Камера заднего хода
Камера заднего хода
Сообщение jhony_99 » 17 июл 2011, 20:42
Подскажите можно ли к штатной навигации подключить видеокамеру?! и что для этого необходимо?!! кто подскажет сзади навигации есть какие нибудь видео входы?!!! В6 2007 2.0 TD 140 л.с.
Последний раз редактировалось jhony_99 18 июл 2011, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
jhony_99
Re: Камера заднего хода
Сообщение Сержаня » 18 июл 2011, 12:40
А почему нет?
1.8 TSI, 200 калужских кобылок, 08 г., механика, хай + всякие мелочи. O w O Изображение
Сержаня
Сообщение GoLiaF » 18 июл 2011, 14:23
тоже такой вопрос интересует
У меня универсал 2007 года,стоит РНС510
обязательно должна быть оригинальная камера или можно поставить какой-то другой вариант,дешевле?
и как её подключить надо будет
если кто знает или сам сделал,позскажите)
BMP+DSG+RNS-510+R17(лето) и
О w O =)-ПРОДАН...
Skoda Superb 2008 BMP TDI
GoLiaF
Сообщение Юрий-Б6 » 18 июл 2011, 21:23
Смысла нет, для подключения камеры нужен блок дополнительный, все вместе выйдет как оригинальная камера.
Юрий-Б6
Сообщение andrey_020 » 19 июл 2011, 10:01
мужики, есть вот такая камера и мафон Pioneer-AVH-P6800DVD, с входом под камеру, интересут, нужен ли какой-нибудь блок для подключения этой камеры?
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение andrey_020 » 19 июл 2011, 13:18
все подключил, все работает, без всяких блоков и т.д. Всем спасибо :D
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение andrey_020 » 20 июл 2011, 08:32
рано обрадовался... в общем проблема в том, что когда просто включено зажигание - камера работает нормально, как только запускаешь мотор, на экране появляются помехи и изображение пропадает и на заведенном моторе изображение нету.
Мож необходимо фильтр какой-нибудь ставить? если кто знает подскажите.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Юрий-Б6 » 20 июл 2011, 13:22
Просто при зажигании идет постоянное +12 вольт, а при запущенном двигателе переменка (импульсное) 12 вольт, и камера импульсное не понимает, вроведи с майфуна +12 если там есть, или можно взять от прикуривателя через релюху которая будет запитана на лампу З.Х.
Там все просто...
Юрий-Б6
Сообщение andrey_020 » 20 июл 2011, 13:45
Юрий-Б6
Спасибо огромное, но в обед эту задачку решил, взял 4-х контактную релюху и как ты говоришь подсоединил от прикуривателя (что в багажнике), а подсоединение от ФЗХ, теперь все работает.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
