Самостоятельная установка камеры заднего хода на универсал
Re: Самостоятельная установка камеры заднего хода на универсал
Сообщение matros77 » 13 ноя 2014, 08:13
Если мы говорим о камере для универсала в ручку задней двери, которую ставил я, то она без блока траекторий и для ее установки ничего дополнительного не требуется.
По поводу видеовхода: если у Вас RNS, то там вход есть,если RCD510, то надо смотреть заднюю крышку- может быть, может нет.
matros77
Андрей С.
Сообщение demainst » 13 ноя 2014, 23:44
Андрей С. писал(а):http://yandex.ru/images/search?text=rns&img_url=http%3A%2F%2Fimg.auctiva.com%2Fimgdata%2F1%2F6%2F3%2F7%2F2%2F7%2F6%2Fwebimg%2F556816380_tp.jpg&pos=3&rpt=simage&lr=10734&noreask=1&source=wiz
У меня такая голова, в ней есть?
Спасибо!!!
Какая именно? В ссылке 29 тыс. картинок.
Сообщение demainst » 14 ноя 2014, 00:01
Андрей С. писал(а):
matros77 писал(а):Приуэт мужчины!
Решил на собственной шкуре узнать, а какаво оно, самому установить в свой любимый автос камеру заднего хода.
Благо у меня завалялась вот такая камерка ;)
Так что спешу поделиться своим положительным опытом по установке камеры заднего хода на универсал в штатное место (ручка открывания двери багажника)
Кому нужны будут подробности- я открыт для общения :D
Первое, с чего начинаем, это снятие обшивки задней двери.
Откручиваем четыре самореза (два в отсеке где хранится аварийный знак+ по одному в ручках за которые тянем,когда захлопываем дверь) и тянем обшивку на себя.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, нужен ли дополнительный блок для камеры или в штатной голове есть вход для камеры, спасибо!
На фото полный к-т камеры от Гольф Плюс. Никаких блоков не требует, да и некуда его засунуть тут. Без проблем можно поставить на Тигуан, на последние Джетты, на Пассат Вариант с 2009 модельного года.
На сарай Б6 более ранних выпусков прийдется поколхозить.
Вход под такую камеру есть в штатных навигациях с 2009-го года и на RCD-510 (но не на всех).
Штатно на Пассат Вариант и Тигуан ставят другие камеры, с блоком траектории, кстати, такие камеры (только уже без блока) можно подключать к нештатным ГУ.
Впрочем, обо всем это тут уже писали.
Последний раз редактировалось demainst 14 ноя 2014, 01:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение demainst » 14 ноя 2014, 00:06
Максимус писал(а):Протянул кабель через гофру :x :x во я зае.устал. Так вот столкнулся вот с какой проблемой на камере штекер открывания на два контакта , а на моей старой ручке штекер с четырьмя контактами. как делать дальше надо его вскрыть(разъём) и пустить на подсветку номера и на ручку так что ли? и где взять разъёмы? можно конечно заколхозить , но разве так все делают машинка 2006 г.в.
В штеккере 2 контакта на открывание и два на подсветку номера. Отрезай - подсветку номера все равно прийдется переделывать.
В универсалах с 09-го модельного года этого штеккера нет.
Сообщение Андрей С. » 14 ноя 2014, 07:43
Спасибо, разобрался, у меня rns510, получается вход есть, правильно?
Буду ставить!
Андрей С.
Сообщение demainst » 03 дек 2014, 02:36
Андрей С. писал(а):Спасибо, разобрался, у меня rns510, получается вход есть, правильно?
Буду ставить!
Правильно.
Сообщение HobGoblin » 04 дек 2014, 11:55
Passat B6 Variant 2010.
Парктроники ( перед + зад) с блоком визуалиции на RNS510.
Поставил камеру как на картинке в первом посте. При включении задней передачи включаются парктроники. На картинке парктроников появляется кнопочка (камера) в правом нижнем углу экрана.
Слева и справа есть стрелочки, которые открывают прямоугольное прозрачное окошко с белой рамкой. В правом - настройки камеры (контрастность, яркость, еще что-то), кнопка возврата к парктроникам. В левом - ничего.
Подозреваю что в левом должна быть картинка парктроников.
Если я прав, то почему не отображается и как сделать чтобы отображалась?
Passat B6 1.6 TDI 2010 5МКПП , <Oo w oO>
HobGoblin
Сообщение demainst » 04 дек 2014, 13:33
HobGoblin писал(а):Passat B6 Variant 2010.
Странно. Попробуй закодировать парктроники - у камеры должен быть приоритет.
Шнурок есть?
Сообщение HobGoblin » 04 дек 2014, 14:23
Шнурок есть?
Шнурок есть. То что парктроники первыми меня не смущает.
Хотелось бы чтобы показывало камеру и парктроники одновременно.
А насчет "закодировать парктроники" можно подробнее.
HobGoblin
Сообщение demainst » 04 дек 2014, 15:27
Парктроники- закрытая зона - вводим код по подсказке- сохранить- кодирование 07- ставим галку камера установлена - сохранить.
Сообщение HobGoblin » 04 дек 2014, 16:11
demainst писал(а):Парктроники- закрытая зона - вводим код по подсказке- сохранить- кодирование 07- ставим галку камера установлена - сохранить.
Большое спасибо. Все работает
HobGoblin
