проблемы с Depo Devil Eyes
Re: проблемы с Depo Devil Eyes
Сообщение artem_art1 » 03 ноя 2011, 18:45
Релюшки всякие и кондеры - детский лепет. Я все проблемы с гаснущими диодами решил при помощи компа!
И теперь делюсь со всеми:
Подключаю Ваг-ком кабель к машине и ноуту, нахожу 09 блок Боротая сеть, потом кодирование, длинное кодирование, находим бит регулировки яркости передних габаритов - ставим справа посредине в окошко значение 120, нажимаем энтер, потом выход, нажимаем применить кодировку и всё! А, еще нужно в каком-то бите отключить холодную проверку габаритов (это тоже легко находится).
И забудьте про колхоз кондеры и т.д.
Кстати, значение 120 можно увеличить, например, на 10, чтобы наверняка....ну или на больше. :idea:
artem_art1
artem_art1
Сообщение Petr » 08 ноя 2011, 20:16
Проблема с запотеванием решилась моментально после вытаскивания поролона из клапанов! Всем спасибо за советы!!!
Petr
Сообщение Petr » 08 ноя 2011, 20:23
artem_art1 писал(а):Релюшки всякие и кондеры - детский лепет. Я все проблемы с гаснущими диодами решил при помощи компа!
Где то читал что народ пробовал и не все добились результата(( У всех как то по разному гаснут
у меня вообще работают только когда зажигание не включено и то один раз ((
artem_art1 вы не могли бы по подробнее описать что именно нужно сделать через шнурок(А, еще нужно в каком-то бите отключить холодную проверку габаритов (это тоже легко находится))
Просто даже решился прикупить шнурок для этого дела
Ну и так вещь полезная
Petr
Сообщение artem_art1 » 08 ноя 2011, 22:40
ответил в л.с.
artem_art1
Сообщение garidze » 25 янв 2012, 16:20
что делать??? :x :x :x
начала гаснуть правая диодка при включении ПТФ или ближнего...раньше такого не было....иногда отключается при езде..
2.0 FSI BVZ 150ph 2007 АКПП Comfortline Oo W oO
garidze
Сообщение 37russss » 25 янв 2012, 17:51
В Кунцево продавец нахваливал Depo,типа не хуже чем Sonar
Радуюсь что Depo не взял,жду Sonar
B6 2.0 TDI DSG Highline
37russss
Сообщение NikoDim » 27 янв 2012, 08:52
А можно для всех, по поводу процедуры отключения холодной проверки, пожалуйста. Проблемы начались сразу после установки фар, гасла правая, потом обе. Поставил обманку (лампу накаливания в цепь) - нет эффекта, кроме доп света под капотом :D .
Ваш метод, для меня - последняя надежда, иначе сниму на х ... и штатные поставлю :evil:
Кстати, депа ближним светит хуже штатных.
NikoDim
Сообщение Гарный Хлопец » 27 янв 2012, 09:33
Зато реклама хорошая была.Лучше чем родной биксенон светят .... ну-ну :)
Passat Variant 6-DSG Comfort-Line 2.0 TDI BMP Oo w oO рамки b6-club Продан. Теперь ТIGUAN 2.0TDI 4MOTION
Гарный Хлопец
Сообщение garidze » 30 янв 2012, 19:45
комрады подскажите, как можно вывести отдельную кнопку на габариты...куда можно врезаться без большого гемороя???или есть ли предохранитель отвечающий за габариты,тогда просто вытащить его до потепления....диодка одна гаснит...уже надоело :twisted: :twisted: :twisted:
garidze
Сообщение NikoDim » 31 янв 2012, 10:00
Что из вышеперечисленного предпринимал?
NikoDim
Сообщение garidze » 31 янв 2012, 10:14
NikoDim писал(а):Что из вышеперечисленного предпринимал?
еслы вы мне
то пока я ничего не делал...хотел спросить у форума
garidze
Сообщение Petr » 31 янв 2012, 10:17
NikoDim писал(а):А можно для всех, по поводу процедуры отключения холодной проверки, пожалуйста. Проблемы начались сразу после установки фар, гасла правая, потом обе. Поставил обманку (лампу накаливания в цепь) - нет эффекта, кроме доп света под капотом :D .
Выше все процедура описана
Если что обращайтесь в личку,помогу чем смогу !
У меня все проблемы решились .
Бывает что не загораются с первого раза но это очень редко!
Кстати мне кажется что в штатных ближний светил хуже
хотя не знаю может быть просто отрегулированы плохо были(
Petr
Сообщение NikoDim » 01 фев 2012, 09:17
еслы вы мне
Вам, вам :) так самое время начать, с манипуляций шнурКом.
NikoDim
Сообщение garidze » 10 апр 2012, 10:31
В общем за!"№;%:ли меня эти фары....комрады подскажите если я захимичу как на 2ой картинке все диоды подключу напрямую к габариту а дальше уже к разъему фары ....сейчас все стоит как на 1 фото...они идут через какой то блок а дальше не понял проводов внутри фары куча......у меня еще от старой фары осталась штатная проводка если я с помощью нее все это сделаю.....коретор не буду подключать...как думаете будут ли все работать....сейчас диодки то работают то нет :x :x :x надеюсь вы меня поняли)))
а вот штатная поводка от старой фары...фары была разбита
garidze
Сообщение garidze » 10 апр 2012, 11:22
garidze
Сообщение garidze » 10 апр 2012, 19:12
ну че никто не знает что ли
garidze
Сообщение Tassap » 15 апр 2012, 00:36
дальний закреплен на одном регулировочном винте с ближним(обе лампы в одном корпусе стоят). если светят криво, значит неправильно установили лампу (кверх ногами) или плохо зажали фиксирующие скобы.
Подпись: Главный ворчун
Tassap
Сообщение саша116 » 17 апр 2012, 20:02
добрый вечер я хоть и навечек на форуме вся проблема с этими фарами из за одной микросхемы которая находится в самой фаре она греется и отключается свето диодную полосу Пытался подключить полосу от аккумулятора не загорелась потом решил проверить напрежение на свето диодную полосу идет 26 вольт
саша116
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 28 апр 2012, 15:19
саша116 писал(а):добрый вечер я хоть и навечек на форуме вся проблема с этими фарами из за одной микросхемы которая находится в самой фаре она греется и отключается свето диодную полосу Пытался подключить полосу от аккумулятора не загорелась потом решил проверить напрежение на свето диодную полосу идет 26 вольт
...и?!
ВАЗ 2106 1.6 Белый тазик
BMW E83, 2.5si белая АРКтика
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 28 апр 2012, 15:22
Можете конкретно указать где места с паралоном. Сам искал - не нашел. И еще... это можно сделать не снимая фару?
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение garidze » 28 апр 2012, 16:15
_АфЕрЮгА_ писал(а):Можете конкретно указать где места с паралоном. Сам искал - не нашел. И еще... это можно сделать не снимая фару?
тему сначала глянь
garidze
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 29 апр 2012, 10:08
тему сначала глянь
Что за негатив?!
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение garidze » 29 апр 2012, 20:40
_АфЕрЮгА_ писал(а):
тему сначала глянь
Что за негатив?!
да вроде норм 8-)
garidze
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 01 май 2012, 11:35
garidze писал(а):
_АфЕрЮгА_ писал(а):
тему сначала глянь
Что за негатив?!
да вроде норм 8-)
Ну тогда жду толковый ответ
_АфЕрЮгА_
Тверской
