установка круиз контроля
Re: установка круиз контроля
Сообщение SURGUT » 23 авг 2019, 19:10
Подскажите пожалуйста, данные по расходу идут на комп с мозгов? Стоит гбо и расход тоже показывает, откуда данные то берутся?
SURGUT
Сообщение Alemania » 24 авг 2019, 01:54
SURGUT писал(а):Подскажите пожалуйста, данные по расходу идут на комп с мозгов? Стоит гбо и расход тоже показывает, откуда данные то берутся?
Блок двигателя считает. По времени открытия форсунок.
Сообщение SURGUT » 24 авг 2019, 07:12
Ну а на газу то бензиновые форсунки то отключены.
SURGUT
Сообщение Alemania » 25 авг 2019, 13:14
SURGUT писал(а):Ну а на газу то бензиновые форсунки то отключены.
А через что газ поступает в цилиндры ?
Сообщение boroda II » 25 авг 2019, 15:27
А мозги то их не отключали.
Сообщение SURGUT » 25 авг 2019, 16:50
Alemania писал(а):А через что газ поступает в цилиндры ?
Через газовые форсунки
SURGUT
Сообщение Alemania » 25 авг 2019, 17:45
Кто управляет газовыми форсунками ? В блоке цилиндров две форсунки на цилиндр ?
Сообщение SURGUT » 26 авг 2019, 05:36
Alemania писал(а):Кто управляет газовыми форсунками ? В блоке цилиндров две форсунки на цилиндр ?
1 форсунка на цилиндр и у газа свой блок эбу, как то так
SURGUT
Сообщение Alemania » 27 авг 2019, 14:01
https://omvlgbo.ru/works/
Принцип работы газобаллонного оборудования
Из баллона по трубкам высокого давления газ поступает в редуктор-испаритель (4), где давление понижается до 1 атмосферы. В газовом фильтре (5) пропан-бутан очищается от взвешенных частиц. Для метана фильтр не используется. Метан сразу подается в камеру сгорания двигателя, через газовые инжекторы (6). К каждому цилиндру двигателя газ подается через отдельную форсунку. Таким образом, на четырехцилиндровый мотор устанавливаются газовые инжекторы с четырьмя форсунками. Производительность газовых инжекторов изменяется вворачиванием в выходные сопла ввертышей с различным проходным сечением, обеспечивая безупречную работу системы, как на малолитражках, так и на объемных двигателях.
Вся система контролируется блоком управления (7). В ГБО 4-го поколения используется электронный блок управления (ЭБУ), который считывает сигнал времени открытия бензиновых форсунок от блока управления бензиновой системой и определяет оптимальное время открытия форсунок газовых инжекторов. Блок управления ГБО позволяет переключать сигнал с бензиновых на газовые инжекторы, блокируя подачу бензина. В салоне автомобиля устанавливается сенсорная кнопка-переключатель режимов газ и бензин. В любое время, как на ходу, так и на холостых оборотах, вы можете переключиться с бензина на газ и обратно.
Комплекты ГБО 4-го поколения комплектуются дополнительным датчиком (8). Датчик давления и разряжения (8) измеряет разницу между разряжением во впускном коллекторе и давлением газа в рампе инжекторов. Другое распространенное название этого датчика — МАП-сенсор.
Бензиновые форсунки не отключаются.
Сообщение SURGUT » 28 авг 2019, 06:11
Alemania писал(а):https://omvlgbo.ru/works/
А что с ними происходит, с бензиновыми форсунками? Бензин по рампе гоняют?
SURGUT
Сообщение boroda II » 28 авг 2019, 11:01
Мозги их не отключают, а импульсы эбу гбо от них получает.
Сообщение SURGUT » 28 авг 2019, 11:06
Ну тоесть я никак не добьюсь корректного расхода на газу, бортовой мне все равно будет неправильно его показывать?
SURGUT
Сообщение boroda II » 28 авг 2019, 11:33
SURGUT писал(а):Ну тоесть я никак не добьюсь корректного расхода на газу, бортовой мне все равно будет неправильно его показывать?
Он тебе высчитывает как на бензин.
Причём он высчитывает теоретический расход. Расход топлива может отличаться в реальности.
Гбо у тебя не заводское, щиток с одним баком?
Сообщение SURGUT » 28 авг 2019, 16:53
boroda II писал(а):Он тебе высчитывает как на бензин.
В смысле щиток? Мотор 1.6 dse, приборку вот тока поменял на мфа, с круизом и бортовым.
SURGUT
Сообщение Alemania » 28 авг 2019, 18:26
В смысле на приборке указатель уровня топлива один. Ну раз приборку менял то точно указатель топлива один.
Сообщение SURGUT » 28 авг 2019, 20:06
Ну да, один, а что бывает и 2?))
SURGUT
Сообщение Daniliv » 28 авг 2019, 22:54
SURGUT писал(а):Ну да, один, а что бывает и 2?))
Если у Вас Мет-бенз /родной/ то родной идет с двумя. Второй вместо темпы.
Сообщение SURGUT » 30 авг 2019, 10:46
Daniliv писал(а):Если у Вас Мет-бенз /родной/ то родной идет с двумя. Второй вместо темпы.
Ааа, а ещё подскажите пожалуйста кто ставил круиз с бортовым компом, какой средний расход у кого какой? А то по городу у меня показывает от 11 до 13, 13,5. Че то многовато, фильтра все поменяны.
SURGUT
Сообщение Daniliv » 30 авг 2019, 11:44
)))))))) Вы хоть двигун, коробас в подпись поставьте. На ВМР на дольняк за 6 падала, без включенного круиза.
Сообщение SURGUT » 30 авг 2019, 13:50
Daniliv писал(а):)))))))) Вы хоть двигун, коробас в подпись поставьте. На ВМР на дольняк за 6 падала, без включенного круиза.
Блин забыл, хотя вроде тока на 1.6 докомплектовывают круиз и бортовой, у меня 1.6, bse, мкпп-5ст
SURGUT
Сообщение team.special » 22 дек 2019, 12:04
Парни,подскажите,какую"стрекозу"ставить подрулевая 3C0 953 549 AB Volkswagen Passat B6 BSE 1,6 2008 г.в. 5мкпп
3c5953513
3c5953513af
3c5953513c
3c5953513b
3c5953513s
3c5953507
3c5953507aa
3c5953507ah
3c5953507cn
3c5953507p
3c5953507
team.special
Сообщение Stas1788 » 18 май 2021, 15:42
Всем привет..
Машинка B6 1.8 bzb 2008 год механ. тредлайн.
Хочу поставить круиз и заменить приборку на MFA или МFA+. Подрулевой 3C0953549AB под КК подходит а под БК ? Стрекозу любую покупать?Спасибо
Stas1788
Сообщение Stas1788 » 23 май 2021, 17:11
Ап .. подскажите пожалуйста..
Stas1788
