замена салона
Re: замена салона
Сообщение Тимофей » 05 май 2014, 09:41
в списке не появляется, в блоке регистрировал. А что по поводу второго питания? я так понял второй плюс у меня подсоединен, если сидение на кнопки памяти реагирует.
B6 1.8 TSI BZB 160 л.с OoWoO
Тимофей
Re: замена салона
Сообщение Тимофей » 05 май 2014, 09:43
Элик писал(а):тогда внимательно смотри соединение КАН. Я бы не по пинам считал какой куда провод подключать, а по цвету (на фишке сиденья)
сегодня проверю
Тимофей
Re: замена салона
Сообщение Элик » 05 май 2014, 09:57
сегодня проверю
Если все функции сиденья работают - значит оно полностью подключено. Вполне возможно что перепутаны провода CAN-High (зеленая полоса) и CAN-Low (коричневая полоса).
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Re: замена салона
Сообщение Тимофей » 05 май 2014, 10:04
Элик писал(а):
сегодня проверю
Либо не работает блок памяти? Правильно!
Тимофей
Re: замена салона
Сообщение Элик » 05 май 2014, 10:41
Блок памяти работает, как мы это уже выяснили: сиденья же принимают положение согласно цифрам кнопки памяти?
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Re: замена салона
Сообщение Тимофей » 05 май 2014, 10:48
Элик писал(а):Блок памяти работает, как мы это уже выяснили: сиденья же принимают положение согласно цифрам кнопки памяти?
Ну да. Буду проверять Кан шину
Тимофей
Re: замена салона
Сообщение demainst » 05 май 2014, 13:41
Тимофей писал(а):Да сидение работает, на кнопки памяти реагирует, т.е. Ездит если удерживать кнопку. В колодке все пины заняты кроме вентиляции.
А датчик ремня в отдельной фишке или в общей колодке?
Re: замена салона
Сообщение Тимофей » 05 май 2014, 15:04
На водительском в отдельной фишке, на пассажирском в одной фишке
Тимофей
Re: замена салона
Сообщение Тимофей » 09 май 2014, 16:33
Проверил сан шину, действительно перепутали провода, поменял местами и все заработало.
Тимофей
Re: замена салона
Сообщение Мишочек » 17 сен 2014, 21:19
Помогите мне тоже! Купил себе салон с эл.регулировками спинки и поясницы и попогреями! У меня тренд (ничего нет) как подключить,куда что тянуть?
Passat B6 2.0 TDI CBAB DSG , <Oo W oO>
http://www.drive2.ru/r/volkswagen/634221/
Мишочек
Re: замена салона
Сообщение pashustic » 17 сен 2014, 21:37
Мишочек писал(а):Купил себе салон с эл.регулировками спинки и поясницы и попогреями! У меня тренд (ничего нет) как подключить,куда что тянуть?
запаралелелить плюс если есть колодка под ковром. Если нет ,то тянуть из блока бортовой сети. А если еще жопогрея изначально не было, также тянуть отдельный плюс и управления на блок управления подогревом. ;)
Re: замена салона
Сообщение Мишочек » 18 сен 2014, 10:03
А есть картиночка какая нибудь что куда тыкать? :?
Мишочек
Re: замена салона
Сообщение pashustic » 18 сен 2014, 18:56
Мишочек писал(а):А есть картиночка какая нибудь что куда тыкать?
Нет картинки. Все в голове!
Re: замена салона
Сообщение Мишочек » 18 сен 2014, 19:36
Мишочек
Re: замена салона
Сообщение Максимус » 22 апр 2024, 10:50
Всем привет . Подскажите от каких авто подходит салон на пассат Б6 универсал . Желательно чтобы спинка заднего дивана так же раскладывалась как и штатная по частям .
Б6, Б7, Б8, Тигуан, СС. И тд
Максимус
Re: замена салона
Сообщение Ksandr » 24 апр 2024, 16:13
Максимус писал(а):Всем привет . Подскажите от каких авто подходит салон на пассат Б6 универсал . Желательно чтобы спинка заднего дивана так же раскладывалась как и штатная по частям .
Привет. Странные вопросы задаешь. Передние сиденья хоть от Б6, Б7, СС. Задний диван от Б6 и Б7 универсал.
Ksandr
Re: замена салона
Сообщение YuVe » 24 апр 2024, 20:17
За СС не скажу. А у седана и универсала салоны полностью взаимозаменяемы (как сами сиденья, так и бананы).
Но, в случае салон седана в универсал, теряется 1-2 позиции функционала: 1) спинки не сложатся в ровный пол легким движением руки (надо снять топчанчик с застежек и куда-то его пристроить); 2) если багажник укомплектован сеткой, то ее некуда цеплять в разложенном положении сидений (если вы заранее не озаботились установкой креплений для сетки на спинку дивана от седана). Это как раз мой случай - езжу так уже 7 лет.
В случае салона универсала в седан: вы наоборот получаете фичу быстрого доступа к топливному насосу.
VW B6 универсал 2.0 TDI СВАВ DSG-6
YuVe
Re: замена салона
Сообщение Ksandr » 24 апр 2024, 20:45
Салоны взаимозаменяемы, это понятно. Человек написал о функциях заднего дивана, которые бы ему хотелось сохранить, потому что у него универсал. С задним сидением седана это невозможно.
Ksandr
Re: замена салона
Сообщение Максимус » 26 апр 2024, 08:32
Ksandr писал(а):Салоны взаимозаменяемы, это понятно. Человек написал о функциях заднего дивана, которые бы ему хотелось сохранить, потому что у него универсал. С задним сидением седана это невозможно.
Привет. Все понял вопросов больше не осталось
Максимус
Re: замена салона
Сообщение Ksandr » 26 апр 2024, 09:44
Максимус писал(а):Привет. Все понял вопросов больше не осталось
Привет. У тебя появятся вопросы, когда ты начнешь мониторить ценники на эти салоны :D.
С Европы сейчас нет, везут с Японии.
На моей машине салон светлый и комбинированный : в середине сидушек кожа, а по краям сидухи и спинки кожа молодого дермантина.
Так вот : на водительском сидении на спинке сбоку с внешней стороны лопнула кожа из молодого дермантина (не выдержала нагрузок :( ) и я решил глянуть на Авито людей или конторы поблизости, которые занимаются перешивом салона.
Нашел и звоню по объявлению и говорю, что есть вот такая проблема, скидываю фото и прошу озвучить цену. После небольшого раздумья человек озвучивает мне сумму в 35 косарей.
Я переспрашиваю, может мне послышалось, ведь я сам сниму обшивку спинки и ему нужно будет только выпороть этот кусок дермантина, подобрать по цвету, выкроить и аккуратно шов в шов сшить. Нет говорит, все верно - такая цена. Говорю ему : за 50 можно приобрести салон в сборе без этого геморроя.
Вот такой реставратор мне попался. Правда это было 2 года назад, с той поры ценник на салоны(да и не только) несколько вырос.
Так и катаюсь с этим дефектом. :(
Ksandr
Re: замена салона
Сообщение Cyborg » 29 апр 2024, 02:04
Ksandr писал(а): Привет. У тебя появятся вопросы, когда ты начнешь мониторить ценники на эти салоны :D.
Спроси у этих ребят
https://auto-seal.ru/
Cyborg
