ШВИ своими руками !
Re: ШВИ своими руками !
Сообщение Nijer » 27 апр 2013, 17:24
Мишанька 424 писал(а):...я с кладбища вернулся ехал под 140 в машине тишина...
чего то какие то нездоровые ассоциации это вызывает :D :D :D
Очень многие люди утверждают, что они пробились наверх. В действительности они туда просто всплыли…
Passat B6 2.0 FSI BVY АКПП Highline 2006
Nijer
Сообщение Мишанька 424 » 27 апр 2013, 17:34
Вот,ава твоя как раз в тему :)
Не,надо было сеня в обязалово попасть убраться,народищу тьма,хорошо хоть без пробок.
Мишанька 424
Сообщение Мишанька 424 » 27 апр 2013, 17:36
Сначала сгм-вибро,затем сплен,все в один слой,после этого маделин и антискрип-пенополиуретан,но это уже на трущиеся детальки.
Мишанька 424
Сообщение Jack92 » 27 апр 2013, 18:11
Nijer писал(а):чего то какие то нездоровые ассоциации это вызывает
Может заглох???? :lol: :lol: :lol: :lol:
Jack92
Сообщение boresovich » 27 апр 2013, 20:32
Мишанька 424 писал(а):Сначала сгм-вибро,затем сплен,все в один слой,после этого маделин и антискрип-пенополиуретан,но это уже на трущиеся детальки.
Добрый вечер камрады!
Намечается отпуск, и вот в планах сделать полную шумоизоляцию своего сарая. Делать планирую сам, в деревне за 360 км от Москвы. Там естественно чего либо докупить не получися, поэтоу вопрос к знатокам.
-Какой материал покупать и сколько?? Ну в данном случае вопрос больше СКОЛЬКО??
-Что ещё заранее докупить??
Passat B6 VARIANT 2007 г.в, МКПП-6, 1.8Т BZB OoWoO
boresovich
Сообщение Мишанька 424 » 27 апр 2013, 20:54
Смотря что хочешь добиться,прочитал множество тем про шумку б6,кто грит на дизеле лучше на бензинке хуже,не знаю,но скажу одно,у меня в дверях шумка была,и можно было бы не лезть.У тебя судя по подписи сарай как и у меня,основное это багажник ибо из него шумо писец как много (как оказалось).
Я брал 3 листа виброизола (1м на 0.7 м по 270 р.,), один лист сплена 300р, 2м на 1м маделина-антискрипа (маделин еще остался).
Мишанька 424
Сообщение Jack92 » 27 апр 2013, 21:06
Как называется приспособление для отщёлкивания дверных обшивок.Оно на пассатижи в обратную сторону похожи.
Вот один вид: http://www.91tools.ru/index.php?chp=showgood&num=3485
И вот другой: http://www.autonahodka.ru/catalog/a0003063/
вот ещё: http://www.autonahodka.ru/catalog/a0002911/
Мишанька 424 писал(а):у меня в дверях шумка была,и можно было бы не лезть.
Нужно смотреть в расшифровке ВИНа.Там должно быть указано.Вроде :(
Последний раз редактировалось Jack92 27 апр 2013, 21:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Jack92
Сообщение Мишанька 424 » 27 апр 2013, 21:09
Да нихрена тамушки нет.
Мишанька 424
Сообщение boresovich » 27 апр 2013, 21:19
Мишанька 424 писал(а):Смотря что хочешь добиться,прочитал множество тем про шумку б6,кто грит на дизеле лучше на бензинке хуже,не знаю,но скажу одно,у меня в дверях шумка была,и можно было бы не лезть.У тебя судя по подписи сарай как и у меня,основное это багажник ибо из него шумо писец как много (как оказалось).
Я немого непонял,что в итоге было облклеено??
Двери ??
Дверь багажника--да
Крыша??
Арки и пол??
boresovich
Сообщение Мишанька 424 » 27 апр 2013, 21:27
Двери, багажник, дверь багжника, капот.
Мишанька 424
Сообщение SEAT » 27 апр 2013, 21:34
я со штатной шумкой своих шипов не слышу при закрытых форточках.что там ещё можно сделать в гараже?
Сообщение Мишанька 424 » 27 апр 2013, 21:36
Я все выше перечисленное сделал,больше в планах шумить пока нечего.
Мишанька 424
Сообщение boresovich » 27 апр 2013, 23:06
Я на данный моент настроен на маштабную шумоизоляцию. Вот только думаю как мне грамотно снять торпеду. Как бы подушки не отстрелили. Если авто отключить от АКБ, при отсоединении разъёмов не произойдёт выброс подушек?? Гуру,дайте знать..
Постараюсь зделать грамотный фотоотчёт, благо времени в отпуске много, а заниматься планирую только машиной.
boresovich
Сообщение Bad Boy » 28 апр 2013, 00:43
А с чего бы подушкам стрельнуть без питания? Космической фантастики, про искуственный разум, начитались, что ли? :?
Bad Boy
Сообщение Alemania » 28 апр 2013, 08:01
boresovich писал(а):Как бы подушки не отстрелили. Если авто отключить от АКБ, при отсоединении разъёмов не произойдёт выброс подушек??
Насчет подушек. Моей машине было 1 месяц , моему боевому пекинесу 3 месяца от роду. На ходу, собачка перегрызла шлейф на подушку безопасности пассажирского сиденья. Просто лампочка о неисправности загорелась на приборке.
При отключении разъемов, контакты разъема от подушки замыкаются накоротко.
Так что, ничего не стрельнет.
Сообщение Jack92 » 28 апр 2013, 08:26
SEAT писал(а):я со штатной шумкой своих шипов не слышу при закрытых форточках.что там ещё можно сделать в гараже?
Изучая вопрос в инете,я обратил внимание,что есть В6 с нормальной шумкой,а есть с никакой.Если пугает полная разборка дверей и геморой с этим связанный,то можно пойти немного другим путём.Снять обшивку и проклеить её снутри в два слоя.И саму дверь не разбирая.Это для тех кто делает шумку не для премиум-музыки.Передние арки проклеить подкрылки и метал.Задние проклеиваются из салона.
Jack92
Сообщение boresovich » 28 апр 2013, 13:28
Всем спасибо, успокоили. Ждёмс выходных.
boresovich
Сообщение PAMA » 28 апр 2013, 14:11
Alemania писал(а):При отключении разъемов, контакты разъема от подушки замыкаются накоротко.
откуда инфа?
Сообщение cricket » 28 апр 2013, 17:48
Арки проклеивать со стороны колеса - ерунда, если уж очень хочется то взять надо жидкую шумку типа Ноксудол Автопластон, и намазать по инструкции, а подкрылок можно виброй чтоб камешки барабанили тише, и то не надо 100% заклеивать, а чтото типа сплена клеить темболее смысла нет. Ни чем вы гул не уберете, это конструктивная особенность пассата.
Седан 2.0TDI СВАВ 140л.с. 6DSG 2010 - был,
Ауди Q5 2.0TDI 2015
cricket
Сообщение Юрко » 28 апр 2013, 18:33
На соседнем форуме много раз читал, как парни всё проклеили и потом не довольны остались результатом, т.к. победить совсем шум не удалось!
Юрко
Сообщение Мишанька 424 » 28 апр 2013, 18:38
Юрко писал(а):На соседнем форуме много раз читал, как парни всё проклеили и потом не довольны остались результатом, т.к. победить совсем шум не удалось!
Вот и я прочитал,и решил делать частичную.
Мишанька 424
Сообщение muroven » 28 апр 2013, 19:31
Двери клеят ток у кого слух, для музона.Вот подкрылки проклеил есть эфект.
muroven
Сообщение Alemania » 28 апр 2013, 19:50
откуда инфа?
Так разъем там такой, чтоб отключить, фиксатор сдвигаешь и контакты перемыкаются, помню что где то читал, визуально не особо видно.
Сообщение Alemania » 29 апр 2013, 06:18
откуда инфа?
Читать это хорошо, решил на практике проверить теорию.
Нашел свой старый руль с подушкой...заглянул в жерло раъема. На фото может и не очень хорошо видно, но по факту, при извлечении разъема подушки , внутри разъема, контакты подушки перемыкаются накоротко.
Сообщение Jack92 » 29 апр 2013, 07:40
Мишанька 424 писал(а):Вот и я прочитал,и решил делать частичную.
Я изначала настаивал на частичной.Вплоть до того,что у дверей только обшивку изнутри проклеить.Основное-пол и арки+багажник.
Jack92
