Диодная подсветка номера
Re: Диодная подсветка номера
Сообщение demainst » 18 июн 2014, 10:28
Ну и к чему это в данной теме? Сначала типа похвалился:
shark_msk писал(а): у меня сарай 09 года, а плафоны от б7
А потом:
shark_msk писал(а):demainst
когда я это писал не знал какие придут)
в итоге не подошли по разъему, в проём даже пробовать вставлять не стал.
Сообщение shark_msk » 18 июн 2014, 10:40
да причем здесь хвастался, я пытался уточнить подойдут ли они, в итоге не подошли, ты же видел мою тему о продаже и знаешь суть)
Изображение O w O
shark_msk
Сообщение demainst » 18 июн 2014, 10:52
shark_msk писал(а):да причем здесь хвастался, я пытался уточнить подойдут ли они, в итоге не подошли, ты же видел мою тему о продаже и знаешь суть)
Именно поэтому в этой теме это и лишнее. ИМХО, здесь удачными вариантами делятся.
Сообщение VITAMINCHIK » 23 июн 2015, 22:47
Как определить лампочки с обманкой или нет?
VITAMINCHIK
Сообщение VITAMINCHIK » 23 июн 2015, 22:49
А то купил вот такие, они горят хорошо, но есть ошибка на приборке. Как поставил их, целый день ошибки не было, появилась на следующий день.
Лампочка, которая стоит сейчас | +
Так же есть вот такие, они еле входят. И не могу вторую поставить, так как заменял усико не родное, а лампочки длиннее, чем нужно. С ними ошибки вроде пару дней не было.
Которую ставил до этого. | +
VITAMINCHIK
Сообщение demainst » 25 июн 2015, 17:10
Отключи холодную проверку подсветки номера.
Сообщение Chagi » 17 июл 2015, 12:20
Нужна помощь коллективного разума…
Приобрел тут по случаю LED фонари подсветки номера от VW Passat R36! Номерок у них вот такой - 1K8 943 021 C
Заколебали эти диоды кетайские всякие. Ну думаю теперь мне счастье наконец - ни ошибок, не замен диодов, езди в свое удовольствие!
Ан нет, зараза! Вылезает временами ошибка :twisted: , причем не нашел никакой закономерности.
На днях пропала ошибка, я уж обрадовался, а оказывается подсветка вообще потухла и не горит уже несколько дней и ошибок нет…
Холодная проверка отключена, Валер ты сам недавно помнишь мне ее выключил и на номер и на габариты.
Я сам еще раз шнурком залез, проверил, вроде все выключено.
Правда у меня немного в других байтах этого 9 блока все находится, сейчас байты не вспомню, но
в 9 блоке => длинное кодирование => байт 23=> бит 6 снять галку - такого у меня нет
в байт 17=>бит 7 поставить галку - такого тоже нет, там вообще до 6 бита у меня только
Нашел в инете еще способ: "в первом байте девятого блока, прописываем значение 08 и все работает как надо. Но не просто отрубается проверка ламп, а активизируется проверка но уже диодов" - не понял толком как это сделать и лезть туда не стал.
Что делать? Может все обратно включить?
Просто что может быть лучше этих фонарей, очень обидно и не хочется на простые лампы возвращаться :cry:
Passat B6, 1.8TSI, МКПП, Comfortline, Shadow Blue
Chagi
Сообщение RUS.YRN » 18 июл 2015, 11:25
В инете есть инфа как шнурком восстановить невидимые биты
RUS.YRN
Сообщение Chagi » 20 июл 2015, 11:36
RUS.YRN писал(а):В инете есть инфа как шнурком восстановить невидимые биты
Это будет решением проблемы? Или как вариант?
P.S. На выходных ездил кое-куда, 850км получилось за день, так теперь комп почти постоянно стал тушить подсветку.
Заменил пока на обычные старые лампы…
Chagi
Сообщение RUS.YRN » 20 июл 2015, 14:05
Я думаю должно помочь, но я в этом не особо силен. Вот почитай и попробуй http://www.drive2.ru/l/354870/.
RUS.YRN
Сообщение demainst » 14 авг 2015, 13:54
К сожалению, это про Шкоду только. У Пассатов какие-то другие кодировки.
Сообщение Shurik006 » 30 янв 2017, 11:47
Подскажите пожалуйста, на актуальный момент времени, что проще всего приобрести в подсветку номера?
У всех седанов B6-х во все времена были пластмасски на саморезах? У меня два самореза и плафон вытаскивается.
Стоят филипсы обычные на нитях, одна почти прогорела. Заезжал в планету железяку, там есть как раз 38мм, но, блин, по 735 рублей за штучуку, не гуманно как-то.
Конечно хотелось бы сразу диодную с обманкой. Смотрю готовые решение (плафоны в сборе), но боюсь мне не подойдёт, там крепление другое.
Есть у кого опыт или подскажет в каком магазине можно подобрать? В интернете, в наше время, не сказал, что прямо богатый выбор.
Shurik006
Сообщение Daniliv » 30 янв 2017, 11:56
У нас проблем с подбором и покупкой диодов проблем нет от 200= с обманкой.
Сообщение Shurik006 » 30 янв 2017, 11:59
Имеет в виду, что приходите в магазин и вам подбирают? :)
Shurik006
Сообщение Realllniy » 30 янв 2017, 12:02
Daniliv писал(а):У нас проблем с подбором и покупкой диодов проблем нет от 200= с обманкой.
А на Али китайцы штампуют те же ламы с обманками за 75р за 2 шт (натыкался лично как то).
Realllniy
Сообщение Daniliv » 30 янв 2017, 12:18
Shurik006 писал(а):Daniliv
Я сам подбираю в размер.
Сообщение Daniliv » 30 янв 2017, 12:19
Realllniy писал(а):А на Али китайцы штампуют те же ламы с обманками за 75р за 2 шт (натыкался лично как то).
Так оттуда все и идет. Только тут в живую пощупать можно, вернуть, обменять.
Сообщение Shurik006 » 17 окт 2017, 22:11
Т.к. оригинальные лампы наверное не меняли с момента покупки авто, одна горела периодически (когда у нити было хорошее настроение), а после снятия так и вообще рассыпалась в руках. Оригинальный номер моей подсветки такой 1J6943021B, он же и был указан в объявлении на ali. Долго подбирал, хотелось, что бы совпало по креплениям и подключению, приехала вот такая подсветка номера.
В штатные места вставилось отлично, освещает изумительно, ошибок нет.
Shurik006
Сообщение Shurik006 » 19 ноя 2017, 21:36
После дожде-снега и слякоти на дороге, подходя к машине заметил, что левый диод подсветки стал немного подмаргивать, неприятно напрягся. И так думал закрутить там проводку изолентой, что бы соединения не мокли. Полез, а там ба-атюшки, в одну лампу попала вода и ест-но пошёл процесс, одна дорожка перегорела уже, в общем неприятность. Оказывается у них в конструкции сверху есть технологическое отверстие, думаю, для проветривания. Через него и попало. Заклеил нафиг. Безусловно теперь засветка слева немного иная и хуже.
Shurik006
