Свет в фонарь заднего хода СВОИМИ РУКАМИ
Re: Свет в фонарь заднего хода СВОИМИ РУКАМИ
Сообщение PAMA » 14 мар 2011, 14:37
компом подключи задний ход как птф ;)
Сообщение andrey_020 » 14 мар 2011, 14:42
а алгоритм подключения чего сразу не вставил???
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение E439KT » 14 мар 2011, 14:43
PAMA писал(а):ну я хотел переделать передние поворотники
колечки в задние фонари
и чтобы с обоих сторон огни тпф и заднего хода светили
еще не знаю буду или нет задние фонари прозрачные в хроме делать (хотя все-равно закрашу любые :D )
РАМА, готовишь авто к свадьбе? ;)
E439KT
Сообщение PAMA » 14 мар 2011, 14:47
E439KT писал(а):РАМА, готовишь авто к свадьбе?
ага! как то так))
Сообщение GAS » 18 мар 2011, 09:31
PAMA, подскажи, какие влезут в фонарь заднего хода? :?
1. http://netuning.ru/index.php?productID=139
2. http://netuning.ru/index.php?productID=851
Passat B6 2.0 FSI СhromeLine +++ с ОооО
▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
GAS
Сообщение Gleb-SPB » 18 мар 2011, 09:37
andrey_020Ксенон обычный? или спец.лампа в задний цоколь?
У меня на одной из машин стоял переделанный из лампы Н7.. я очень долго ждал, пока разгорится, было неудобно.. и камеру засвечивал, почему - не знаю..
"сожми кулак и бей. Смотри Власть скалит пасть, она боится нас, а это значит - МЫ СИЛЬНЕЙ!" (с) Louna
Gleb-SPB
Сообщение PAMA » 18 мар 2011, 15:15
GAS писал(а):PAMA, подскажи, какие влезут в фонарь заднего хода? :?
та что короче влезет точно, если размер габаритный указан, место там есть
у родной лампы длина примерно 50-53мм от края до края
места там еще много так-что длинная тоже должна подойти
думаю лучше заглянуть в фонарь и посмотреть как глубоко родная сидит
Сообщение GAS » 18 мар 2011, 16:33
А поповоду компа, ругаться/отключать будет их?
GAS
Сообщение andrey_020 » 18 мар 2011, 17:26
Gleb-SPB
чтобы быстрее разгорался, впаяй параллельно конднсатор, 10000-25000 микроФарат примерно на 25 вольт, это дает более быстрый розжиг.
GAS
Лучше ставить с обманкой, у меня на бензе стоит с обманкой, там комп не ругается, а на дизеле без нее и ругается, сцука, иногда даже тушит....
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение PAMA » 18 мар 2011, 17:39
GAS писал(а):А поповоду компа, ругаться/отключать будет их?
отключить диагностику и не будет ругаться, у меня две лампы стоит и не ругается
либо как Андрей сказал подключить конденсатор или сопротивление
Сообщение chomich » 11 апр 2011, 11:12
Всем доброго дня! Долго щупал тему про светодиодики в ЗХ. Да, есть сборки готовые 3Х3ВтХ12В диам.50мм с линзами, но угол мах 45 град. кому надо на Совке 800 руб. На седане проще, там отражатель откручивается, у меня вагон и пилить фонарь не хочу... Можно было бы замутить, когда кольца ставил, но есть одно НО. Свет от диодов на мой взгляд - одна декорация, ярко но не светло - Я так думаю. Решил пойти по пути наименьших затрат - поставил галогенку. Цена вопроса 45руб. лампочка Osram 12V X 35W, 7руб. патрон под неё и полчаса работы. Светит так, что ксенон не нужен - 600Лм, и надеюсь не слепит. На седан можно вкорячить лампу с отрожателем на 60град. Главное у меня - всё возвращается взад за 10 мин с пивом, но уже не хочется. Если тема кому интересна, выложу фотки. Всем КУЛИБИНЫМ - РЕСПЕКТ!!!
Passat Wag.Highl 103fTDI6at Sport-Komfort Xenon headlights with cornering light 'LeMans''Plus''Premium''Vienna'"RNS MFD2 DVD+CD changer+MP3"ParkPilot Silver Metallic OoWoO +ЧИП+Приятные мелочи
chomich
Сообщение Bonifatcij » 01 май 2011, 02:57
PAMA а можно отключить диагностику ламп или отключается общая диагностика авто при запуске?
Bonifatcij
Сообщение PAMA » 01 май 2011, 17:51
Bonifatcij писал(а):PAMA а можно отключить диагностику ламп или отключается общая диагностика авто при запуске?
можно отключить только холодную проверку, но это не спасает, надо ставить обманки
Сообщение demainst » 14 май 2011, 08:30
Добавлю свои 5 копеек, дам развёрнутый ответ: Можно отключить холодную проверку любой цепи и при запуске неисправность не вылезет, но как только включишь эту цепь, комп сразу заметит неисправность и вырубит (как правило) неисправную цепь - это горячая проверка и её отключить нельзя :(
Сообщение Олег ator » 16 май 2011, 18:20
я тоже без диодов обошолся. убрал родную лампу 21v и вставил туда двух контактный филипс 55 +30% и штекер заменил, всё, светит отлично. комп молчит :) !
Олег ator
