бортовой компьютер
Re: бортовой компьютер
Сообщение Serg9583 » 26 фев 2013, 12:01
Serg9583 писал(а):А гетвей менять надо
Вы же мне в личке уже писали ;) E у вас стоит.. нормуль
Serg9583 писал(а):подрулевой брать буду AH или AJ.
Если будет управлять стрекозой, то подрулевой менять не надо!
я уже запутался!!!
подрулевой у меня 3C0 953 549 AB, гетвей Е, выше Вы писали что нужно менять и подрулевой? Или это если руль с кнопками ставить???
Passat B6 1.6 BSE <Oo w oO>
Serg9583
Сообщение pashustic » 26 фев 2013, 12:15
Serg9583 писал(а):я уже запутался!!!подрулевой у меня 3C0 953 549 AB, гетвей Е, выше Вы писали что нужно менять и подрулевой? Или это если руль с кнопками ставить???
Опять 25! Если ставите белую приборку и управлять бортовым желаете : то нужен гейт ( у вас E, все норм), стрекоза с кнопкой входа и листания мфа и все!
Если ставите мультируль ( в зависимости какой) нужно поменять подрулевой.. лучше AH и AJ ( он держит все протоколы)
Фууу.. ну ядумаю сча уже понятно! ;)
Сообщение Serg9583 » 26 фев 2013, 12:53
Всё теперь понял!!! Приношу свои извенения! :?
Serg9583
Сообщение andru07 » 27 янв 2014, 18:02
Подскажите пожалуйста у меня та же самая проблема passat b6 2006го комфорт без бортового компьютера. Где можно посмотреть номер моей приборки или для этого нужно ехать в сервисный центр?
Как я понял для корректной работы нужно будет так же проверить и гетвей и потом если пока не собираюсь ставить мультируль нужно будет искать переключения дворников с переключением бортового компьютера или полностью всю стрекозу с круиз контролем?
Кстати если ктото уже делал данную переделку подскажите по стоимости сколько будет стоить этот тюнинг будет ли возможность поставить свой пробег на б у приборку ?
andru07
Сообщение XLeo » 23 окт 2014, 13:45
Добрый день,
Подскажите- можно ли узнать номер подрулевого и гетвея без шнурка? например по вину?
и что такое гетвей? :roll:
спасибо
XLeo
Сообщение pashustic » 24 окт 2014, 00:08
andru07 писал(а):Подскажите пожалуйста у меня та же самая проблема passat b6 2006го комфорт без бортового компьютера. Где можно посмотреть номер моей приборки или для этого нужно ехать в сервисный центр?
Шнурком или физически сняв приборку
andru07 писал(а):Как я понял для корректной работы нужно будет так же проверить и гетвей и потом если пока не собираюсь ставить мультируль нужно будет искать переключения дворников с переключением бортового компьютера или полностью всю стрекозу с круиз контролем?
Нет мультика -ставь стрекозу с качелькой
Есть мультик- стрекоза именно с качелько - не обязательно.
бортовой компьютер
Сообщение Blackangel » 24 окт 2014, 17:13
XLeo писал(а):pashustic
Добрый день,
спасибо
Гейт, это вот такой блок Изображение
Стоит над педалью акселератора.
Нужен для корректного "общения" всех блоков авто между собой!
Посмотреть номер гейта можно Васей или вытащить его! Где стоит написал!
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение vetalbon » 27 окт 2014, 20:22
покупаешь новую или б\у приборку MFA или MFA+, только нужно убедится, что подрулевой блок поддерживает MFA+ и мультируль, далее меняешь подрулевой переключатель , устанавливаешь на авто и согласуешь все это добро с а\м vag-comом.
vetalbon
Сообщение demainst » 02 дек 2014, 14:14
vetalbon писал(а):покупаешь новую или б\у приборку MFA или MFA+, только нужно убедится, что подрулевой блок поддерживает MFA+ и мультируль, далее меняешь подрулевой переключатель , устанавливаешь на авто и согласуешь все это добро с а\м vag-comом.
Подрулевой и не должен поддерживать МФА, он должен стрекозу или мультируль поддерживать.
Сообщение SURGUT » 11 дек 2014, 07:12
Ребят, хочу поставить бортовой. Имеем пассат 1.6 BSE. 2008г. Комплектация Тренд. Получается мне нужно приборку с бортовым MFA(у меня половинчатая), стрекозу с кнопкой управления бортовым компом и подрулевой блок. И потом в кодировке прописываем бортовой компьютер. Правильно или я где то ошибаюсь? ??
SURGUT
бортовой компьютер
Сообщение Blackangel » 11 дек 2014, 17:19
SURGUT писал(а):Ребят, хочу поставить бортовой. Имеем пассат 1.6 BSE. 2008г. Комплектация Тренд. Получается мне нужно приборку с бортовым MFA(у меня половинчатая), стрекозу с кнопкой управления бортовым компом и подрулевой блок. И потом в кодировке прописываем бортовой компьютер. Правильно или я где то ошибаюсь? ??
Тут много народу меняет свои MFA с бортовиком на цветные, поспрашивай в соответствующей теме. Может кто подгонит комплект недорого
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение lev888 » 23 мар 2015, 14:38
:cry: привет всем
люди добрые подскажите пожалуйсто куда и к кому сдесь обратиться с проблемой с електроникой
сегодня аккумулятор умер. купил новый сам поставил и теперь рнс 510 не включается даже свет в салоне не горит задние двери не реагируют не не сигналку всегда открытыю.катастрофа :cry:
lev888
Сообщение pashustic » 23 мар 2015, 15:55
lev888
откуда вы? заполните профиль
Сообщение lev888 » 25 мар 2015, 04:00
я Lev888 мы уже знакомы.Не понятно бездейственное молчание. Пацаны что об это проблеме думаете она выше
Все удачи
lev888
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
