Светодиодные колечки два цвета (красн/желт) обсуждние
Re: Светодиодные колечки два цвета (красн/желт) обсуждние
Сообщение Elephant » 24 ноя 2012, 20:25
Блок управления бортовой сети находится в ногах водителя за бордачком.
Так что тянуть лучше слева, разбирать придется облицовку багажника и снять в салоне облицовку левого порога, провод можно протолкнуть над аркой колеса вдоль проложенного провода, когда облицовку снимешь, будет видно.
Как разбирать можно посмотреть вот здесь http://www.daniundalex.de/cms_neu/index.php?page=166, там тянули провод от парктроника по правой стороне, но принцип тот же.
Elephant
Сообщение J.B. » 24 ноя 2012, 20:34
Elephant
ок, спс, завтра попробую протянуть, а подключать видимо, как экзист порадует :(
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение Elephant » 24 ноя 2012, 20:44
Нашел что в блоке кодировать:
Байт 03 бит 1, задние противотуманные фонари (0 = 2 Задних противотуманных фонаря / 1 = 1 задний противотуманный фонарь)
бит 2, фонари заднего хода (0 = 2 фонаря / 1 = 1 фонарь)
Байт 04 бит 4, активация обоих задних противотуманных фар
Байт 10 задние ПТФ, как габариты, в процентах
Байт 21 бит 4, задние ПТФ, как стоп-сигналы
Elephant
Сообщение Elephant » 24 ноя 2012, 20:51
J.B. писал(а):а подключать видимо, как экзист порадует
Можешь заехать к официалам фольца, или на шкоду, или на ауди и по этому номеру у них проводок спросить, наверняка найдется в наличии, я пару раз так покупал, когда срочно надо было.
Не будет 000979025Е, можешь спросить 000979150Е или 000979255Е, там контакты такие же, только сечение провода больше. У 025 - 0.5 квадрата, 150 - 1.0, 255 - 1.5
Elephant
Сообщение pashustic » 24 ноя 2012, 20:54
Elephant писал(а):Не будет 000979025Е, можешь спросить 000979150Е или 000979255Е, там контакты такие же, только сечение провода больше.
Я думаю ты ошибаешься Славен ;) ..контакт будет больше однозначно.. не зря выше написанные провода с пинами трактуются номерами самих пинов по разному..а именно
ТЫЦ
Сообщение Elephant » 24 ноя 2012, 21:02
pashustic писал(а):Я думаю ты ошибаешься Славен
Реально сам брал разок вместо 000979025E - .....150E, провод толще, но контакты одинаковые, 100%.
Мне чувак на шкоде в пулково как раз предложил на замену, 25х в наличии не было
Так что тут без ошибок ;)
Как раз себе на кольца их и использовал.
Elephant
Сообщение Elephant » 24 ноя 2012, 21:04
А так в етке можешь посмотреть разъем 1K0972925A и какие ремонтные провода для него можно использовать
Elephant
Сообщение pashustic » 24 ноя 2012, 21:07
Elephant писал(а):Реально сам брал разок вместо 000979025E - .....150E, провод толще, но контакты одинаковые, 100%.Мне чувак на шкоде в пулково как раз предложил на замену, 25х в наличии не былоТак что тут без ошибок
О пля..так зачем так немцы начудили :?
Elephant писал(а):А так в етке можешь посмотреть разъем 1K0972925A и какие ремонтные провода для него можно использовать
Неее так это будет верно.. я про различие пинов заострил внимание 8-)
Сообщение Elephant » 24 ноя 2012, 21:13
В том то и дело, что это номера не пинов, а ремонтных проводов.
Провода разные, а пины на них в этом случае одинаковые.
Так, например, вместо нами любимого 000979009Е можно взять 000979164Е :P
Elephant
Сообщение J.B. » 02 дек 2012, 16:31
Elephant писал(а):Нашел что в блоке кодировать:
СПС, все сделал
Но вопрос остался - как отключить центральную часть при тормозе в основных фонарях?
Еще при включении зажигания загораются кольца несколько раз.....хотя холодную проверку отключил, в параллель воткнул лампочки... :(
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение Elephant » 02 дек 2012, 17:40
J.B. писал(а):как отключить центральную часть при тормозе в основных фонарях?
Ты хочешь что бы при нажатии на тормоз у тебя не загоралась центральная часть наружных фонарей? это сделать нельзя, если только провод не обрезать, тогда центры вообще гореть никогда не будут
Если активирована функция задние габариты через ПТФ, то холодная проверка все равно проходит,без разницы отключал ты ее или нет
Elephant
Сообщение J.B. » 02 дек 2012, 20:09
именно так и хочу , чтобы при тормозе только 4 кольца горели ....видимо придется обрезать .............
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение J.B. » 02 дек 2012, 20:59
Хм... еще почему то не загораются большие кольца при торможении - они раньше горели?
загорается только внутри круга.....
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение Elephant » 02 дек 2012, 21:56
Загорается только центральная часть наружных фонарей, наружные кольца никогда не зажигались, поэтому я себе стопы через птф и не стал активировать, странно смотрятся наружные центры и внутренние кольца на полную яркость.
Особенно если габариты не включены, получается что то вроде *о W o*
Elephant
Сообщение J.B. » 02 дек 2012, 22:05
хммм.... а ежели их подрубить паралельно маленьким, а центральную часть убрать ...... - единственное тогда получится ,что ПТФ будет гореть как стоп сигнал......
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение Elephant » 02 дек 2012, 22:19
Как вариант отключить наружные фонари от штатной проводки стопов и габаритов и завести габариты параллельно на маленькие кольца.
Тогда у тебя будут зажигаться с одинаковой яркостью наружные и внутренние фонари кольцами и оба будут увеличивать яркость до 100% при нажатии на тормоз
Но ИМХО стопы в этом случае будут менее информативны, да и при включении задних противотуманок стопов как таковых не будет, только верхний
Elephant
Сообщение nikarpos » 19 дек 2012, 14:04
ребята подскажите как отключить середину в штатных габаритах
nikarpos
Сообщение Elephant » 19 дек 2012, 22:40
Отключение центральных габаритов в задних фонарях
09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> в 9 байте прописать все нули
Elephant
Сообщение demainst » 20 дек 2012, 22:01
Elephant писал(а):Отключение центральных габаритов в задних фонарях
Это только у европейцев, у американцев там по умолчанию нули. У америкосов кусачками перекусить один из трех черных проводов внутри фонаря.
Сообщение Victor » 05 янв 2013, 17:14
Понимаю, что поезд, наверное ушёл, но тем не менее спрошу: а колечки можно заказать...? :oops:
[color=#0000BF]Passat В6 Highline 1.8 TSI [/color] продан
Victor
Сообщение N0th1Ng » 05 янв 2013, 17:31
тоже интересуют колечки :oops:
ответьте в лс пожалуйста :)
N0th1Ng
Сообщение PAMA » 05 янв 2013, 20:37
в другой теме заказывают
Сообщение Daniliv » 05 янв 2013, 22:39
Всем привет разве не проще вместо (лампочки обманке под панелью) замереть ее сопротивление и поставить резистор и будет вам обманка
Сообщение demainst » 06 янв 2013, 09:05
Daniliv писал(а):Всем привет разве не проще вместо (лампочки обманке под панелью) замереть ее сопротивление и поставить резистор и будет вам обманка
А сам не пробовал? К примеру, сопротивление холодной лампы 21W меньше одного ома. Какой резистор поставить, а?
