Замена блока климата на блок от CC и B6 c 2009г.в
Re: Замена блока климата на блок от CC и B6 c 2009г.в
Сообщение aries » 19 фев 2020, 13:04
Стоит ли включить - 3 байт 3 бит - "рассеянный обдув установлен" ? - тогда будет кодировка 0000000802 или 0000004802.
Рассеянный обдув насколько я понял управляет заслонкой V213, а это заслонка центрального воздуховода - Как изменится работа заслонок ?
И можно ли включить на климате с двумя крутилками 1 байт 3 бит - расширенный температурный диапазон ?
Серебристый 1.6 BSE MT 2010 - продан. Золотистый 1.8 BZB AT 2008 - эксплуатируется .
aries
Сообщение aries » 20 фев 2020, 15:20
мёртвый форум ......
aries
Сообщение Alemania » 20 фев 2020, 16:17
aries писал(а):мёртвый форум ......
Представь что ты первый это делаешь. И спросить некого.
Сообщение aries » 20 фев 2020, 19:59
Alemania писал(а):Представь что ты первый это делаешь. И спросить некого.
Да добрый человек ! Многие это уже проходили ... А кроме представления - больше ничего и не остаётся ... грусть 8-)
aries
Сообщение aries » 23 фев 2020, 20:42
Итак продолжение экспериментов - мой 2-х крутилочный климат 5K0907044CC с пассата Б6 2010 модельного года - не принимает кодировку 3 байт 3 бит - "рассеянный обдув установлен" (выдает ошибку), а при включении 1 байт 3 бит - расширенный температурный диапазон - проглатывает кодировку, но ничего не меняется в диапазоне температур. Прихожу к выводу что правильной кодировкой для этого климата код 0000000002 .
PS - попутно включил корнер на свете - мне понравилось.
aries
Сообщение Alemania » 23 фев 2020, 21:41
У меня стоит кодировка
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 CC HW: 5K0 907 044 CC
Компонент: Climatronic H15 0709
Ревизия: 00003001
Кодировка: 0008000002
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_Climatronic_VW46.rod
VCID: 6ED832A1B18C243
Сообщение aries » 24 фев 2020, 08:56
Alemania писал(а):У меня стоит кодировка
Ревизия: 00003001
Это кодировка - 1 байт 3 бит - расширенный температурный диапазон - проглатывает кодировку, но ничего не меняется в диапазоне температур.
Разве у тебя изменился диапазон температур или появилась регулировка по в пол градуса ?
Это не правильная кодировка для данного блока .
Последний раз редактировалось aries 24 фев 2020, 09:05, всего редактировалось 1 раз.
aries
Сообщение aries » 24 фев 2020, 09:00
Попробуй принимает ли твой блок кодировку 3 байт 3 бит - "рассеянный обдув установлен" - 0000000802 или 0000004802
aries
Сообщение Alemania » 24 фев 2020, 09:05
Я не пробовал в климате что то менять. У меня оно все с завода. За 10 лет не лез туда ни разу. Будет время попробую.
Сообщение Alemania » 26 фев 2020, 16:45
aries писал(а):Alemania
Попробовал. кодировку не принимает.
Что такое расширенная индикация температурного диапазона тоже не понял. Галочку снял галочку поставил никаких изменений не увидел.
Так что не грузись. Оно работает )) и пусть работает ))
Сообщение aries » 27 фев 2020, 23:54
Alemania писал(а):Попробовал. кодировку не принимает.
aries
Сообщение ScalseR » 10 мар 2020, 11:24
Подскажите стоит старый климат такой
3C0 907 044 CR
хочу поменять на такой
Подойдет мне такой климат или нет? вроде по функционалу одинаковые.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение Alemania » 10 мар 2020, 12:12
Кнопки подогрева лобового нет
Сообщение ScalseR » 10 мар 2020, 12:31
Alemania писал(а):Кнопки подогрева лобового нет
у меня его нет.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение ScalseR » 11 мар 2020, 10:43
больше советов нет?
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение Alemania » 11 мар 2020, 10:56
Ставь. Что ещё советовать. С питанием небольшое изменение и будет работать. Тему на несколько постов выше прочитай. Почти такой же ставили
Сообщение ScalseR » 08 апр 2020, 22:21
Всем спасибо за советы. Поменял климат, теперь совсем другой вид. А главное есть визуализация.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение ScalseR » 19 фев 2021, 13:24
И снова всем привет, поставил новый климат, но по ощущения он дует слабее чем старый. Адаптацию делал, но как то не то. Может быть дело в разных кодировках?
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение Shnurok » 21 мар 2021, 13:59
После замены блока с 3 крутилками на 2 появились ошибки до этого все было ок.Провод 16и20 менял местами.кстати на старом не работал обогрев сидений на новом все работает.
Ревизия: 00003001
Кодировка: 0000000002
Мастерская #: WSC 05311 115 00000
6 Найдены неисправности:
9473138 - Серводвигатель температурной заслонки слева
B108C 72 [009] - Actuator stuck open
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 194
Пробег: 155321 km
Дата: 2021.03.20
Время: 13:29:26
9475093 - Потенциометр серводвигателя температурной заслонки слева
B1094 15 [008] - обрыв или короткое замыкание на плюс
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 234
Пробег: 155321 km
Дата: 2021.03.20
Время: 13:30:15
9473394 - Серводвигатель температурной заслонки справа
B108D 72 [009] - Actuator stuck open
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 195
Пробег: 155321 km
Дата: 2021.03.20
Время: 13:48:14
9474418 - Серводвигатель заслонки распределения воздуха спереди
B1091 72 [008] - Actuator stuck open
Стоп-кадр:
Пробег: 155321 km
Дата: 2021.03.20
Время: 13:29:26
13701456 - Ограничение работоспособности из-за отсутствия сообщения
U1111 50 [009] - -
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 4
Пробег: 155321 km
Дата: 2021.03.20
Время: 13:29:27
9479189 - Сигнальный провод датчика загрязнения воздуха
B10A4 15 [009] - обрыв или короткое замыкание на плюс
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 5
Пробег: 155321 km
Дата: 2021.03.20
Время: 13:30:37
Vw passat b6 2.0 Bwy sedan
Shnurok
Сообщение Daniliv » 22 мар 2021, 09:00
Shnurok писал(а):После замены блока с 3 крутилками на 2 появились ошибки до этого все было ок.Провод 16и20 менял местами.кстати на старом не работал обогрев сидений на новом все работает.
Ревизия: 00003001
Стоп-кадр:
Пробег: 155321 km
Дата: 2021.03.20
Время: 13:29:26
Стоп-кадр:
Пробег: 155321 km
Дата: 2021.03.20
Время: 13:30:15
Стоп-кадр:
Пробег: 155321 km
Дата: 2021.03.20
Время: 13:48:14
Стоп-кадр:
Пробег: 155321 km
Дата: 2021.03.20
Время: 13:29:26
U1111 50 [009] - -
Стоп-кадр:
Пробег: 155321 km
Дата: 2021.03.20
Время: 13:29:27
Стоп-кадр:
Пробег: 155321 km
Дата: 2021.03.20
Время: 13:30:37
После смены адаптацию делали?
Сообщение Shnurok » 22 мар 2021, 09:47
Нажимал ас и обдув на себя это я так понимаю адаптация заслонок. И ас и обогрев заднего стекла нажимал но не чего не происходит.
Shnurok
Сообщение Shnurok » 25 мар 2021, 22:01
aries писал(а):Подключил климат с двумя крутилками без перепиновки . - При включении зажигания вроде бы всё Работает - После повторного включения зажигания сбрасывает настройки.
Из всего прочитанного понимаю что надо на 20 пин подать постоянные 12 вольт (тот провод который на старой климе находится на 16 контакте подключить к 20 контакту) - с этим вроде бы понятно !
НО , ВОПРОС ЧТО ДЕЛАТЬ С 16 КОНТАКТОМ ?
Вариант 1 - на 16 контакт подключить провод который раньше шел на 20 контакт, то есть подать 12 вольт через зажигание (вообще не понятно с какой схемы взято данное решение у народа).
Вариант 2 - на 16 контакт так же как и на 20 подключить постоянные 12 вольт (как на схеме из эльзы для пассата б6 10 модельного года).
Вариант 3 - на 16 контакт ничего не подключать оставить пустой (как на схеме для пассата цц 9 модельного года).
PS - с завода провод красно/желтый - это постоянные 12 вольт, а провод фиолетово/черный 12 вольт через зажигание.
Подключил 3 вариант другие не работали. Теперь ошибок меньше.
Shnurok
Сообщение Myca » 28 апр 2023, 21:26
Дабы не плодить темы.
Подскажите номерки клемм пап и мам чтобы такие переходники для пинов 16-20 сделать:
Штатную проводку не хочется резать. И номер рамки от маготана, которая шлифованный алюминий в цвет алюминия Б6 и без лампы айрбэга пассажира, для салона без часов.
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение Walter » 05 июн 2026, 11:06
Может кто-нибудь дать схему распиновки разъемов для старого и нового блока климата?
Walter
