LED Ангельские Глазки + Поворотник!
Re: LED Ангельские Глазки + Поворотник!
Сообщение ErikLed » 23 янв 2013, 16:26
Представляю новый продукт! Дополнение к колечкам! viewtopic.php?f=27&t=9727&p=255899#p255899
ErikLed
ErikLed
Сообщение ErikLed » 28 янв 2013, 21:30
Есть свободный Комплект "Ангельских глазок"
Кто готов не медля приобрести всего за 3000р, пишем в личку!!!
Отправка на следующий день после оплаты!
ErikLed
Сообщение ErikLed » 02 фев 2013, 16:45
Snowboarder писал(а):Всем привет))
Поставил я себе глазки эти, но все оказалось не совсем так как планировал, по этому сейчас работают только как габариты и дхо одновременно.
Но обо всем по порядку.
1. Разобрал фару опять)) вытащил старые кольца:
2. из них вынул CCFL
3. срезал бортики
4. поставил кольца
Проблема возникла с крепежом к кольцу, чуть-чуть герметика и вроде схватились, для безопасности что бы не отвалились в 3-х местах узким прозрачным скотчем скрепил, не видно вообще.
К линзе и месту габарита приклеил двухсторонним скотчем.
В общем светят так (огрызок совсем не может сфокусироваться на таком свете):
ну и в качестве ДХО
Проблема возникла в следующем, при работе в режиме ДХО, поворотники совсем не видно, вот прям вообще. Поставил сопротивление и подключил так, через сопротивление габариты, без сопротивления ДХО (подключил к своим имеющимся ДХО), поворотники пока просто задублировал. При установке в фару, комп стал гасить кольца, пришлось убрать сопротивления, стало все ок. В общем работает пока только в одном режиме - габарит и он же ДХО. Теперь надо что то мудрить с реле, что бы он при повороте гасил белые диоды и комп при это не вырубал кольца.
Как то так, продолжение следует.
Илья, а можно фото и видео "Глазок" на авто?
ErikLed
Сообщение PAMA » 02 фев 2013, 17:04
3. срезал бортики
4. поставил кольца
ну и в качестве ДХО
Николай!
а можно впредь так не цитировать? :)
у людей планшетники с ума сходят
Сообщение Nicknamer » 02 фев 2013, 17:08
Плюсну... ))))
Passat B6, Variant 2,0 tdi, 140 л.с. - не мой, жены...
Nissan X-trail 2,0 полная комплектация 2011 год...
ВАЗ 2104!!! ))))
Nicknamer
Сообщение ErikLed » 02 фев 2013, 17:10
Сам в шоке... :shock:
ErikLed
Сообщение ErikLed » 10 фев 2013, 21:04
Предлога новый вариант!:) Два задних хода!
В фонарях вырезаем белое и красное стеклышко (зх и птф)
И вклеиваем на место стекол (по принципу как с "LOGO"), мои платы напичканные белыми светодиодам . Платы имеют покрытие из силикона в виде линз! В место стекла!
И второй фонарь покупать не требуется !
ErikLed
Сообщение PAMA » 11 фев 2013, 15:12
ты зачем во всех темах об одном и том же отписываешься?
просто создавай тему новую каждый раз и тогда точно все заметят :)
Сообщение ErikLed » 11 фев 2013, 17:41
Так надо 8-)
Информирую ;)
ErikLed
