установка ксенона
Re: установка ксенона
Сообщение dolik » 03 дек 2011, 11:49
подксажите как правильно установить лампу ксенона в фару Valeo?
родная просто вставляется без всяких зажимов, ксеноновая так же должна вставать, или ее нужно както фиксировать?
Б6 2006год американец 200 сил типтрон - продано
Б7 1.8т дсг7 хайлан- business edition candy
dolik
Сообщение Strukturshik » 03 дек 2011, 12:55
Также вставлять, лампа ксеноновая Н7??
VW Touareg 3.0 TDI 245
Strukturshik
Сообщение dolik » 03 дек 2011, 16:11
да Н7! поставил MTF 4300k с встроенными обманками
уже поставил, пришлось попотеть! зеркало+фонарик выручили. зато днем уже понятно что у машины теперь есть ближний свет!!
dolik
Установка ксенона
Сообщение Игорь Серебро » 11 дек 2011, 15:44
у кого стоит корейский ксенон. мне кажеться что слабо светит.в смысле близко световой луч.корректор не помогает?
Игорь Серебро
Сообщение tui2380 » 12 дек 2011, 22:14
Я летом поставил ксенон шоу ми в ПТФ с железными блоками, а в ближний с 2-мя пластиковыми (он подороже) 4300 К, так который в противотуманках всегда нормально работает, а в ближнем летом еще кое-как работал, правда включался только при включеном зажигании и заглушином двс или при большой нагрузке на генератор (подогревы лоб+зад) и дальше нормально работал. С наступлением холодов при движении стал стробоскопить и вырубаться (выдимо блоки остывают), если только начал моргать можно подогревы врубить на холостых и дальше будет гореть, короче напряжение ему надо не больше 13В или погоду теплую. Бывает едешь зимой по трассе далеко за сотню, только подогревы вырубятся минут через 3-5 фары гаснут и начинаешь на скорости танцы с бубном исполнять (перейти на холостые, вырубить весь свет включить все подогревы и опять включить) или если дальним маргнул тоже вырубаются. все говорят обманки надо ставить или блоки со встроеными обманками (видимо как у меня в ПТФ) но в Тюмени обманки не могу найти. Еще когда ксенон ставил выяснил, что при вытаскивании или перегорании лампочки (любой) на этот провод перестает напряжение поступать и надо заново свет выключить и включить (дас авто мать его). Может у кого нибуть так было и что предпринимали. Есть подозрение, что комп не воспринимает низкую мощьность 35 W вместо 55W и отрубает ток на фары. У меня под капотом стоят плафончики для освещения подкапетного пространства как раз возле каждой фары и подцеплены к габаритам, хочу их подключить к ближнему и вставить лампочки по 10W чтоб хотябы по 45w было на фару
tui2380
Сообщение Игорь Серебро » 19 янв 2012, 19:48
недавно поставил вместо 6000к.-4300к. свет стал вместо голубого белым зато теперь даже в сырую погоду очень хорошо видно но мне кажеться что корейский ксенон всетаки не очень то нравиться встречным хотя фары опущены на троечку
Игорь Серебро
Сообщение TЕПАН » 21 янв 2012, 13:58
Привет всем!Помогите кто может,проблема такая:Вчера поставил ксенон шоу-ми на ближний свет фар шоу-ми 9-32.С начало всё работало,потом загорелась лампочка неисправности на панели приборов.Поехал домой:по трассе при включении дальнего света стали потухать,то левая,то правая фара ближнего света.Выключаю дальний,щёлкаю включением света, пропадает неисправность на панели приборов и горят оба ближнего.Включаю дальний начинается всё снова.Заранее спасибо!!!!!!!
TЕПАН
Сообщение dolik » 21 янв 2012, 15:02
TЕПАН
блоки с обманками ставил?
dolik
Сообщение TЕПАН » 21 янв 2012, 15:58
ДА.
TЕПАН
Сообщение radionovaksu » 25 янв 2012, 15:22
TЕПАН писал(а):Привет всем!Помогите кто может,проблема такая:Вчера поставил ксенон шоу-ми на ближний свет фар шоу-ми 9-32.С начало всё работало,потом загорелась лампочка неисправности на панели приборов.Поехал домой:по трассе при включении дальнего света стали потухать,то левая,то правая фара ближнего света.Выключаю дальний,щёлкаю включением света, пропадает неисправность на панели приборов и горят оба ближнего.Включаю дальний начинается всё снова.Заранее спасибо!!!!!!!
Перепрошей мозги под ксенон, а то блоки убьешь
radionovaksu
Сообщение wer » 20 мар 2012, 20:20
Привет! Подскажите пожалуйста, при установки "колхозного" ксенона в ближний свет достаточно только прописать в "мозгах" его установку или ещё нужно ставить блоки с обманками??
Passat B6 2.0 FSI (150 Hp) 6МКПП
wer
Сообщение Quattro » 10 май 2012, 00:39
Всем привет!
Проконсультируйте, пожалуйста. Хочу поставить ксенон вместо галогенок!
Вопрос такой, можно ли туда запихнуть би-ксенон? Может кто ставил..
Quattro
Сообщение Quattro » 10 май 2012, 22:01
Сегодня поставил тут http://xenon-city.ru
Улица Северодвинская, владение 14.
Очень советую у кого есть желание. парни могут поставить сами, могут собрать комплект нужный именно вам.
Отдал 3200 за комплект с обманками. Поставить помогли за бесплатно, сделали дырочки в заглушках. в общем то оставалось всё присоеденить и приклеить блоки розжига.
Оч доволен.
Quattro
Сообщение Geka08 » 11 июн 2012, 18:36
Доброго дня,вопрос такой кто поможет с установкой ксенона????
Geka08
Сообщение Geka08 » 01 июл 2012, 19:05
в противотуманы если ставить ксенон бампер обязательно надо снимать или можно будет так подобраться???
Geka08
Сообщение veild » 01 июл 2012, 19:31
Geka08 писал(а):в противотуманы если ставить ксенон бампер обязательно надо снимать или можно будет так подобраться???
не нужно его вообще снимать. это безсмысленно
veild
Сообщение GoLiaF » 01 июл 2012, 19:31
туманки вообще снимаются за минуту,откручиваешь решетку,которая туманку закрывает,затем саму туманку увидишь как снимать...
BMP+DSG+RNS-510+R17(лето) и
О w O =)-ПРОДАН...
Skoda Superb 2008 BMP TDI
GoLiaF
Сообщение Geka08 » 02 июл 2012, 09:37
это я знаю,а вот куда и как подлесть чтобы блоки закрепить???
Geka08
Сообщение Geka08 » 03 июл 2012, 07:26
короче прикрепил блоки хомутами к балке,та что в отверстие противотуманки сразу сверху))))))))))))))
Geka08
Сообщение dimkrep » 25 фев 2013, 21:43
ребят подскажите тоже беда с фарой(правая)
то горит то нет,щас вообще потухла не гобарит не горит не основной свет,но линза шивелится я замечал
подскажите в чем может быть причина?!!!!!????
dimkrep
Сообщение tru0043 » 25 фев 2013, 22:27
Народ подскажите.
Никто не заморачивался с установкой оригинальных ламп D1S в штатные галогеновые фары?
Думаю как закрепить лампы в отражателе.У кого на этот счет какие мысли.
Просто по случаю даром достался оригинальный комплект ламп ,блоков розжига,проводов.
2.0 TDI ,CBAB ,DSG6 ,RNS-510 ,Webasto ,Bluetooth
tru0043
Сообщение veild » 27 фев 2013, 11:32
tru0043 писал(а):Народ подскажите.
может лучше продать оригинальный компект? если он действительно оригинальный,то денег будет стоить не малых. а купить лучше китайски комплект подороже и не знать проблем :D
veild
Сообщение desantura2008 » 04 июн 2013, 07:54
меняй фары на адаптивные ибо эти лампы в твои не залезут как не крути :D
desantura2008
Сообщение desantura2008 » 04 июн 2013, 07:56
Поддерживаю тебя дружище по поводу продажи ламп,если оригинал,вот как раз я ищу
desantura2008
Сообщение desantura2008 » 04 июн 2013, 07:57
Сколько за лампы хочешь,но только если оригинал? 8-)
desantura2008
