форсунки омывателя лобового стекла с подогревом
Re: форсунки омывателя лобового стекла с подогревом
Сообщение shadow » 14 апр 2016, 17:46
Daniliv писал(а):Ну что замерил вчера, на постоянке он, логика мне не понятна.
Это выходит можно купить форсунки и тупо на аккум бросить провода? Ну в лучшем случае на предохранитель на котором +12 при зажигании?
shadow
Сообщение Daniliv » 14 апр 2016, 20:30
shadow писал(а):Это выходит можно купить форсунки и тупо на аккум бросить провода? Ну в лучшем случае на предохранитель на котором +12 при зажигании?
Нет.
На третье странице Паша выкладывал схему из Эльзы.
Сообщение Elephant » 14 апр 2016, 22:13
Даже не при зажигании, а при заведённом двигателе, клемма 75
Elephant
Сообщение Daniliv » 14 апр 2016, 22:33
У меня при включенном зажигании есть питание.
Сообщение alexei-003 » 23 ноя 2016, 15:29
Подскажите а форсунки регулируются или нет , а то у меня правая стала низко лить.
alexei-003
Сообщение yrma71 » 23 ноя 2016, 15:58
alexei-003
регулируются )
"Ах сарай ты мой сарай!
yrma71
Сообщение alexei-003 » 23 ноя 2016, 16:04
Типа иголочкой?
alexei-003
Сообщение yrma71 » 23 ноя 2016, 16:10
alexei-003
нет, шестигранник или торкс. точно не помню. посмотри со стороны от куда они брызгают, там болтик этот регулировочный стоит
yrma71
Сообщение alexei-003 » 23 ноя 2016, 16:13
Я думал этот болт для их снятия , тоесь это регулировочный?
alexei-003
Сообщение yrma71 » 23 ноя 2016, 16:15
alexei-003
да, это регулировка вверх и вниз, а снимаются они просто тянешь их вниз со стороны открытого капота, они на защёлках держатся.
yrma71
Сообщение alexei-003 » 23 ноя 2016, 16:17
Понял спасибо, будем пробовать.
alexei-003
Сообщение космос » 17 фев 2017, 07:08
Всем привет! подскажите в каком случае работают форсунки или какую доп функцию включить надо?
космос
Сообщение boroda II » 17 фев 2017, 08:23
космос писал(а):Всем привет! подскажите в каком случае работают форсунки или какую доп функцию включить надо?
Обогрев форсунок всегда с зажиганием вроде как.
Сообщение Daniliv » 17 фев 2017, 11:54
Да, лично Не опроверг Пашу :D , сам по Лизе посмотрел.
