Установка зеркал на б6 от б7 с затемнением и складыванием!
Re: Установка зеркал на б6 от б7 с затемнением и складыванием!
Сообщение bosss777 » 20 апр 2016, 12:41
Daniliv писал(а):При закрытии авто держать кнопку две секунды, как при закрытии окон.
работает только после внесения соответствующих изменений в адаптации (см. ниже)
1. Необходим Вася диагност (я проверял на v. 15.6.2)
2. Заходим в 42-Электроника двери водителя
3. 16-Закрытая область : вводим код - 04354 - Выполнить, получаем подтверждение принятия кода
4. 10-Адаптация, в выпадающем списке ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО! ищем строчку : (9)-Sistem_Parameter_0-Sistem Parameter Byte8
5. Выбираем из списка желаемый результат: 5.1 90 = складывание выключено 5.2 95 = складывание по включению зажигания 5.3 99 = складывание по открытию двери.
6. Нажимаем выполнить.
VW Passat B7 1.8TSI CDAB 7-DSG HL +Comfort+Technik+бежевая NAPPA 2011 г.в.
VW Jetta V 1.6 MPI BSE 6-auto 2009 г.в.
bosss777
Сообщение Daniliv » 20 апр 2016, 13:16
Этого еще не слышал.
Приеду попробую.
Сообщение VW2.0TDI » 20 апр 2016, 13:54
Пробовал, пишет - ошибка при входе. Пожалуйста, введите один шестнадцатеричный байт, например FF.
VW2.0TDI
Сообщение pashustic » 20 апр 2016, 21:45
Daniliv писал(а):Этого еще не слышал.Приеду попробую.
У тебя работать не будет. это фича только на удс блоках прокатывает и соответ-но блок должен быть фульный.
Сообщение ser-3 » 20 апр 2016, 23:48
у меня просто удержанием кнопки не работает....походу надо лезть шнурком
ser-3
Сообщение Daniliv » 21 апр 2016, 11:17
Еще не залез, а уже вердикт.
Мне достаточно кнопку нажать или крутилку повернуть :D
Сообщение Burlak » 22 авг 2023, 00:34
Mandr писал(а):Тоже устанавливал зеркала, пришлось делать перепиновку, все победил, сделал отчетик на драйве, может кому пригодится
http://www.drive2.ru/l/4060025/
Ссылка не рабочая, не остался отчетик?
Burlak
Сообщение Сергей...... » 27 авг 2025, 12:55
Вопрос по зеркалу водителя, но не от Б7, а от праворульной машины. Темы, вроде, близки, а поиск не дал результатов. (
У праворульной и леворульной разные кронштейны, которые крепятся на дверь, и, соответственно, разный угол установки самого зеркал.
Вопрос, подойдет ли кронштейн от леворульной к зеркалу от праворульной?
Это чтобы сохранить нормальный угол обзора.
И второй вопрос, подойдет ли этот леворульный кронштейн, если конструкция зеркала праворульной со складыванием и с фонарем подсветки вниз?
Ну, подсветку можно не использовать, мне не нужна. Но вот сомнительно, встанет ли конструкция зеркала с моторчиком складывания.
Может, кто уже разбирался?
Вопрос об использовании электроскладывания пока не стоит.)
Сергей......
Сообщение Сергей...... » 27 авг 2025, 20:30
Вопросы сняты, сам разобрался.
Сергей......
Сообщение Юра Криков » 27 авг 2025, 21:25
Сергей...... писал(а):Вопросы сняты, сам разобрался.
Здравствуйте.
Так поведуйте Народу.
Может кому пригодится Ваш опыт.
Сообщение Сергей...... » 28 авг 2025, 15:13
Здравствуйте!
Ведаю))
Судя по конструкции визуально все должно подойти. Независимо от наличия электроскладывания. Если не заморачиваться с активацией этой функции, то оно и вручную замечательно складывается.
Естественно подсветки уже не будет, т.к. она в кронштейне.
Возможно, придется перекинуть жгут, но можно и оставить.
Как сделаю, выложу фото.
Сергей......
Сообщение Сергей...... » 01 сен 2025, 21:51
Фото можно посмотреть в фотоотчетах "Установка зеркала водителя от праворульного авто."
Правда, я так и не стал себе оставлять это зеркало с электроскладыванием.))
Сергей......
Сообщение Юра Криков » 01 сен 2025, 22:34
Сергей...... писал(а):Фото можно посмотреть в фотоотчетах "Установка зеркала водителя от праворульного авто."
Как хоть ща, с разборками на Шестые?
Прост давно не сталкивался...
Сообщение Ksandr » 02 сен 2025, 13:04
Когда-то лет ...цать назад случилась похожая история.
Был авто Ауди А4Б5 с функцией эл.складывания зеркал. При дтп свернули левое зеркало. Собрал кое-как на скотч и т.д.
Стал искать замену. Долго искал, не попадалось зеркало с эл.складыванием.
Однажды нашел на популярной разборке японских авто в Мамырях.
Через какое-то время решил поставить и сначала не мог понять почему зеркало стоит как-то странно и чтобы нормально посмотреть - нужно его вывернуть до упора. Потом до меня дошло, что это зеркало с косорульной Ауди и куплено же на японской разборке. :?
Но было поздно - срок гарантии истек.
Так и продал. :oops:
Сообщение Daniliv » 16 сен 2025, 08:36
Сергей...... писал(а):Здравствуйте!
Ведаю))
Привет!
Причем тут подсветка и кронштейн.
Сообщение Daniliv » 16 сен 2025, 08:44
Под праворукие зеркала нужно подложить пару шайб.
Подкладывается шайбы между крайней левой отливки под винт и рамкой двери.
Соответственно одеваем их на сам винт.
Тем самым изменим угол посадки кронштейна.
Соответственно изменится и угол обзора.
