Рации - установка и эксплуатация
Re: Рации - установка и эксплуатация
Сообщение shark » 05 июн 2013, 20:29
мужики подскажите как проверить рацию без антенны?Сегодня у комрада купил рацию антенны еще нет.Знаю что можно включать но нивкоем случае не нажимать кнопку на тангетке.включаю ставлю 15 канал и тишина.так должно быть? рация Maxon MCB-30
Passat B6 Variant 2.0 tdi CBAB 2008г.
http://vk.com/club65590920
http://bobr-telecom.ru
shark
Сообщение Юра Криков » 05 июн 2013, 20:43
shark
Дружище,подъеть к дальнобою,и подключи свой девайс.
А так в Радиомаг.
Сообщение shark » 05 июн 2013, 20:59
Юра Криков писал(а):shark
А так в Радиомаг.
ЮРий, а вы случаем не сталкивались с такой Рацией? как она вообще? отзывов в инете не нашел
shark
Сообщение shark » 05 июн 2013, 21:01
и без антенны на пРием я так понял пРовеРить нельзя
shark
Сообщение shark » 05 июн 2013, 21:06
собираюсь выхи на митинский радиорынок ехать за антенной, кто знает скажите там могут ее и настроить , сколько это будет стоить?
shark
Сообщение Юра Криков » 05 июн 2013, 21:11
shark
Не , такой аппарат не юзал.
Сообщение Юра Криков » 05 июн 2013, 21:16
shark писал(а):и без антенны на пРием я так понял пРовеРить нельзя
Без антены - ни как, в р.магазине есть приборы-они Вам проверят,подскажут - что,да,как.(Я сам не волоку в радио :( ,чисто примитивные знания :) )
Сообщение shark » 05 июн 2013, 21:18
.(Я сам не волоку в радио :( ,чисто примитивные знания :) )[/quote]
спасибо за советы!!!!
shark
Сообщение ladjak » 05 июн 2013, 21:21
если есть рация и подключена, но не подключена АНТЕННА, то на тангетке кнопку "передача" - не нажимать - выгорает выходной каскад усилителя сигнала - на раз
ladjak
Сообщение shark » 05 июн 2013, 21:23
если есть рация и подключена, но не подключена АНТЕННА, то на тангетке кнопку "передача" - не нажимать - выгорает выходной каскад усилителя сигнала - на раз[/quote]
думал хоть на прием услышать хоть что нить)))
shark
Сообщение Юра Криков » 05 июн 2013, 21:25
Это я вкурсе(что , что то сгорит),а работу то моНо проверить без антены?
Сообщение alekst1201 » 05 июн 2013, 21:27
телевизор тоже на прием только работает и без антенны ну никак не посмотреть ничего.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение shark » 05 июн 2013, 21:34
из рации выходит три провода, черный это минус, красный плюс а вот оранжевый что может быть?
shark
Сообщение shark » 07 июн 2013, 08:19
Может это заземление?
shark
Сообщение freeD » 27 июн 2013, 02:01
Поделюсь своим опытом установки!
Саму радиостанцию установил под водительским сидением на штатное крепление(нашел под сидением отверстия под болты и закрепил), антенна магнитная на крышке багажника. Провод от антенны прокинул через крепление аварийного знака, чтобы он не елозил, далее под задней полкой провел по отверстиям и закрепил пластиковыми хомутами, через ухо крепления заднего сидения и под водительское!
Размещение под сидением удобно - ничего не болтается не мешается, хорошая аккустика, рация с шумоподавителем и памятью поэтому сложностей с постоянным переключением канала нет, нужно только повернуть барашик в положение ON и я уже на нужном канале, лазить под сиденье не приходится!! При использовании рации тангетку ложу в подстаканники и в путь...
Вроде все..может кому приготится ;)
freeD
Сообщение Skij » 27 июн 2013, 11:20
Ребят, а подскажите, пожалуйста, можно взять что то портативное, чтобы не вешать антенну на кузов, допустим как рацию, чтобы радиус приема был до 3-5 км? Есть желание влиться в ряды рациоводов, но как то пока не готов к антенне (на крыше) и монтажу оборудования в салоне.
VW 2.0 FSI BVY 2007г. МКПП. Highline
Skij
Сообщение cerpuhov » 27 июн 2013, 13:33
Я попроще поставил: рацию в подлокотник, провод под задним сиденьем, антенну на магните на крышу (кстати провод к антенне немного крышу потер) и в Краснодарский край - рация полезная вещь (mj150 - 2200 антенна 1500 настройка 200 ), про все "работающие машинки", радары, длинну пробок предупреждают. С антенной лежащей в багажнике, на прием, работает примерно на километр.
П.С. ребенок в машине может узнать ооочень много новых слов )))
B6 2006 FSI
cerpuhov
Сообщение lamantin » 27 июн 2013, 14:10
Есть в них выход на внешний динамик 3,5 Джек,втыкаешь туды наушничек и никто кроме тебя не будет слышать разговоров в эфире. :)
lamantin
Сообщение Юра Криков » 27 июн 2013, 19:46
cerpuhov писал(а):П.С. ребенок в машине может узнать ооочень много новых слов )))
Радио - отдыхает! Пустить бы на какойни будь радиостанции их ние байки,анекдоты и т.д.,типо передача для полуношников :D
Сообщение Элик » 04 июл 2013, 11:37
Skij писал(а):Ребят, а подскажите, пожалуйста, можно взять что то портативное, чтобы не вешать антенну на кузов, допустим как рацию, чтобы радиус приема был до 3-5 км? Есть желание влиться в ряды рациоводов, но как то пока не готов к антенне (на крыше) и монтажу оборудования в салоне.
есть не только стационарные рации, но и мобильные.
http://www.midland-rus.ru/index_cat_110.html?utm_source=yandex_m&utm_medium=cpc&utm_campaign=midland-rus_dybl
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение Skij » 10 июл 2013, 10:57
Спасибо, залипну сейчас по этой теме :ugeek:
Skij
Сообщение Юрко » 10 июл 2013, 11:55
Элик писал(а):есть не только стационарные рации, но и мобильные.
Вопрос интересный. Но в маленьких я нигде не увидел дальность их действия. Может не там искал?
http://www.midland-rus.ru/president-randy-ii-p
Юрко
Сообщение Comm » 23 июл 2013, 09:53
Ребят, подскажите по антенне.
Говорят, что маленькой антенны (60 см) мало, нужна большая 1.4, а лучше 2 метра.
Делать дырку в крыше не хочу, если и ставить, то только на магнит - на крышу.
Так вот, чего хочу спросить:
1. На самом деле от маленькой антенны нет толка или это развод? Ведь они есть, они кому-то продаются.
2. Говорят, что с магнитом быстро не поедешь (свернёт ветром). Так оно?
3. Как заезжать в 1.4 на крыше во всякие подземелья? Снимать каждый раз?
Может я вообще не о том? В общем, буду рад любой инфе!
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение cerpuhov » 23 июл 2013, 11:12
Comm писал(а):Ребят, подскажите по антенне.
с полутораметровой магнитной 3500 км на юга катался ничего не цепляет (во дворе цепляет ветки гнется с места не сдвигается) ехал до 150 в инструкции к магниту написано до 140 км ч. Спрашивал у таксистов с такимиже антеннами - гоняют без ограничений ни у кого не слетала.
B6 2006 FSI
cerpuhov
Сообщение Артем76 » 23 июл 2013, 11:28
У меня с центра крыши сдуло при 160 ставлю на крышу только ближе к заднему стеклу и все гут не разу больше не слетала. На счет разницы в антеннах я не заметил особой вроде у брата маленькая стоит нормально говорит берет хватает у меня удочка 1,4 вроде или больше не помню точно .Единственное что когда по веткам стукает звук напрягает а так не чего ей не будет
Артем76
