Светодиодные колечки два цвета (красн/желт) обсуждние
Re: Светодиодные колечки два цвета (красн/желт) обсуждние
Сообщение Daniliv » 06 янв 2013, 10:53
Замеряем и ставим 0,5-0,9 сколько показал тестер или я неправ
Сообщение PAMA » 06 янв 2013, 11:41
не прав
но ты попробуй на всякий случай ;)
только огнетушитель приготовь и очки от яркого света одень
Сообщение Daniliv » 06 янв 2013, 14:11
Я имел в виду не напрямую с + на – а через колечки, но тогда яркость будет не та, да я неправ
Чото попутал
Сообщение Elephant » 07 янв 2013, 14:00
Daniliv писал(а):Я имел в виду не напрямую с + на – а через колечки, но тогда яркость будет не та, да я неправЧото попутал
Я специально избавлялся от резистора, что бы яркость была на полную, как противотуманка.
А пониженную яркость выставляю шнурком.
Так что резистор последовательно не пойдет, а параллельно просто перегорит.
Если бы с обманками было все так просто никто бы их и не продавал.
Поверь опыту (не только моему) - лампочка в параллель оптимальный вариант.
Elephant
Сообщение Daniliv » 08 янв 2013, 10:08
Я уже понял спасибо
Сообщение yzorro » 09 янв 2013, 11:05
что-то все сложно как то описывается.
пара вопросов и предистория.
имеем, колца красный+желтый.
разобрал фонари, вставил кольца, собрал фонари.
красные подключил к соответствующим проводам габаритов фонарей, желтые к соответствующим проводам поворотников фонарей.
Вопрос:
зачем весь этот гемор с резисторами, если можно подключится в параллель к существующим фонарям?
какие то настройки яркости и прочее.
или я что-то упустил?
yzorro
Сообщение PAMA » 09 янв 2013, 12:28
yzorro
у тебя на основных фонарях возрасла нагрузка
как на это комп отреагирует - не ясно, плюс их яркость могла упасть
кроме того при твоем варианте НЕТ ЗАДНИХ ПТФ :!: (это к вопросу об упущенном)
Сообщение yzorro » 09 янв 2013, 12:31
здрасьте баба Настя
1. у тебя на основных фонарях возрасла нагрузка
как на это комп отреагирует - не ясно, плюс их яркость могла упасть - Ваг ком в помощь, прибавил чуть и делов то
2. кроме того при твоем варианте НЕТ ЗАДНИХ ПТФ (это к вопросу об упущенном) - штатный 1 ПТФ остался + 1 штатный задний ход.
yzorro
Сообщение demainst » 09 янв 2013, 12:53
yzorro писал(а):здрасьте баба Настя
А у других (и у меня в том числе) два задних хода и два ПТФ - их роль выполняют тоже кольца. В этом варианте без резисторов не обойтись.
Именно для этой цели кольца сделаны именно такими (надеюсь, что не без моего участия ;) )
Кроме того, еще вопрос, что проще: тащить два провода к штатным фонарям или один с резистором к подсветке номера.
И еще, при подключении к подсветке номера мы имеем возможность независимой регулировки яркости внутренних и внешних колец. А при подключении к штатным фонарям изменение взаимной яркости весьма затруднено.
Сообщение yzorro » 09 янв 2013, 13:00
demainst писал(а): А у других (и у меня в том числе) два задних хода и два ПТФ - их роль выполняют тоже кольца. В этом варианте без резисторов не обойтись.
я все же останусь при своем мнении ибо чем меньше промежуточных звеньев (коим явяляются резисторы), тем надежнее схема.
И еще, при подключении к штатным фонарям мы имеем одинаковую яркость и не нужна регулировка яркости внутренних и внешних колец.
что проще: тащить два провода к штатным фонарям или один с резистором к подсветке номера - так в итоге то с этой подсветки к обоим фанарям и тащишь. в чем выигрыш то.
yzorro
Сообщение Elephant » 09 янв 2013, 19:55
demainst писал(а):А у других (и у меня в том числе) два задних хода и два ПТФ - их роль выполняют тоже кольца. В этом варианте без резисторов не обойтись.
Я как раз обошелся без резисторов.
В итоге:
1. Яркость колец регулируется компом.
2. 2 задних хода
3. 2 ПТФ (кольца)
4. 2 дополнительных стоп-сигнала (те же кольца)
Elephant
Сообщение Elephant » 09 янв 2013, 19:57
yzorro писал(а):при подключении к штатным фонарям мы имеем одинаковую яркость и не нужна регулировка яркости внутренних и внешних колец.
Яркость как раз неодинаковая. Штатные диоды и диоды на кольцах светят по-разному, хотя и не сильно заметно.
Elephant
Сообщение yzorro » 10 янв 2013, 05:29
расскажи тогда подробнее свою схему подключения со всеми нюансами, если не сложно конечно
yzorro
Сообщение PAMA » 10 янв 2013, 06:42
yzorro писал(а):расскажи тогда подробнее свою схему подключения со всеми нюансами, если не сложно конечно
он уже рассказывал все :) читай чуть выше этого флуда
Сообщение Elephant » 10 янв 2013, 09:51
http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=13&t=7947&start=1075#p212745
Elephant
Сообщение Veetal » 12 янв 2013, 16:46
В штатных фонарях когда моргает поворотник, по моим наблюдениям, габарит затухает. А как в дополнительных кольцах? Я так понимаю, никто насчет этого не заморачивается?
B6 1.9 TDI
Veetal
Сообщение pashustic » 12 янв 2013, 16:51
Veetal писал(а):В штатных фонарях когда моргает поворотник, по моим наблюдениям, габарит затухает.
Именно.. это затухание делает логика!!
Veetal писал(а):А как в дополнительных кольцах? Я так понимаю, никто насчет этого не заморачивается?
души резаком яркость этих колец по отношению к внешним фонарям.. ибо если так не сделать, поворотники с габаритом не ахти виден!!ИМХО!
Сообщение Veetal » 12 янв 2013, 18:04
Резаком, который в комплекте идёт?
B6 1.9 TDI
Veetal
Сообщение PAMA » 12 янв 2013, 18:47
ничего там не затуает, с ума чуть не сошел пока смотрел :)
Сообщение Veetal » 12 янв 2013, 19:37
Вот занятие на суботний вечер. Надо заснять на видео и посмотреть в замедленном варианте :)
B6 1.9 TDI
Veetal
Сообщение JIM » 12 янв 2013, 21:50
Подскажите плиз. Погасла часть дополнительного кольца (четыре светодиода). При включении поворотника, светится всё кольцо жёлтым. Что может быть?
JIM
Сообщение PAMA » 13 янв 2013, 09:58
JIM
перемкнуло может
хром убирал весь?
Сообщение евген » 13 янв 2013, 10:17
yzorro писал(а):что-то все сложно как то описывается.
Вопрос:
А все таки.. Если я хочу все сделать без доп переделки заднего хода?
Вариант , чем плох?
Какие риски?
евген
Сообщение JIM » 13 янв 2013, 19:06
PAMA писал(а):JIM
перемкнуло может
хром убирал весь?
Да вроде весь. Напильником стачивал. От того что перемкнуло, что-то могло сгореть? Сегодня присмотрелся, светодиоды горят но очень слабо.
JIM
