Светодиодные колечки два цвета (красн/желт) обсуждние
Re: Светодиодные колечки два цвета (красн/желт) обсуждние
Сообщение zuben » 27 сен 2012, 22:55
И я наконец то добрался до Валеры.
Сделал все качественно и аккуратно.
PAMA и Demainst спасибо :!:
zuben
Сообщение ole_zaz » 30 сен 2012, 23:14
Если к колечкам подключать ПТФ - я правильно понимаю, что штатную лампу ПТФ надо отключать?
У меня, если эту лампу не отключить, габариты в колечках не горят совсем. В режиме ПТФ и поворотников - всё ок. ЗХ я не трогал.
Как только лампу ПТФ отключаю, габариты сразу загораются.
И еще - если лампы ПТФ нет, то ошибка выскакивает при заводке авто. Это надо отключить холодную проверку ПТФ?
P.S. Поставил сам, пришлось повозиться. Провода и их пайка к колечкам действительно хлипкие. Пришлось разбирать уже склеенный фонарь по причине отвалившегося проводка... :(
1.8TSI BZB Tiptronic Highline - продан
ole_zaz
Сообщение PAMA » 01 окт 2012, 07:00
ole_zaz писал(а):Если к колечкам подключать ПТФ - я правильно понимаю, что штатную лампу ПТФ надо отключать?
да, или ставить диод
ole_zaz писал(а):И еще - если лампы ПТФ нет, то ошибка выскакивает при заводке авто. Это надо отключить холодную проверку ПТФ?
да
Сообщение ole_zaz » 01 окт 2012, 07:06
да
Спасибо РАМА за ответ и, самое главное, за эту идею и её воплощение!
Вспомнил молодость, поковырялся пару дней в машинке :D
ole_zaz
Re: Светодиодные колечки два цвета (красн/желт) заказываем тут!
Сообщение AST@H » 02 окт 2012, 16:48
Принимайте в свои ряды, теперь -OoWoO
В доп кольцах габариты+стопы+ поворотники+ПТФ:rockon:
demainst,
PAMA, Спсб за консультации.
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение olya » 05 окт 2012, 10:41
Наконец-то вчера я добралась до своих колечек и Валера мне их установил! :) Андрюша, Валера, огромное Вам спасибо!!! :) Вчера ехала и всю дорогу воображала! :D Жаль только, что не могу в движении видеть свою машину сзади! :(
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение PAMA » 05 окт 2012, 12:00
olya писал(а):Жаль только, что не могу в движении видеть свою машину сзади!
в витрину магазина задним ходом не пробовала? :)
еще как вариант на дороге выкинуть финт и смотреть в ютубе записи с регистраторов ;)
Сообщение olya » 05 окт 2012, 20:59
Еще нет. Обязательно попробую! :)
PAMA писал(а):еще как вариант на дороге выкинуть финт и смотреть в ютубе записи с регистраторов ;)
А вдруг не заснимут? :?
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение AST@H » 05 окт 2012, 22:10
После подключения стопов от ПТФ возникли небольшие проблемы. Поворотники и габариты подключены от наружних фонарей.
Стопы подключил от птф, изменив кодировку в 9 блоке. Вчера все было без проблем (даже не отключая проверку ламп), потому как включил пару раз, все проверил и пошел спать.
Сегодня после долгих иследований появились некоторые проблемы. Загорелся индикатор сгоревшей лампы, шнурок показал-00988 - Лампа правого стоп-сигнала-M10
012 - электрическая неисправность в цепи. Хотя все горит.
Отключение проверки лампы стоп сигналов ничего не решило.
Ошибка начинает появляться после нажатия на педаль тормоза, спустя 3-4 сек. или если нажать на педаль 3-5 раз. Независимо от того, в каком режиме работают внутренние кольца, могут вообще быть выкл.
На выходных может поколдую ещё, пока стопы вырубил.
У кого какие мысли?
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение vvssoft » 05 окт 2012, 23:08
АAST@H
А как стопы реализовал, развязку диодами делал?
OowoO CBAB ручка вариант
vvssoft
Сообщение AST@H » 05 окт 2012, 23:22
vvssoft писал(а):АAST@H
Диоды поставил на габариты и птф, стопы от птф включаются.
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение demainst » 05 окт 2012, 23:40
AST@H писал(а):После подключения стопов от ПТФ возникли небольшие проблемы. Поворотники и габариты подключены от наружних фонарей.
У кого какие мысли?
Вот поэтому к стопам и не подключаю. К тому же некрасиво, т.е. не логично: при торможении загорается середина внешних фонарей и кольца во внутренних. Зачем?.
Сообщение AST@H » 06 окт 2012, 22:30
demainst писал(а):Вот поэтому к стопам и не подключаю. К тому же некрасиво, т.е. не логично: при торможении загорается середина внешних фонарей и кольца во внутренних. Зачем?.
Ух, здесь ты не прав! Когда горят габариты и загораются стопы - это КРАСАВА. :!: Да и стопами гораздо чаще пользуешься, чем птф. Наверное придется взять сигнал от наружных стопов через диод, чтобы исключить вопросы. :? Прошу заметить, что птф тож оставлю. ;)
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение PAMA » 07 окт 2012, 17:06
AST@H
а у тебя на машине разве было две лампы ПТФ?
если была одна и ты их активировал как стопы то будет загораться ошибка точно говорю
насчет красоты - сомнительно, вот если бы стопы были на кольцах и внутри и снаружи - то да
Сообщение AST@H » 07 окт 2012, 22:30
PAMA писал(а):AST@H
ПТФ -1 лампа.
Я уже понял, точнее-ощутил. :)
Лучше бы подсказал как исправить ошибку.
А красота-это личное ;)
На вкус...
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение Skang » 07 окт 2012, 23:05
AST@H
Ты же писал на пассат клубе, что тянул провода от блока бортовой сети. Один из них был для 2-ой ПТФ? Если нет, то вот тебе и решение.
Skang
Сообщение AST@H » 07 окт 2012, 23:26
Skang писал(а):AST@H
Птф подключил к фонарю вместо лампочки, второй в параллель.
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение demainst » 08 окт 2012, 07:31
Так надо делать если делаешь второй ЗХ. Холодную проверку отключать, чтобы при запуске двигателя ошибка не выскакивала. А если оставил лампу ПТФ, зачем кольца подключать?
Про подключение стопов: У одного американца сделал так: 4 кольца- габариты, оно же и стопы, а поворотники перенес в середину, где раньше стопы были. Диоды в центральных платах поменял на желтые.
Сообщение SidAll » 08 окт 2012, 07:55
olya писал(а):Наконец-то вчера я добралась до своих колечек и Валера мне их установил! :) Андрюша, Валера, огромное Вам спасибо!!! :) Вчера ехала и всю дорогу воображала! :D Жаль только, что не могу в движении видеть свою машину сзади! :(
Ахах))) а я свои кольца наблюдал когда братишка сел за руль и уехал прокатиться на моем авто)))
Passat 1.8TSi BZB Tiptronic 2008
SidAll
Сообщение SidAll » 08 окт 2012, 08:00
Да, РАМе и Валере спасибо за воплощение желаний :) в эту субботу с братом все таки руки дошли все сделать, провозились пол дня где то, это учитывая что нам конкретно не повезло с погодой (дождь, дикий ветер и хооооолод), но результат был оправдан, теперь ОоwоО, глаза прям радуются на сигналку ставить и снимать)))
SidAll
Сообщение Skang » 08 окт 2012, 10:15
Для подключения колец в качестве ПТФ нужно тянуть провод от блока, уже писал тут ранее:
Skang писал(а):Блок бортовой сети находится под передней панелью со стороны водителя. Чтобы получить доступ, достаточно снять накладку,в которой расположен диагностический разъем.
Что касается подключения, вот схема
Или вот, тут понятнее
Нас интересует разъем T12K , место расположения указано - блок С. В нем подключаемся к 3 пину для правой ПТФ,если нужно 12 пин -это левый задний ход.
Номер контакта для блока бортовой сети 000979150E.
В итоге получаем
Skang писал(а):....В блоке бортовой сети реализована возможность использования ПТФ в качестве габаритов или стоп-сигналов.
Подключаем кольца к ПТФ.
Настраиваем яркость в соответствии с внешними кольцами.
В режиме габариты кольца светят одинаково с внешними, при включении ПТФ будут загораться со 100% яркостью.
Если использовать их как стопаки,то со 100% яркостью будут загораться при торможении.
Заморочка в том, что для данного подключения, нужно будет тянуть дополнительный провод от блока бортовой сети для 2-ой ПТФ , иначе будет гореть ошибка перегоревшей лампы.
В итоге получаем возможность настройки колец через ваг-ком: регулировку яркости, переключение режимов работы, не влезая опять в проводку.
ЗХ можно просто запараллелить с левым, а можно заодно кинуть дополнительный провод от блока и для него...
Skang
Сообщение AST@H » 08 окт 2012, 11:25
demainst писал(а): А если оставил лампу ПТФ, зачем кольца подключать?
Я же писал
AST@H писал(а):подключил к фонарю вместо лампочки
Пока наверное оставлю так, нет времени возиться.
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение AST@H » 08 окт 2012, 11:46
Skang писал(а):Для подключения колец в качестве ПТФ нужно тянуть провод от блока, уже писал тут ранее:
Я понял, что нужно тянуть провод. Но хотел пойти путем попроще. :cry:
В конце ты сам пишешь
Skang писал(а):ЗХ можно просто запараллелить с левым
Я так и сделал. :?
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение Skang » 08 окт 2012, 13:13
Я так и сделал. :?
C ЗХ проблем нет, ты же не вносишь никаких изменений в блоке бортовой сети. А подключая кольца к ПТФ , ты активируешь их резервные функции (габариты и стоп сигнал). Вот блок и ругается.
Skang
Сообщение AST@H » 08 окт 2012, 13:48
Skang писал(а):А подключая кольца к ПТФ , ты активируешь их резервные функции (габариты и стоп сигнал). Вот блок и ругается.
Это я понял когда комп ругнулся. :)
B6, BMP, OoWoO
AST@H
