Светодиодные колечки два цвета (красн/желт) обсуждние
Re: Светодиодные колечки два цвета (красн/желт) обсуждние
Сообщение cumber-c » 07 май 2013, 09:40
demainst писал(а):
PAMA писал(а):cumber-c
это нормально
так у всех
у всех, кто не отключил холодную проверку.
расскажи пожалуйста как ее отключить и стоит ли ее отключать, на что она влияет?
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
saylau
Сообщение PAMA » 08 май 2013, 05:49
saylau
таких видео куча и уже не первый год они есть :)
Сообщение hitman_47 » 21 май 2013, 10:42
Доброго времени суток. Установил себе на днях колечки, все сделал по инструкции, все работает габариты, поворотники, 2 птф, 2 з/х. подключил через сопротивление которое пришло в комплекте, но в режиме габаритов установленые кольца светят немного ярче наружних. Нужно подстроить яркость наружних шнурком? Или...?
Центр еще не погасил. Фото прилагается.
Passat B6 2007 2.0 FSI BVZ 6AT ОоwoO
hitman_47
Сообщение Vanekk514 » 21 май 2013, 11:09
Мне кажется не туда сопротивление впаял,лупят на полную мощь :?
Vanekk514
Сообщение hitman_47 » 21 май 2013, 11:11
Vanekk514 писал(а):Мне кажется не туда сопротивление впаял,лупят на полную мощь :?
Через сопротичление на подсветку нз. В режиме птф горят на порядок ярче
hitman_47
Сообщение demainst » 21 май 2013, 11:26
Или сопротивление надо чуть больше поставить или яркость основных габаритов шнурком чуть увеличить. Но не слишком, вблизи маленькие должны быть ярче. Смотри с разных расстояний.
Сообщение demainst » 21 май 2013, 11:29
PAMA писал(а):saylau
+1. Причем прямо в этой теме. Кроме того там чел расклеивает фонарь универсала. Этого делать НЕ НАДО!
Уже писали здесь - универсаловские лучше пилить. Это проще, надежнее, эстетичнее. И при расклеивании риск повредить фонарь в случае универсала выше.
Последний раз редактировалось demainst 21 май 2013, 11:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение PAMA » 21 май 2013, 11:31
hitman_47
сопротивление одно или два и как подключил?
Сообщение hitman_47 » 21 май 2013, 12:00
PAMA писал(а):hitman_47
На каждое кольцо одно сопротивление. Красный провод через сопротивление на подсветку нз.
hitman_47
Сообщение Vanekk514 » 21 май 2013, 12:12
Купи сопр.на 200 Ом,попробуй
Vanekk514
Сообщение desantura2008 » 11 июн 2013, 20:11
Мерил все от 180 до 300,самыое нормальное 220 ОМ :D
desantura2008
Сообщение ПАША » 17 июн 2013, 10:33
Понимаю что где то в темах расписано однако на протяжении 3 часов листаю форум и не нашел подробного описания подключения вот таких колечек. Колечко из 20 двухцветных светодиодов RY(габарит, стоп, поворотник). Белые светодиоды 42шт (задний ход). Красные светодиоды 18шт в центре платы (ПТФ).
Если подключать такой вариант то в идеале от центрального блока тянуть отдельный провод ПТФ и отдельный ЗХ?Затем активировать через Ваг ком. Как подключать поворотники и стопы? Параллельно? Габарит берем от серо-белого провода в пучке? В общем в каждой ветке везде понемногу написано. Хотелось бы все таки окончательно сделать фото отчет с разборкой(уже есть) и подключением.
ПАША
Сообщение desantura2008 » 17 июн 2013, 13:35
ПАША писал(а):Понимаю что где то в темах расписано однако на протяжении 3 часов листаю форум и не нашел подробного описания подключения вот таких колечек. Колечко из 20 двухцветных светодиодов RY(габарит, стоп, поворотник). Белые светодиоды 42шт (задний ход). Красные светодиоды 18шт в центре платы (ПТФ).
Значит не там читаешь,всё давно разжёванно и разтолкованно,чё здесь не понять то,читай внимательнее и несколько раз или в поисковике вбиваешь нужную тебе тему и читаешь!!! :D :D :D :lol: :dance: :hang:
desantura2008
Сообщение ПАША » 17 июн 2013, 15:18
Нашел!!!!!!!!!
viewtopic.php?f=13&t=7947&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86&start=1075#p223961
Последний раз редактировалось ПАША 21 июл 2013, 10:30, всего редактировалось 1 раз.
ПАША
Сообщение nyudin » 28 июн 2013, 11:50
:D :D :D
Все таки КТО РУКАСТЫЙ НА ЮГЕ (НОВОРОСС, АБРАУ-ДЮРСО, ДИВНОМОРСКОЕ, ШИРОКАЯ БАЛКА, ЮЖНАЯ ОЗЕРЕЕВКА, АНАПА, ГЕЛЕНДЖИК, КРАСНОДАР, (РОСТОВ)...) ЖИВЕТ, ИЛИ ПЛАНИРУЕТ ОТДЫХ, ПИВО ШАШЛЫК-МАШЛЫК ГАРАНТИРУЮ :drinks: !!! ПОМОГИТЕ ПОДКЛЮЧИТЬ КОЛЬЦА!!!!
Красные глаза - верный признак тлеющих в голове опилок!
nyudin
Сообщение MaksKenig. » 04 июл 2013, 19:50
nyudin писал(а)::D :D :D
А дорогу туда обратно оплатишь ;) :lol:
MaksKenig.
Сообщение demainst » 05 июл 2013, 17:16
cumber-c писал(а):
это нормально
так у всех
Отключается в блоке бортовой сети. На что влияет? Во-первых, ее видно. Лампа не успевает отреагировать на столь короткие импульсы, светодиод - запросто. После включения зажигания светодиоды, установленные вместо ламп, моргают 3-4 раза. Но главное - в момент пуска двигателя падает напряжение в сети, а комп в это-же время проводит проверку и может посчитать диоды за неисправность.
Сообщение nyudin » 12 июл 2013, 11:53
Осмелюсь предположить, что ты столько пива невыпъешь! :D :mrgreen:
nyudin
Сообщение desantura2008 » 19 июл 2013, 10:35
Всем привет, у меня вопрос возник,где то по этой теме я слышал такое,и всётаки вернусь к этому,двухцветные кольца вот вставлены и подключены,это всё понятно,но их работа в то время когда горят габариты и включается повороты одновременно,на основных фонарях там так сделано,что когда горит габарит и включается поворот,то красные диоды тухнут и загораются жёлтые и обратно,т.е. одновременно не горят два цвета(сделанно хитро и толково),а вот как с внутренними фонарями быть? Чё скажете парни,у кого какие мысли? :D :music: :hi: :?
desantura2008
Сообщение Jack92 » 19 июл 2013, 11:35
desantura2008 писал(а):Чё скажете парни,у кого какие мысли? :D
Мысль одна-релюшка!
Jack92
Сообщение root.su » 19 июл 2013, 20:33
Подскажите товарищи, где, как и у кого можно купить эти кольца?
root.su
Сообщение Jack92 » 20 июл 2013, 07:03
root.su писал(а):Подскажите товарищи, где, как и у кого можно купить эти кольца?
Это военная тайна и разглашению не подлежит! :D :D :D
Jack92
Сообщение demainst » 20 июл 2013, 07:24
desantura2008 писал(а):Всем привет, у меня вопрос возник,где то по этой теме я слышал такое,и всётаки вернусь к этому,двухцветные кольца вот вставлены и подключены,это всё понятно,но их работа в то время когда горят габариты и включается повороты одновременно,на основных фонарях там так сделано,что когда горит габарит и включается поворот,то красные диоды тухнут и загораются жёлтые и обратно,т.е. одновременно не горят два цвета(сделанно хитро и толково),а вот как с внутренними фонарями быть? Чё скажете парни,у кого какие мысли? :D :music: :hi: :?
Уверен? Не парься, и так все нормально.
Сообщение omega165 » 20 июл 2013, 08:40
Я даже этого не замечал)) вот зачем вы написали про это)
omega165
