чиповка дизеля
Re: чиповка дизеля
Сообщение Славян » 22 сен 2012, 22:02
Я чиповал,результатом доволен,хотя и двигун не больно шустрый по сравнению с другими 105 кобыл, но после чипования разница есть и по расходу чуть экономичнее.Парень за работу немного взял с меня, а так стоит примерно 6-8 рублей, могу уточнить если интересно
1.9 TDI BXE
Славян
Re: чиповка дизеля
Сообщение LCD_jr » 22 сен 2012, 22:19
ну это в чебах сток стоит.а тут мск.ценник другой... :x
Citius, altius, fortius!
Mazda 6 iGT 2.5l 2016
instagram : maxkurdukov
LCD_jr
Re: чиповка дизеля
Сообщение Nicknamer » 23 сен 2012, 08:07
тут я так понял, главное с моментом не переборщить если дсг... а так чип вещь очень хорошая, мерин дезельный почти до 190 л.с. разогнали (изначально 150) разгон ровный от 60 до 180 км в час и намного быстрее, проехали больше 50 тыс. сейчас на одометре 280 тыс (машина 2002 года, одна из первых в 211 кузове, так что пробег сто пудово крутился еще наверное в 2005 году, когда в рашу приезжал)... проблем ни с чем не замечено... Сгоняй в любую тюняшку где делают от 15 тыс руб... там тебе все покажут объяснят, а может еще и тест драйв бесплатный на две недели сделаешь... там все сам поймешь, что дизель разгонять не только можно но и нужно!!!
и еще, понятие "слышал", "друг прошил", "видел у знакомого" вообще бред! как можно отвечать за другого человека, как эксплуатирует машину, в каком состоянии она изначально была и т.п. ЭТО РАЗГОВОРЫ В ПОЛЬЗУ БЕДНЫХ!!! все последние дизеля 2-ух литровые идут с завода более 180 л.с.
Passat B6, Variant 2,0 tdi, 140 л.с. - не мой, жены...
Nissan X-trail 2,0 полная комплектация 2011 год...
ВАЗ 2104!!! ))))
Nicknamer
Re: чиповка дизеля
Сообщение LCD_jr » 23 сен 2012, 09:31
я где-то читал,что дсг до 550нм поднимали без проблем.единственное что меняли в ней.это прошивку и давление дисков сцепления.
я думаю что если поднимтаь с 140 до 170-180 то проблем вообще ни каких не должно быть,поскольку есть двиган с 170 лошадками.
LCD_jr
Re: чиповка дизеля
Сообщение Nicknamer » 23 сен 2012, 11:37
проблем точно не должно быть, когда разговаривал с прошивальщиком, то он советовал ставить момент не больше 350... можно конечно и 400 если для гонок...
на сколько я помню двиган 170 технически отличается от 140 он немногл модифицирован...
ВАЗ 2104!!! ))))
Nicknamer
Re: чиповка дизеля
Сообщение LCD_jr » 23 сен 2012, 18:50
ну если оффицалы чипуют.значит можно.
LCD_jr
Re: чиповка дизеля
Сообщение valent77 » 23 сен 2012, 19:18
Я за прошивку когда умер сажевый. Причем прощивку и мотора и АКПП.
У 140 и 170 разные в АКПП передаточные числа, и головка блока 8 клапанная и 16 клапанная.
Re: чиповка дизеля
Сообщение Яуген » 23 сен 2012, 19:21
3 дизель мотора 16 клапанных, по 140 коней,
8-только бмп.
Про коробки правильно.
Re: чиповка дизеля
Сообщение LCD_jr » 23 сен 2012, 21:19
ОД про коробки молчит.во сколько может встать прошивка коробки?и где можно такое найти?
LCD_jr
Re: чиповка дизеля
Сообщение Антоха » 24 сен 2012, 06:23
LCD_jr
Я бы с радостью к ним сгонял да нет прав у меня,но думаю если только девочку свою за руль посадить то можно))А так то надо эту жабу просто придушить чтоб она меня не душила))
Антоха
Re: чиповка дизеля
Сообщение cricket » 24 сен 2012, 07:41
Про коробки ДСГ нашел чипуют в моренди, винде только что то скудно описывают
Еще некоторые рекомендуют для моторов старше 3 лет диагностику перед чипом:
Опрессовка системы турбонаддува
Замер производительности топливной системы (под нагрузкой)
Замер давления масла ДВС
Замер компрессии ДВС
Визуальный осмотр ДВС и навесных агрегатов на предмет повреждений и течей
Проверка системы ВКГ (вентиляции картерных газов)
Опрос памяти неисправностей ДВС
Замер противодавления выпускной системы
Проверка состояния каталитического нейтрализатора
Детальный осмотр состояния поршневой группы и цилиндров ДВС с помощью эндоскопа
Проверка состояния клапана ByPass (для бензиновыхз двигателей)
Проверка состояния всех клапанов вакуумной системы
Еще нашел рекомендации от одной фирмы:
Рекомендации по обслуживанию автомобиля
После настройки:
Таблица ниже носит рекомендательный характер для того что бы продлить срок службы вашего автомобиля.
Двигатель
БЕНЗИНОВЫЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ
Масло
обычные улучшенного качества обычные улучшенного качества
обычные (Оригинал, Castrol, Mobil) спортивные (Motul) обычные (Оригинал, Castrol, Mobil) спортивные (Motul)
интервал замены 5000-7000км для турбированных двигателей, 8000-10000 для атмосферных интервал замены не более 10000 км и не реже 6 мес. интервалы замены, предписанные производителем, но не более 5000-7000км для турбированных двигателей интервалы замены, предписанные производителем, но не более 10000 км и не реже 6 мес.
Свечи
оригинальные предписанные производителем для использования в Европе, либо улучшенные (платиновые, иридиевые) интервал замены для турбированных двигателей совпадает с интервалом замены масла в двигателе, для атмосферных не более 15000
Топливо
высококачественное неэтилированное топливо марок АИ-95 (минимальное требование) и АИ-98 для постоянного использования максимально качественное дизельное топливо для постоянного использования (Евро-4)
Воздушный фильтр
оригинальный воздушный фильтр спортивный воздушный фильтр оригинальный воздушный фильтр спортивный воздушный фильтр
замена раз в 10000км, если производителем не предусмотрена более частая замена промывка раз в 10000км замена раз в 10000км, если производителем не предусмотрена более частая замена промывка раз в 10000км
АКПП
Масло
интервалы замены, предписанные производителем, но не реже раз в 15000км
Седан 2.0TDI СВАВ 140л.с. 6DSG 2010 - был,
Ауди Q5 2.0TDI 2015
cricket
Re: чиповка дизеля
Сообщение LCD_jr » 24 сен 2012, 08:23
Антоха 2 писал(а):LCD_jr
если тебя жаба душила за 15 делать чип.то у ОД ценник 42к :D
LCD_jr
Re: чиповка дизеля
Сообщение cricket » 24 сен 2012, 09:13
примерно что получается :
1. диагностика ДВС перед чипом -5500
2. чип ДВС - 18000
3. чип ДСГ - 16000
4. комплекс замеров до и после чипа - 4500
= 44 000 рубля
Ауди Q5 2.0TDI 2015
cricket
Re: чиповка дизеля
Сообщение EroucT » 24 сен 2012, 09:29
Хорошо что у меня механика)
но чиповаться буду 100%. В Самару поеду, там комрад за 9руб. сделает.
EroucT
Re: чиповка дизеля
Сообщение cricket » 24 сен 2012, 09:55
Да что вы опять все про деньги - жаба не жаба, это из разряда про китайские майфуны,
а у ОД где такой ценник? может они в комплекте еще чото делают?
Ауди Q5 2.0TDI 2015
cricket
Re: чиповка дизеля
Сообщение LCD_jr » 24 сен 2012, 15:22
в дженсере на мкаде возле реутова.42 рубля мне назвали.
LCD_jr
Re: чиповка дизеля
Сообщение me.biturbo » 09 ноя 2012, 10:52
Я себе чиповал 2.0тди, 170 лошадей. Механика. На выходе стало 200-210. Заметно шустрей едет. Но когда на 3 или четвертой передаче педаль газа в пол, то иногда что-то проскакивает, происходит зависание какое-то а потом рывок. Все это происходит при максимальном возможном ускорении. (При более умеренном все ок).
Короче поездил с чипом полтора месяца и решил убрать чип. И сейчас как бы максимально не ускорялся - никаких рывков, никаких минусов.
Делал чип в Минске, на Корвата 99. Думаю кривой чип.
BMR, 2.0tdi, 200HP. Oo M oO
me.biturbo
