Ксенон!
Re: Ксенон!
Сообщение NikitaBelyakov » 15 мар 2014, 16:09
фольцмэн писал(а):
NikitaBelyakov писал(а):А для ксенона в ПТФ,обманки нужны?или нет?
да....принцип тот же...цена та же..лампы только другие надо....блоки любые с обманками :)
Спасибо, добрый человек)))) :)
NikitaBelyakov
Re: Ксенон!
Сообщение Дмитрий 1979 » 15 мар 2014, 19:00
Nicknamer писал(а):
Они реально лучше светят.
они и слепят лучше, особенно на пригорках...
На пригорка ВСЕ лампы слепят, без исключения. Мне ещё ни один встречник не моргал за год пользования нештатного ксенона.
Дмитрий 1979
Re: Ксенон!
Сообщение lexo » 21 мар 2014, 06:06
Здравствуйте коллеги, подскажите пожалуйста. Была здесь ссылка на ксенон в фару заднего хода вот такой http://www.mtflight.ru/catalog178.xhtml.
Как думаете, в б6 седан встанет и насколько сложно будет приколхозить? Может есть аналог поудобней в плане установки? Нужна ли будет обманка от ошибок и конденсатор для мгновенного розжига?
lexo
Re: Ксенон!
Сообщение Vovchina » 21 мар 2014, 06:43
lexo писал(а):Здравствуйте коллеги, подскажите пожалуйста. Была здесь ссылка на ксенон в фару заднего хода вот такой http://www.mtflight.ru/catalog178.xhtml.
Как думаете, в б6 седан встанет и насколько сложно будет приколхозить? Может есть аналог поудобней в плане установки? Перелопатил весь инет, пока не могу определиться :?
Заказал у Валерия (demainst) viewtopic.php?f=9&t=19420 лампы в зх, судя по отзывам все довольны. сам сказать ничего не могу, едут ко мне. не сочтите за рекламу.
Vovchina
Re: Ксенон!
Сообщение шансонье » 21 мар 2014, 10:26
или же отключить опрос ламп через ваг ком
VW Passat 1.8 TSI 2010
шансонье
Re: Ксенон!
Сообщение lexo » 21 мар 2014, 11:40
Vovchina, спасибо за отклик. Хочется именно ксенон. Отзовитесь пожалуйста, кто, что и как ставил
lexo
Re: Ксенон!
Сообщение фольцмэн » 21 мар 2014, 22:34
видел тему где то про ксенон в зад....тоже с обманкой надо....и ничего сложного вроде нет там......а диоды в зх по отзывам не светят почти....ксенон лучше.. :)
фольцмэн
Re: Ксенон!
Сообщение lexo » 24 мар 2014, 05:56
Я так понял, что обманка не потребуется для "MTF-Light ксенон в фонари заднего хода", т.к. мощность 21W, идентичная родной лампе P21W. Подскажите, правильно ли я понял?
lexo
Re: Ксенон!
Сообщение фольцмэн » 24 мар 2014, 11:15
lexo писал(а):Я так понял, что обманка не потребуется для "MTF-Light ксенон в фонари заднего хода", т.к. мощность 21W, идентичная родной лампе P21W. Подскажите, правильно ли я понял?
если моща на блоке соответствует,то думаю можно и без обманки....тоже интересно.. :)
фольцмэн
Re: Ксенон!
Сообщение lexo » 24 мар 2014, 12:07
Похоже тему надо погуглить,
lexo
Re: Ксенон!
Сообщение cumber-c » 01 май 2014, 18:50
Парни, такая ситуация: поставил себет линзованные птф, туда установил ксенон (подарили заказанный из китая с тонкими блоками). сегодня установил, когда устанавливал, машину не щзаводилЮ просто вставлял ключ в замок зажигания и проверял_ ГОРЯТ. Все собрал, завел машину- загорелась ошибка по лампочкам и птф не загораются. В чем проблема может быть?
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Re: Ксенон!
Сообщение Дмитрий 1979 » 01 май 2014, 19:30
cumber-c писал(а):Парни, такая ситуация: поставил себет линзованные птф, туда установил ксенон (подарили заказанный из китая с тонкими блоками). сегодня установил, когда устанавливал, машину не щзаводилЮ просто вставлял ключ в замок зажигания и проверял_ ГОРЯТ. Все собрал, завел машину- загорелась ошибка по лампочкам и птф не загораются. В чем проблема может быть?
Отключи холодную проверку ламп, у меня такая же ситуация была с ксеноном в ближнем.
Дмитрий 1979
Re: Ксенон!
Сообщение pspapp » 01 май 2014, 20:05
Парни, через неделю еду на ГТО, с колхозным ксеноном есть шансы?
Re: Ксенон!
Сообщение cumber-c » 02 май 2014, 10:44
гуглил, нашел только вот это:
Код: Выделить всё
Отключение холодной проверки ближнего света (установка колхозного ксенона)
09 блок -> Кодирование — 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 3 байт отмечаем 4й бит, заходим в 19 байт и снимаем галочку в 0 бите
подскажи пожалуйста как отключить на птф?
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Re: Ксенон!
Сообщение Safik » 02 май 2014, 16:11
Код: Выделить всё
В 18 байте галочку сними напротив проверки света в ПТФ.
Passat B6 sedan 2008 г., 1,8 TSI, BZB, 160 лс, 6 AT, Highline++, <Oo w oO>
Safik
Re: Ксенон!
Сообщение shlerik » 02 май 2014, 16:34
Safik писал(а):В 18 байте галочку сними напротив проверки света в ПТФ.
если шнурок не русский, то нужен 2 бит. это должна быть третья галочка сверху
Vag-com 12.12
shlerik
Re: Ксенон!
Сообщение shlerik » 02 май 2014, 16:39
cumber-c писал(а): заходим в 3 байт отмечаем 4й бит,
не понятно для чего ведь это:
LC, 03, 4, ксеноновые фары без шторки установлены (Би-ксеноновые)
как это связано с птф? :)
Vag-com 12.12
shlerik
Re: Ксенон!
Сообщение Safik » 02 май 2014, 18:37
Ребят, подскажите! Сегодня поставили мне ксенон в ПТФ с обманками (http://ksenonshop.ru/ksenon/ksenon/j-power-pro.html). Шнурком ПТФ активированы, как дневные ходовые и скандинавский свет активирован. Переключатель стоит на АВТО. Ситуация такая, что когда машину заводишь они не загораются и комп выдаёт ошибку, переключателем переключаю на габариты, а затем обратно на АВТО, они сразу загораются и ошибка пропадает. Проверку на холодную шнурком отключил. Ситуация не изменилась. Что может быть, кто подскажет?
Safik
Re: Ксенон!
Сообщение cumber-c » 03 май 2014, 14:26
спасибо, как раз шнурок нерусский, вечером попробую.
Последний раз редактировалось cumber-c 04 май 2014, 10:20, всего редактировалось 1 раз.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Re: Ксенон!
Сообщение Дмитрий 1979 » 03 май 2014, 15:34
Вот и умерла одна дешёвая китайская ксенон-лампа. Больше года откатал на них. Буду менять, попробую филипки или шо-ми. Еще не определился. У кого какой рекорд по срокам работы ламп?
Дмитрий 1979
Re: Ксенон!
Сообщение cumber-c » 04 май 2014, 10:19
попробовал в 18 байте отключить холоную проверку птф - не помогло. =(
Кто знает, какой резистор надо впаять в качестве обманки?
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Re: Ксенон!
Сообщение pspapp » 14 май 2014, 07:32
pspapp писал(а):Парни, через неделю еду на ГТО, с колхозным ксеноном есть шансы?
Отвечу сам. С левым ксеноном ГТО не пройти. Но 500р и у проверяющего заплыли глаза и он ксенон не увидел, плюс фары отрегулировал :D
Re: Ксенон!
Сообщение фольцмэн » 16 май 2014, 14:28
а нахера ты туда вообще попёрся? :D
фольцмэн
Re: Ксенон!
Сообщение pspapp » 16 май 2014, 15:08
фольцмэн писал(а):а нахера ты туда вообще попёрся?
как нахера, страховку нада))) а без карты диагностической говорят не дадим :(
Re: Ксенон!
Сообщение Babay » 16 май 2014, 15:25
А в инете заказать с доставкой? не? Карта по Москве стоит около 1500р. Думаю и у вас имеются дельцы.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
