Колечки из обычных светодиодов. Фотки.
Re: Колечки из обычных светодиодов. Фотки.
Сообщение demainst » 09 мар 2011, 21:17
PAMA писал(а):
demainst писал(а):Видел такой вариант, ну в чем смысл? Сложнее и дороже в разы.
но и выглядит на свои деньги!
Но только когда поворачиваешь :D
Сообщение PAMA » 09 мар 2011, 21:23
каждому свое, кто-то мафон красивый но бестолковый ставит за гораздо большие деньги
Сообщение leg@ » 09 мар 2011, 22:48
alekst1201 писал(а):Все конечно хорошо, тем более что своими руками, но только не понятно, зачем столько резисторов? не проще сделать четыре последовательных связки из пяти светодиодов, и к каждой связке добавить резистор? (а может и добавлять не придется, так нормально будет работать, а если слабо будет светиться, то делать пять связок по четыре светодиода и при необходимости отрегулировать яркость резистором).
Можно было конечно и так сделать, но не хотелось возиться с подбором сопротивлений. Тем более, что светодиоды шли уже в комплекте с резисторами по одному на каждый.
В наст. время тайота РАВ 4-4
leg@
Сообщение leg@ » 09 мар 2011, 22:51
andrey_020 писал(а):leg@
5 баллов.
Спасибо за оценку :D
leg@
Сообщение demainst » 09 мар 2011, 22:54
PAMA писал(а):каждому свое, кто-то мафон красивый но бестолковый ставит за гораздо большие деньги
У меня многие спрашивали, когда озвучивал цену - интерес как-то пропадал.
Сообщение demainst » 09 мар 2011, 22:59
Можно и по 5, резистор потребуется полюбому. Подбирать ничего не нужно, нужно считать. Здесь расчет: http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
Сообщение leg@ » 09 мар 2011, 23:08
PAMA писал(а):
leg@
кстати, а отверстия лучше всего надо было все-таки стачивать с обратной стороны и не сверлить
так как в маленьких углублениях тоже хром, который ты содрал сверлом...
корпус отражателя один белый другой красный, на цветопередачу влияет
диоды эти в них идеально входят тогда плотнячком и сами диоды подпилить чтобы свет от них попадал на отражатель, у них угол свечения маленький с длинной линзой такой
Дырки специально сверлил. Оборот стачивал не до конца тоже специально, что бы светодиоды входили в дырочку как в трубку (направляющую) и чтобы можно было приклеиться.
А с отражением света я сразу поигрался: вставил диод, подключил и подвигал его вверх-вниз. Лучше всего свет "играл" в отражателе, когда диод торчал почти весь снаружи. Отражатель, кстати не пострадал ;)
P.S. Так и не вкурил зачем отражатели сделаны из разного пластика - один из красного, другой из прозрачного :?
leg@
Сообщение leg@ » 09 мар 2011, 23:10
Ну я это и имел ввиду. Не так выразился :oops:
leg@
Сообщение PAMA » 10 мар 2011, 07:18
leg@ писал(а):P.S. Так и не вкурил зачем отражатели сделаны из разного пластика - один из красного, другой из прозрачного
из экономии технологии
льют одинаковые корпуса из разного пластика, потом нужную часть хромируют
дешевли чем отливать отдельно отражатель а потом туда вклеивать красное/белое отдельно отлитое ктекло
Сообщение PAMA » 10 мар 2011, 07:20
demainst писал(а):У меня многие спрашивали, когда озвучивал цену - интерес как-то пропадал.
ну это если тебе заказывать, а если самому все делать то разница только в цене диодов
Сообщение demainst » 10 мар 2011, 14:37
Нет, в трудоемкости. Разница в цене диодов непринципиальна. Я покупаю битые фонари по 500 р за шт. 1000 руб - это максимум за к-т диодов, остальное работа.
Сообщение Фимон » 11 май 2011, 10:32
Думаю диоды на 120 градусов будут поинтересней...
Фимон
Сообщение leg@ » 11 май 2011, 11:15
Фимон писал(а):Думаю диоды на 120 градусов будут поинтересней...
Наверно, имеется ввиду, SMD диоды? Да, светят они пошире, хотя можно и на обычные диоды линзы одеть. А вот цена у них раз в пять выше. Да и для монтажа уже плата понадобится. А зачем так заморачиваться, когда можно готовые SMD- колечки заказать. И цена около того и выйдет. А здесь как раз рассматривался бюджетный вариант, да и удовольствия от работы больше ;)
leg@
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 17 авг 2011, 15:30
А какой мощности диоды ставил?
ВАЗ 2106 1.6 Белый тазик
BMW E83, 2.5si белая АРКтика
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение anton83 » 09 окт 2011, 17:38
Доброго времени всем! Подскажите ПОЖАЛУЙСТА, как сделать чтобы габарит не горел в фаре! Через мозги? Если да, то профессиональный ком у офицалов или через программу на компе!? Заранее БЛАГОДАРЕН!!!!!!!!!!!1
anton83
Сообщение Maxim.Sh » 25 мар 2012, 17:44
leg@, скажи пожалуйсто,как ты дырки высверливал? на сколько сверло? и обычной ли дрелью сверлил? она ж большая,неудобно ей наверно. :?
Highline 2.0 BMP 6МКПП.
Maxim.Sh
Сообщение AnatoliyM » 26 мар 2012, 12:33
Maxim.Sh писал(а):leg@, скажи пожалуйсто,как ты дырки высверливал? на сколько сверло? и обычной ли дрелью сверлил? она ж большая,неудобно ей наверно. :?
Если не хочешь покупать готовые кольца!
Приклеивать диоды к плафону дело не нужное!
Поэтому берешь сверло чуть толще ножек светодиода и в каждом пазе сверлишь 2 отверстия под ножки. Соединяешь последовательно по 5 штук. К каждой группе резистор 180Ом. Собираешь, подключаешь, проверяешь! Работает - склеиваешь! Такая схема позволит в случае выхода из строя светодиода легко его заменить, а также обеспечит одинаковую яркость свечения в отличие от параллельной спайки! Удачи!
AnatoliyM
TenbOk
Сообщение Maxim.Sh » 26 мар 2012, 18:08
хм...спасибо! но в этом случае не слишком ли сильно они(диоды) будут торчать в плафоне?
Maxim.Sh
Сообщение AnatoliyM » 27 мар 2012, 12:18
Чтобы не сильно торчали существуют светодиоды с низкой колбой.
AnatoliyM
Сообщение Maxim.Sh » 27 мар 2012, 20:29
а в этой теме на первой странице светодиод без "головы", т.е. с плоской, какая разница будет с обычным "круглым" светодиодом?
Maxim.Sh
Сообщение Comm » 28 мар 2012, 06:32
ННП
Ребят, хочу понять. Почему был выбран вариант с паяльником, если можно было добиться такого же результата с помощью шнурка ваг-ком?
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение Vasily_b6 » 28 мар 2012, 07:58
Поиск и внимание рулит, шнурком не добьешься кругов во внутренних фарах, только внешние. Если только свернешь шнурок в кружок и повесишь на него гирлянду. Такого колхоза еще не было, поэтому дерзай!))
По теме: подскажите какие светодиоды кто использовал, которые в цвет попали (кроме колец)
Где в Москве купить недорогой комплектик с резисторами?
Вот, кстати двойные [url]http://www.chipdip.ru/catalog/round-leds.aspx?mode=parm&gmnf=&p.218=&p.218=красн.%2Fжелт.&p.219=&p.221=&p.222=&p.223=&p.226=&gq=&sklad=[/url]
Vasily_b6
Сообщение PAMA » 28 мар 2012, 08:25
Comm писал(а):Почему был выбран вариант с паяльником, если можно было добиться такого же результата с помощью шнурка ваг-ком?
как?????????!!!!!!!!!!!!!!!!!
поделить плиииииз!!!!!!!!! Изображение
Сообщение vvdim » 28 мар 2012, 08:29
Comm писал(а):ННП
согласен. тут на форуме просто любят поколхозить :)
