Ксенон!
Re: Ксенон!
Сообщение kutuza » 03 окт 2013, 12:57
boss181 писал(а):Оригинал, осрам или филипс. И важно не подделку!
А у меня точно стоит D1S ? Для того, чтобы проверить мне надо снимать бампер и фары.
Passat 2.0 TDI VARIANT 6-DSG 2009 HIGHLINE CBAB
kutuza
Re: Ксенон!
Сообщение boss181 » 03 окт 2013, 16:04
если стоит штатный адаптивный ксенон то да. Там D1S. В галогене стоят лампы Н7.
Написать в WhatsApp
boss181
Re: Ксенон!
Сообщение фольцмэн » 03 окт 2013, 23:06
Laruonhik писал(а):
фольцмэн писал(а):тоже надо влупить...не видно иногда не хера сзади... :) в птф что поставил?
До птф еще не добрался. Там обычные галогенки стоят, со своей ролью справляются не плохо. В основном всегда на ближнем езжу. Вот в дальний хочу поставить найтбрейкеры. Для трассы в темное время будет самое то:)
нормал светит...как НЛО :D ........там цоколь Н7 надо?блок с обманкой тоже?
фольцмэн
Re: Ксенон!
Сообщение Дмитрий 1979 » 03 окт 2013, 23:42
Tassap писал(а):Че-нить бы только придумать,что б они быстрее разгорались,а то моргать очень неудобно порой :(
Я отключил холодную проверку ламп и они перестали моргать.
Дмитрий 1979
Re: Ксенон!
Сообщение Антоха » 04 окт 2013, 00:23
Подскажите как зделать у меня моргант а потом тухнет совсем чё за хрень,?
Антоха
Re: Ксенон!
Сообщение Дмитрий 1979 » 04 окт 2013, 00:59
Антоха писал(а):Подскажите как зделать у меня моргант а потом тухнет совсем чё за хрень,?
Читай выше на 1 пост)))
Дмитрий 1979
Re: Ксенон!
Сообщение Laruonhik » 04 окт 2013, 04:52
фольцмэн писал(а):нормал светит...как НЛО :D ........там цоколь Н7 надо?блок с обманкой тоже?
Ага, светит не плохо:) Там не H7. Оригинальная фишка идет, в нее ставится обычная цокольная лампочка. Я отрезал эту фишку, и блок уже кинул на штатную проводку. Блок самый китайский(400-500руб). Есть в нем обманки или нет, я хз. НО ошибок ни каких нет. Лампу поставил H3 или что то такое. Приклеил ее на космофен. Блок закрепил под обшивкой (там места много). Примотал его изолентой к ребру жесткости крышки багажника.
Passat B6 2006 2.0FSI BVY МКПП Серебро 121т.км. front xenon 5000k, rear xenon 8000k.
Laruonhik
Re: Ксенон!
Сообщение Laruonhik » 04 окт 2013, 04:58
Дмитрий 1979 писал(а):Я отключил холодную проверку ламп и они перестали моргать.
А можно поподробнее об этом отключение? Как это делается?
Laruonhik
Re: Ксенон!
Сообщение Дмитрий 1979 » 04 окт 2013, 09:21
Через шнурок за 2 минуты. Есть знакомые со шнурком?
Дмитрий 1979
Re: Ксенон!
Сообщение Laruonhik » 04 окт 2013, 13:50
К сожалению нет. Заказал с китая шнур, должен прийти на этой неделе. Опишите последовательность, куда нажимать и что выбирать.. Как шнур придет, сразу и попробую:)
Laruonhik
Re: Ксенон!
Сообщение Дмитрий 1979 » 04 окт 2013, 16:40
Вот тут скачай:
http://files.mail.ru/C3AF82D56C0545D5B4C44F31E35469EC
И тут:
http://files.mail.ru/F6C439737BDD4560B278BC04B90FC716
Дмитрий 1979
Re: Ксенон!
Сообщение шансонье » 04 окт 2013, 20:35
А без геморроя J-power можно поставить в галогеновую оптику?
VW Passat 1.8 TSI 2010
шансонье
Re: Ксенон!
Сообщение Laruonhik » 05 окт 2013, 07:01
Вот тут скачай:
И тут:
Спасибо!
Laruonhik
Re: Ксенон!
Сообщение cumber-c » 05 окт 2013, 14:33
Laruonhik писал(а):
cumber-c писал(а):Парни, у меня вопрос: с каким цоколем себе заказывать ксенон: с тем же что и был в галогене H7? Кто как делал?
Конечно такие же бери н7. Другие тебе не встанут. И смотри обязательно на лампы. Что бы цоколь (оправа) лампы была металлическая!
а почему обязательно оправа металлическая? Я тут смотрел комплекты mtf ксенона, что народ нахваливает, у них вроде не металлическая.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Re: Ксенон!
Сообщение шансонье » 05 окт 2013, 15:31
на драйве не все делают пропилы, это что получается, они не правильно устанавливают???
шансонье
Re: Ксенон!
Сообщение Laruonhik » 05 окт 2013, 16:20
Как я понял, есть два вида фар. Там где ксенон идет с завода, там стоит обычный зажим сверху. Следовательно можно ставить лампы с любым основанием, хоть пластик хоть металл. А есть фары с галогенками. Там принцип фиксации лампы происходит за счет двух лепестков, расположенных друг на против друга. В этих зажимах лампа с поастиковым основанием практически не фиксируется. Приходится спиливать часть основания, лампа уже встает не идеально, пучек света уже не тот, короче колхоз ужасный получаеттся...
Laruonhik
Re: Ксенон!
Сообщение kutuza » 11 окт 2013, 11:01
Кто-нибудь может сказать, после замены лампочек в оригинальных би-ксеноновых адаптивных фарах, требуется ли какая настройка фар и адаптация через компьютер и стенд и обязательно это делать?
kutuza
Re: Ксенон!
Сообщение Laruonhik » 14 окт 2013, 03:43
kutuza писал(а):Кто-нибудь может сказать, после замены лампочек в оригинальных би-ксеноновых адаптивных фарах, требуется ли какая настройка фар и адаптация через компьютер и стенд и обязательно это делать?
Вы же не целиком собрались снимать и менять фары,настройки должны остаться теми же.. А вот адаптацию можно и сделать. Лишним точно не будет..
Laruonhik
Re: Ксенон!
Сообщение boss181 » 14 окт 2013, 09:41
Если саму фару поставите так же как и стояла, то ничего регулировать и адаптировать не надо.
Написать в WhatsApp
boss181
Re: Ксенон!
Сообщение kutuza » 14 окт 2013, 10:05
ТРЕБУЕТСЯ СОВЕТ.
Лампочки поменял.Но появились новые проблемы.
Когда меняли лампы, то в левую фару лампочка влезала с трудом. После тренировки на старой лампе удалось поставить новую, в правую фару лампа встала с первого раза. Итог правая фара светит как положено( горизонтально с галочкой) , а левая светит пучком ниже правой и рассеяно. Адаптация при пуске проходит как положено. Так же прекратилась подача омывателя на заднее стекло. кто-нибудь может дать ссылку на устройство бачка омывателя на универсал. В чем может быть проблема с левой фарой? Лампы брал оригинальные Осрам две штуки в Польше. Визуально лампы совершенно одинаковые.
kutuza
Re: Ксенон!
Сообщение boss181 » 14 окт 2013, 10:06
kutuza писал(а):ТРЕБУЕТСЯ СОВЕТ.
Криво поставили лампу.
Написать в WhatsApp
boss181
Re: Ксенон!
Сообщение kutuza » 14 окт 2013, 10:15
Могу смело нагибать сервис, чтобы переустанавливали?
kutuza
Re: Ксенон!
Сообщение kutuza » 14 окт 2013, 10:16
Лампа может быть дефектной с такими симптомами?
kutuza
Re: Ксенон!
Сообщение boss181 » 14 окт 2013, 10:18
ну да, пучок света формируется правильным положением лампы внутри линзы, если пучок, косой, кривой, то лампа стоит не верно, либо верх не дозащелкнули либо низ. (у самого было такое при замене лампы. но вовремя проверил.)
Вообще после установки ламп обычно включают ил и смотрят на правильный пучок. в сервисах обычно все на потоке, быстро сделал, отдал клиенту, получил бабло и дальше принимай клиента.
По омывателю стекла, либо забыли фишку на моторчик одеть, хотя при съеме бампера его вообще не должны волновать либо провод пережали, и коротит.
Написать в WhatsApp
boss181
Re: Ксенон!
Сообщение kutuza » 14 окт 2013, 10:23
Так все и было, проверили все работает, гони бабло нам шашлыки жарить пора! :twisted:
Теперь им за эту спешку седло поправлю!! :twisted:
Passat B6 Variant 2.0 TDI DSG HighLine 2009 СВАВ
kutuza
