопрос то? Отчётов на драйве полно, себе ставил по ним. Ни чего сложного. Свап 70к. плюс куча попутных деталей, итоговая стоимость около 150к. С учётом того что делал всё сам.
Passat b6 2.0tdi(bkp)Comfortline.
kostet1984
Сообщение OlRogachev » 08 май 2021, 10:30
kostet1984 писал(а):OlRogachev
Отчетов об установке на ручку, полного привода на мотор 2.0? Я не нашел. Все свапают на 3.6 и на автоматах. Этих отчетов полно, согласен.
OlRogachev
Сообщение kostet1984 » 08 май 2021, 11:40
OlRogachev
Я ставил себе месяц назад. У меня правда дизель, но это в принципе ни чего не меняет. Коробка МКПП под полный привод, бак, подрамник задний, кардан, выхлоп. Это основное плюс куча крепежа и прочие мелочи
kostet1984
Сообщение OlRogachev » 08 май 2021, 13:36
По КПП я как понял нужно смотреть есть ли места крепления под раздатку, то есть если есть можно и оставлять которая стоит. Спасибо, будем искать. :)
OlRogachev
Сообщение kostet1984 » 08 май 2021, 13:39
НЕТ.КПП по любому менять. Она другая
kostet1984
Сообщение OlRogachev » 08 май 2021, 13:49
kostet1984 писал(а):НЕТ.КПП по любому менять. Она другая
Понял, спасибо.
OlRogachev
