rivvik писал(а):Фу таким быть!
НУ как то так.)) Мне ваще параллельно на свои фотки. Берите юзайте, раз кому то помогает!
Главное чтобы они были не с хоум видео
Сорри за офф и отступление от темы.!!
matros77 писал(а):СДЕЛАЛ!!!!
С сопротивлением!(Иван, спасибо!)
Приборку новую вкорячил (Павел, спасибо!)
Еще раз убеждаюсь и хрен меня кто переубедит - наш форум самый зачетный!!!
Вечером фотки
pspapp писал(а):matros77
tema33rus писал(а):pspapp писал(а):matros77
Клубни, помогайте...
подключаю часы по-колхозному - спаял так же как на картинке Риввика, подключаю +- и стрелки начинают быстро крутиться, подсветка однократно вспыхивает на полсекунды и гаснет.
Еще есть второй вопрос - в каких случаях подсветка часов горит красным?
tema33rus писал(а):Вопросище назрел - какое напряжение на выходе у часов? Вернее, от какого тока стрелки крутятся? Неужели от 12?
Красным ?:shock: Такое бывает?
а дорожку обрезал на плате?
cumber-c писал(а):Подниму тему из архивов))
Посетила мысль об установке часов, но возник вопрос: декор менять обязательно? Ящечки для мелочи и часы несовместимы?
cumber-c писал(а):Чет нехилый такой набор получается))
А с подключением то народные варианты заколхозить без замены блока от Б7 есть? А то выше в теме описано равносильно сбору атомного реактора))
.demainst писал(а):cumber-c писал(а):Чет нехилый такой набор получается))
Перерезать одну дорожку и припаять один провод - это сложно?![]()
Тогда надо поручить это дело специально подготовленным людям![]()
Daniliv писал(а):К спецам вам надо, зачем голову ломать.
и потом к ним.cumber-c писал(а):demainst писал(а):cumber-c писал(а):Чет нехилый такой набор получается))
После слов про стабилизаторы и адаптеры с can-шины на lin запутался))
а c подключением не совсем понял, может есть у кого фотки где именно на магнитоле постоянный плюс и как подключать плюс для подсветки от кнопки ручника (и как туда провод тянуть, полпанели разбирать?)
demainst писал(а):cumber-c писал(а):demainst писал(а):cumber-c писал(а):Чет нехилый такой набор получается))
Для начала надо хоть что-то сделать руками, к примеру, магнитолу снять. На ее корпусе есть наклейка с распиновкой (как правило).
Если глядя на разъем магнитолы не поймешь где там постоянный плюс - спроси еще раз.
Это я к тому, что на вопросы возникающие в процессе работы на этом форуме, как правило, отвечают по делу.
У ФВ постоянный плюс, как правило, красный или красный с полосой.
Переменный плюс - черный с синей полосой или черный.
Коричневые - земля, т.е. минус.
alexxan писал(а):Я не спрашиваю, пробовали ли вы просто поставить Эльзу и посмотреть что это такое, но первая же ссылка в яндексе по установке часов от B7 буквально говорит "толстый красный провод". Как понять что это тот самый красный? Люди про толстый не зря писали, он в два раза толще остальных в косе на магнитолу, в общем он просто сразу виден, стоит только магнитолу снять.
Совсем лень сначала хотя бы у яндекса спросить, а если что непонятно - уточнить на форуме?
fargo писал(а):Добрый день. решил поставить себе часы:)
поэтому купил гейт 7n0907530an. решил поменять бцм и комфорт
бцм 3AA937087J. но нашел 3AA937087R. подойдет?
номер комфорта подскажете?
и еще где то видел что меняют елв. перепиновка не всегда помогает?
