Светодиодные колечки два цвета (красн/желт) обсуждние
Re: Светодиодные колечки два цвета (красн/желт) обсуждние
Сообщение ErikLed » 06 фев 2013, 23:09
Veetal писал(а):Один из тех, которые были отдельно две штучки.
ErikLed писал(а):В среднем т 150-до 300 ом можно больше. Тут можно подбирать как больше по яркости устроит!
ErikLed
Сообщение Veetal » 06 фев 2013, 23:39
А какие именно вы шлете? Или шлёте разные? Просто те, которые были, подходили по цвету.
B6 1.9 TDI
Veetal
Сообщение ErikLed » 07 фев 2013, 00:14
Veetal писал(а):А какие именно вы шлете? Или шлёте разные? Просто те, которые были, подходили по цвету.
На 150оМ
ErikLed
Сообщение PAMA » 07 фев 2013, 10:27
а раньше вроде 330 Ом были... или упаковка та закончилась и "шлем те что есть" :)
Сообщение pashustic » 07 фев 2013, 19:18
PAMA писал(а):а раньше вроде 330 Ом были... или упаковка та закончилась и "шлем те что есть"
НЕ все 330 подходит..все индивидуально нуна подбирать. Мне в седан подошли, в универсал ставил камраду пришлось уменьшать!
Сообщение ErikLed » 10 фев 2013, 21:04
Предлога новый вариант!:)
В фонарях вырезаем белое и красное стеклышко (зх и птф)
И вклеиваем на место стекол (по принципу как с "LOGO"), мои платы напичканные белыми светодиодам . Платы имеют покрытие из силикона в виде линз! В место стекла!
И второй фонарь покупать не требуется !
ErikLed
Сообщение demainst » 10 фев 2013, 23:25
ErikLed писал(а):Предлога новый вариант!:)
Фото платы в студию!
Сообщение ErikLed » 11 фев 2013, 07:33
Фото будут, но позже.
Нужен еще подопытный в Челябинске на 2 ЗХ!
Есть такой?
ErikLed
Сообщение PAMA » 11 фев 2013, 15:05
чем стеклышки вырезать?
Сообщение ErikLed » 11 фев 2013, 17:42
Циркулем:) ну я та у себя могу многими способами.... Кроме как лазерам со спутника:)
ErikLed
Сообщение Veetal » 11 фев 2013, 20:23
У меня следующая проблема - сначала всё нормально работало несколько дней, но потом заметил, что не горит габарит на одном из колец. Погрешил на подозрительный резистор, поставил новый резистор, подключил, не работает, подал напряжение без резистора, загорелся габарит, но ярко, подключил с резистором, тоже работает, погорел несколько дней и опять погас. Сегодня опять подал напряжение на габарит без резистора, загорелся, после подключаю уже с резистором, тоже работает, но на как долго, неизвестно. С поворотником проблем нет. Снаружи погоревших светодиодов не заметил. В чем может быт проблема? Надо ли снимать и разбирать фонарь и искать замыкание внутри?
B6 1.9 TDI
Veetal
Сообщение ErikLed » 11 фев 2013, 22:02
Ну в первую очередь нужно проверять качество контактов!
Там как все соединяете, провода, резюк с проводами....?
Может сам провод который приходит, де та не контачет.... в кольце та не может такого нечего быть....
ErikLed
Сообщение евген » 11 фев 2013, 22:21
Veetal писал(а):У меня следующая проблема - сначала всё нормально работало несколько дней, но потом заметил, что не горит габарит на одном из колец. Погрешил на подозрительный резистор, поставил новый резистор, подключил, не работает, подал напряжение без резистора, загорелся габарит, но ярко, подключил с резистором, тоже работает, погорел несколько дней и опять погас. Сегодня опять подал напряжение на габарит без резистора, загорелся, после подключаю уже с резистором, тоже работает, но на как долго, неизвестно. С поворотником проблем нет. Снаружи погоревших светодиодов не заметил. В чем может быт проблема? Надо ли снимать и разбирать фонарь и искать замыкание внутри?
Я подключил без резисторов. Езжу и не парюсь.
Габариты и поворотники.
евген
Сообщение Veetal » 11 фев 2013, 22:33
Резак впаян в провод, который шел с кольцом. Но даже когда дома тестил, кольцо габарита загорелось только после того, как подал напряжение напрямую без резистора. Провода скручены в машине, завтра попробую пропаять всё и посмотрю, будет ли работать. Сейчас пока работает.
B6 1.9 TDI
Veetal
Сообщение muntega » 17 фев 2013, 16:57
Скажите пожалуйста, есть ли где то фото репортаж как правильно добратся с проводами от фонарей багажника сарая до внешних фонарей? И какие пины? Хочу подключить желто-красные колечки паралельно.
Открыл багажник, решил что очень много работы и временно подключил от подсветки номера. Красиво, но не полная функциональност. И при прямой подключении, маленькие колечки слишком яркие... Если уж так оставить, то надо потенциометр поставить :)
muntega
Сообщение PAMA » 17 фев 2013, 17:43
muntega писал(а):Если уж так оставить, то надо потенциометр поставить
а в комплекте разве резисторов не было?
Сообщение muntega » 17 фев 2013, 18:10
А какие резисторы?
Не было, может по тому что у меня комплект не русский а бельгийский :)
muntega
Сообщение PAMA » 17 фев 2013, 19:23
muntega писал(а):Не было, может по тому что у меня комплект не русский а бельгийский
то-то я смотрю они еще и цветом отличаются))
Сообщение troff » 17 фев 2013, 19:34
А какие резисторы?
Магазин радиодетали тебе в помощь
Резистор 300 Ом 0,5Вт в цепь включай
troff
Сообщение muntega » 17 фев 2013, 19:41
PAMA писал(а):то-то я смотрю они еще и цветом отличаются))
В фото - может быть, в реальности - нет.
troff писал(а):Резистор 300 Ом 0,5Вт в цепь включай
Спасибо!
muntega
Сообщение Vlasov063 » 18 фев 2013, 09:56
как такие серединки сделать у внешних фонарей http://www.youtube.com/watch?v=MLAco3kO2HI
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение PAMA » 18 фев 2013, 12:09
так у него просто стопы
Сообщение Vlasov063 » 18 фев 2013, 12:57
Я так понимаю ,что они при ускорении страбоскопят ораньжевым
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Stas63 » 18 фев 2013, 13:34
Vlasov063 писал(а):Я так понимаю ,что они при ускорении страбоскопят ораньжевым
Сними свои на регистратор ;) На видео у всех стробоскопят :D
ДилерAPRв Самаре
Тюнинг авто, блог на Драйве
Stas63
Сообщение Vlasov063 » 18 фев 2013, 13:54
Stas63
-да ну?? что правда?
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
