нада наверное блоки перепрошивать,либо как то адаптировать .Подскажите кто-нить , яркость подсветки в зеркалах где в программе смотреть, и какие параметры должны стоять?
Stig писал(а)::shock: нада наверное блоки перепрошивать,либо как то адаптировать .Подскажите кто-нить , яркость подсветки в зеркалах где в программе смотреть, и какие параметры должны стоять?
pashustic писал(а):Mandr
В задних блоках была can шина или Lin??
Ps так передние же карты снимал же.![]()
Написал на драйве что задние блоки работают через комфорт?![]()
Задние двери работают через силовые цепи комфорта только в тренде
В данном случае у тебя, если кан шина- силовые цепи замка идут через дверные блоки, но команду взвод замков на все блоки происходит по кану через блок комфорта
pashustic писал(а):По картам ты меня не понял. Разбирается онли обшивки. Ответные разьемы входящие в замки- одинаковы по распиновке и неодинаковы сдругой стороны в тренде( нужно схему сразу смотреть)
pashustic писал(а):А так Молоток))) наконец то познаомился с эткой, не поленился. Уважуха
pashustic писал(а):SMN204Посмотри какие блоки в дверях стоят.
VW2.0TDI писал(а):В поисках задних блоков.
VW2.0TDI писал(а):Думаю хотя б передние установить и чтоб все работало, а потом буду с задними-или так не пойдет?
в меню комфорта не нашел....походу значит шнурком колдовать нужно....шнурок есть.
Daniliv писал(а):При закрытии авто держать кнопку две секунды, как при закрытии окон.
......потом когда соберусь поставлю сигналку старлайн с обратной связью она включает функцию автодоводчика стекол и зеркала думаю тоже подцепит.
