Что нужно для замены старого образца климата на новый?
Re: Что нужно для замены старого образца климата на новый?
Сообщение valent77 » 12 апр 2013, 07:45
Что с климатом и кнопкой вебаста ?
Сообщение pashustic » 12 апр 2013, 07:56
valent77 писал(а):Что с климатом и кнопкой вебаста ?
К сожалению в настоящее время нет в наличии! :( Ждемс!
Сообщение хан088 » 12 апр 2013, 09:25
pashustic писал(а):Хэй хэй!!Центральные дуйки новых климатов побеждены!! :yahoo: Спасибо Пафнутию Осталось подобрать резак! ;)
Да, огромное спасибо Владимиру!!!! Паша, а ты разобрался в чем прикол? :?
Теперь мне осталось разобраться с обогревом лба, есть гипотеза, что он будет работать в режиме максимального обдува лобового стекла (на старом климате вроде так было). Но вот только я собрался это проверить, а заморозки кончились :(
1.6 Trendline, установленно: ПТФ>RNS510>шумовиброизоляция>AUTOHOLD>MFSW Scirocco>MFA premium>круиз>салон кожа>пороги Individual>LED подсветка в ногах от В7>2 задних хода>Oo_w_oO>Bluetooth>DRL> OPS>PLA>камера
хан088
Сообщение pashustic » 12 апр 2013, 09:40
хан088 писал(а): Паша, а ты разобрался в чем прикол?
Почти ;)
Сообщение Bad Boy » 17 апр 2013, 10:36
Подскажите номерок рамки климата 10-й год, авто в подписи? Хочу поменять, поцарапалась как-то... :(
Bad Boy
Сообщение pashustic » 17 апр 2013, 10:47
Bad Boy писал(а):Подскажите номерок рамки климата 10-й год, авто в подписи? Хочу поменять, поцарапалась как-то...
Люминь?
Сообщение Bad Boy » 17 апр 2013, 11:01
Паш, пластик стоит, наверное, судя по царапинам. Верхняя точно пластик.
Bad Boy
Сообщение pashustic » 17 апр 2013, 11:28
Bad Boy
Кинь свой вин в личку..точно узнаю и скажу! ;)
Сообщение andruxa77 » 22 апр 2013, 18:49
Сорри немного не по теме у меня климат старого образца с кнопкой "экон". Заменить на такой же только с подогревом лба можно без проблем? Летом буду менять ветровое стекло, хотелось бы попробовать подключить обогрев.
andruxa77
Сообщение pashustic » 22 апр 2013, 20:46
andruxa77 писал(а):Сорри немного не по теме у меня климат старого образца с кнопкой "экон". Заменить на такой же только с подогревом лба можно без проблем? Летом буду менять ветровое стекло, хотелось бы попробовать подключить обогрев.
Я думаю можно..только нужно доработать схему по подогреву лба.. а именно согласно эльзы от климата и до самого стекла ;)
Сообщение andruxa77 » 22 апр 2013, 22:41
Что-то фотоотчет не попадается, наверняка кто-нибудь подключал обогрев, вещь то неплохая. С проводами конечно прийдется повозиться- релюшку под капот, провода к бортовой сети, стеклу и климату и т.д. Сам климат заказал, если все правильно подключать, то его вроде тоже надо менять. А пока буду изучать так ли страшен черт, может и полезная инфа с инета в довесок к эльзе попадется.
andruxa77
Сообщение pashustic » 22 апр 2013, 22:47
andruxa77
Я думаю делай согласно схеме ..а проложить провода получиться как нить.. главное все разъемы ети докупить и пины!!! :) Удачи!
Сообщение N1TRO » 11 май 2013, 11:03
Паш Приветствую! С наступлением жары начал включать кондишн,но салон плохо охлаждается из за того,что заслонка перекрывает подачу воздуха с улицы,после нажатия кнопки А/С холодит 30 секунд потом заслонка закрывается ,ошибок по климату нет перепиновку 20 и 16 делал,подскажи может кодировку надо поменять? поставил себе вот с таким номером 5KO 907 044 CC стоял вот с таким номером 3C0 907 044 AJ.Спасибо!
N1TRO
Сообщение pashustic » 11 май 2013, 11:25
N1TRO писал(а):но салон плохо охлаждается из за того,что заслонка перекрывает подачу воздуха с улицы
Если ты думаешь что заслонка рециркуляции открыта а забора закрыта, то при охлаждении должен наоборот салон охлаждаться быстрее. Даже это написано в SSP!
N1TRO писал(а):после нажатия кнопки А/С холодит 30 секунд потом заслонка закрывается
Как это увидел?
N1TRO писал(а): поставил себе вот с таким номером 5KO 907 044 CC стоял вот с таким номером 3C0 907 044 AJ.Спасибо!
Эт понятно!! А машина какого у тебя года?
Сообщение N1TRO » 11 май 2013, 12:01
Как это увидел?
Слышно как она закрывается и слабо ночинает дуть,мотор печки работает как при церкуляции в салоне!
2005 модельный ряд 2006
N1TRO
Сообщение pashustic » 11 май 2013, 12:31
N1TRO писал(а):2005 модельный ряд 2006
Печка старого типа.. надо посмотреть положение заслонки воздухозабоника. Ибо
N1TRO писал(а):перепиновку 20 и 16 делал,
сделал ты это.. а нужно еще параллелить моторчики с подбором резистора. Я свой бардак и кожух заслонки еще не разбирал, сча парки буду протягивать и займусь. Может быть проблема в этих заслонках??? Больше версий у меня не имеется!
Сообщение N1TRO » 11 май 2013, 12:38
Паш!Тут на Гольф-Клюбе вот что нашол:
Для всех машин с кнопкой "ECON" на старой климе:
Вынимаем из коричневого разъема контакты номер 7 и 8 и соединяем с 9 и 10 соответственно на том же разъеме.
Как думаешь стоит попробовать пока вся центральная кансоль разобрана?!
N1TRO
Сообщение pashustic » 11 май 2013, 12:51
N1TRO писал(а):Паш!Тут на Гольф-Клюбе вот что нашол:
Правильно нашел
НО запараллелить и потом нужно цеплять резак и смотнреть чтобы заслонки в режиме рециркуляции закрывались, а при отключении открывались.. До заслонки рециркуляции добрать легко. а вот до забора воздуха.. :( - трудновато! На гольф клабе и посмотри картинки как это делается!
Сообщение boshoorman » 14 май 2013, 22:35
Привет всем.До заслонки забора воздуха я добирался таким путём.Снимаешь пластиковую защёлку она там на два движка.Откручиваешь две пластиковых гайки которые держат блок с разъёмами и там уже можно лазить рука влезает.Снимаю в стоону двигатель рециркуляции не отключая его и рукой поднимаешь заслонку теперь открывается вид на заслонку притока воздуха.Крутишь резистор который мы врезаем (3 пин разъёма V71) и добиваешься чтоб она закрылась .Если после этого делать адаптацию заслонок то у меня выскакивает ошибка что актуатор заклинил в открытом положении.Вероятно это из за того что двигатели в параллели и ток потребления больше а в блоке контроль идёт по току потребления .Остановился на этом .У кого какие мысли ?Буду наблюдать не появиться ли в дальнейшей эксплуатации ошибка по этому актуатору.
boshoorman
Сообщение pashustic » 15 май 2013, 06:20
boshoorman писал(а):мы врезаем (3 пин разъёма V71) и добиваешься чтоб она закрылась .Если после этого делать адаптацию заслонок то у меня выскакивает ошибка что актуатор заклинил в открытом положении
Когда включаешь режим рециркуляциии или авто заслонки отрабатывают крайнее положение???
boshoorman писал(а):Вероятно это из за того что двигатели в параллели и ток потребления больше а в блоке контроль идёт по току потребления .
Я думаю нет., ибо у меня также в параллель стоят и ошибок по клину нет!!!
Сообщение boshoorman » 15 май 2013, 06:52
Когда включаю рециркуляцию то дальняя заслонка т.е воздухозабор закрывается в сторону капота открывая при этом доступ в салон это правильно или нет?
boshoorman
Сообщение pashustic » 16 май 2013, 06:59
boshoorman писал(а):Когда включаю рециркуляцию то дальняя заслонка т.е воздухозабор закрывается в сторону капота открывая при этом доступ в салон это правильно или нет?
Правильно!! воздухозаборник должен закрыться ,а салон открыться. Полную картину ты можешь глянуть подрубив старый климат, ( питание можешь не перекидывать) и посмотреть как точно должно отрабатывать усё!!
На днях включал кондей.. ТАК вумный однако( новый климат) : ставишь 19 градусов, так он в центральные дуйки даже не дует( чтобы не застудить водилу) ,я уже очканул, типа снова косяк с центральными. Но нет, начинает дуть оттуда при 20 и более.. НА старом я такого не замечал :D
Сообщение boshoorman » 16 май 2013, 11:45
Если старый блок воткну резистор будет мешать ?Не хочу его трогать он у меня под бардачком .А я собрал бардачёк уже.Если ты сказал что правильно --значит правильно!Если появятся траблы иприйдётся снимать бардачёк тогда проверю.А насчёт центральных дулок не обратил внимание да и блок у тебя новее чем мой.
boshoorman
Сообщение pashustic » 16 май 2013, 22:45
boshoorman писал(а):Если старый блок воткну резистор будет мешать ?
ДА!!! Тебе нужно распараллеливать моторчики. Я делал временно для опытов : вытягивал провода с пинами, жигой снимал изоляцию и делал паралель, чтобы не резать проводку!
boshoorman писал(а):Не хочу его трогать он у меня под бардачком
А зачем ты его туда впихнул ..На гольф клабе не рационально сделали.. Его можно было впихнуть рядом с климатом!
boshoorman писал(а):А насчёт центральных дулок не обратил внимание да и блок у тебя новее чем мой.
Центральные дуйки вылечиваются установкой климы от другой машины.( СС к примеру) Хз.. Рассуждению не поддается.
Сообщение N1TRO » 16 май 2013, 22:57
ПАш Пивет!Ты на Фесте будешь?Мож там пересечёмся опсудим!
N1TRO
