Светодиодные колечки два цвета (красн/желт) обсуждние
Re: Светодиодные колечки два цвета (красн/желт) обсуждние
Сообщение vvssoft » 13 янв 2013, 19:14
JIM
Пропаяй контакты все. Было уже у комрада одного.
OowoO CBAB ручка вариант
vvssoft
Сообщение demainst » 13 янв 2013, 19:31
Elephant писал(а):
yzorro писал(а):при подключении к штатным фонарям мы имеем одинаковую яркость и не нужна регулировка яркости внутренних и внешних колец.
Яркость как раз неодинаковая. Штатные диоды и диоды на кольцах светят по-разному, хотя и не сильно заметно.
И не может быть одинаковой, слишком разные отражатели, особенно у седана. Причем эта разница зависит еще и от расстояния, с которого смотреть.
Сообщение demainst » 13 янв 2013, 19:37
JIM писал(а):
PAMA писал(а):JIM
перемкнуло может
хром убирал весь?
Да вроде весь. Напильником стачивал. От того что перемкнуло, что-то могло сгореть? Сегодня присмотрелся, светодиоды горят но очень слабо.
Ничего там не сгорело. Разбирай и вынимай плату. Если без отражателя тоже не будут гореть 4 диода, смотри их цепь на предмет плохой пайки. Только поаккуратнее с паяльником, диоды не любят перегрева.
Сообщение JIM » 13 янв 2013, 21:21
vvssoft
Спасибо! Буду разберать.
JIM
Сообщение cumber-c » 16 янв 2013, 18:24
Прошу не пинайте сильно, но прокурив и эту тему и предыдущую с фотоотчетом Рамы не нашел ответа на вопрос:
1. как добраться до подсветки номера?
2. минус обязательно цеплять на точку в районе брызговика, нельзя просто на кузов пустить, к примеру к тому же самому креплению фары?
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение PAMA » 16 янв 2013, 18:59
cumber-c
1 в жгуте вдоль правого крыла в багажнике
2 минус возьми прям на крышке багажника от любой лампы (ПТФ или ЗХ) они приходят в итоге на брызговик
Сообщение cumber-c » 18 янв 2013, 10:25
PAMA писал(а):cumber-c
Я правильно понял, что его надо разрезать в любом удобном месте и запитать через клеммник?
PAMA писал(а):2 минус возьми прям на крышке багажника от любой лампы (ПТФ или ЗХ) они приходят в итоге на брызговик
в случае если хочу сделать два ЗХ и две ПТФ можно минус от ламп (ПТФ или ЗХ) брать?
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение PAMA » 18 янв 2013, 10:30
cumber-c писал(а):Я правильно понял, что его надо разрезать в любом удобном месте и запитать через клеммник?
я обычно просто убираю часть изоляции не разрезая провода и прикручиваю свой провод
(цвет провода можно подсмотреть вынув плафон освещения из бампера)
cumber-c писал(а):в случае если хочу сделать два ЗХ и две ПТФ можно минус от ламп (ПТФ или ЗХ) брать?
да
Сообщение cumber-c » 18 янв 2013, 20:16
у меня тут новый вопрос по мере развития ситуации возник =)
что в лампе заднего хода, что в ПТФ в разьем входят два провода, оба коричневые, на самом разъеме они пронумерованы 1 и 2, как узнать какой из них минус?
там тоже можно просто надрезать провод или лучше в сам разъем?
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение PAMA » 19 янв 2013, 07:57
cumber-c
минус методом тыка
я фишки срезал и наращивал
Сообщение Veetal » 21 янв 2013, 01:31
Поставил и я себе колечки, наконец-то. Спасибо пашустику за доставку и форуму и форумчанам за полезную информацию. Красотища! А еще приятнее осознавать, что сам своими руками установил и подключил.
B6 1.9 TDI
Veetal
Сообщение demainst » 21 янв 2013, 07:17
cumber-c писал(а):Прошу не пинайте сильно, но прокурив и эту тему и предыдущую с фотоотчетом Рамы не нашел ответа на вопрос:
1.Отодвигаем обивку багажника справа, на брызговике крыла видим жгут - в нем ищем серый с коричневой полосой провод, это подсветка номера. Там и черно- зеленый, это правый поворотник.
2.Не обязательно, но так удобнее - точка заземления находится рядом с искомым жгутом. А чтобы к креплению фары прицепиться придется удалить краску до металла, что совсем не гуд.
cumber-c писал(а):у меня тут новый вопрос по мере развития ситуации возник =)
В седане справа плюс ближе к краю багажника, слева наоборот.
Я не режу провода без необходимости - зачищаю специальным инструментом. Когда делаю второй ЗХ перерезаю плюс ПТФ (дальний слева) и подключаю к плюсу колечек, а плюс левой лампы к плюсу правой.
Последний раз редактировалось demainst 21 янв 2013, 11:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение cumber-c » 21 янв 2013, 10:57
PAMA и demainst большое спасибо за ответы, все получилось, выглядит шИкарно!
п.с. минус в ПТФ и ЗХ нашел мультиметром, попробовал для эксперимента дать минус мультиметром на крепление фары-показатель не изменился, но я все же не стал эксперементировать и взял от птф.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение Elephant » 21 янв 2013, 14:50
cumber-c писал(а):что в лампе заднего хода, что в ПТФ в разьем входят два провода, оба коричневые, на самом разъеме они пронумерованы 1 и 2, как узнать какой из них минус?
на будущее, если у кого вопросы возникнут, 1 контакт - минус, 2 - плюс.
Это и на ПТФ и на ЗХ и на подсветке номера
Elephant
Сообщение BlackHole » 03 фев 2013, 20:47
Сколько стоят колечки и как их заказать?)
И еще один вопрос получается раз 2 задних хода, то в одной из фар надо меня стеклышко красное от ПТФ на стекло заднего хода, это надо искать фару донора? Или у вас это стекло тоже можно приобрести :)
BlackHole
Сообщение chastinss » 05 фев 2013, 10:47
Аналогичный вопрос: vw passat b6 седан, нужен комплект колец. Отправка в Волгоградскую область. Что для этого нужно. Жду ответа.
chastinss
Сообщение chastinss » 05 фев 2013, 12:25
Если ты меня слышишь. Будь человеком расскажи что да как. Есть ли в наличии, если нет подожду(конечно в пределах обозримого будущего) , сколько стоят, как оплатить и как получить. Нужны срочно.
chastinss
Сообщение PAMA » 05 фев 2013, 12:39
chastinss
ты не в той теме ищешь
если хочешь чтобы услышали - пиши в стол заявок по колечкам
Сообщение chastinss » 05 фев 2013, 16:47
PAMA писал(а):chastinss
Объясните, пожалуйста, это как, где найти этот стол?
chastinss
Сообщение chastinss » 06 фев 2013, 14:02
Рама
подскажи как мне заказать кольца, пожалуйста!
chastinss
Cyborg
Сообщение Veetal » 06 фев 2013, 21:30
Подскажите, какой резистор ставится на колечки, а то я умудрился сломать лапку под корень на одном.
B6 1.9 TDI
Veetal
Сообщение ErikLed » 06 фев 2013, 22:01
В среднем т 150-до 300 ом можно больше. Тут можно подбирать как больше по яркости устроит!
ErikLed
Сообщение ErikLed » 06 фев 2013, 22:03
или вы сломали на самом колечке? или который отдельно были 2штучки?
ErikLed
Сообщение Veetal » 06 фев 2013, 22:57
Один из тех, которые были отдельно две штучки.
B6 1.9 TDI
Veetal
