Что нужно для замены старого образца климата на новый?
Re: Что нужно для замены старого образца климата на новый?
Сообщение pspapp » 20 дек 2013, 10:48
минус 20 на улице... подземных паркингов у нас нет... бардак снять не представляется возможным
Сообщение pspapp » 20 дек 2013, 19:40
Я правильно понимаю, что если моторчки на заслонке у меня один, то мне только поменять местами 16 и 20 контакт и всё?
Кстати в каком из трёх разъемов перепиновывать?
Сообщение pspapp » 20 дек 2013, 20:40
Номерочек рамки на новый климат кто подскажет?
шлиф.алюм, но только чтобы с цветом декора от б6 совпадало
Сообщение maska » 21 дек 2013, 15:30
Добрый день форумчане. Прочитал всю тему но все же есть несколько вопросов.
Такой вопрос, если ставить климат от Б7 вместо климата Б6 (2010года) с двумя крутилками то нужно только "Кодировка, и адаптация заслонок и муфты кондиционера?"
На панели все таки остается разрез который выше климата? Нет панелек без этого разреза? Если все они с разрезами, то как можно закрыть его? Если поменять верхнюю панель где находиться RNS то дыра закроется? Как то не хочется чтоб дырка была! И еще вопрос, так и не нашел никто климат с кнопкой обогрева лобовухи? Если есть варианты можно ссылку на товар? Ну или цены. Всем спасибо!
Passat B6 1.8 TSI 2010 + 2пакета
maska
Сообщение pspapp » 21 дек 2013, 17:24
maska
Привет. Тебе скорее всего ничего не надо делать, просто панельки переставить. Авторецеркуляция сейчас имеется на климате?
Чтобы закрыть разрез нужна рамка на магнитолу от Б7, а на ней кнопка аварийки, соответственно надо кнопку аварийки переносить, ну а это уже повлечет за собой установку часов, гейта от Б7 :) Или с дыркой ездий
Климат с кнопкой обогрева лобовухи стали всё чаще появлятся в продаже... как здесь на форумах так и на ибэй.
Сообщение maska » 22 дек 2013, 12:25
спасибо все понятно.
maska
Сообщение pashustic » 23 дек 2013, 03:37
maska
Есть рамки без дырки, если имеется ваиду еоимат с двумя крутелками
Сообщение Daniliv » 23 дек 2013, 10:15
pashustic писал(а):maska
:lol:
Сообщение maska » 23 дек 2013, 11:05
Сейчас у меня климат с двумя крутилками, хотел поставить новый с Б7, но судя по всему там будет дырка. Теперь вопрос о замене отпал, только из-за дыры.
maska
Сообщение Сарайчик » 27 дек 2013, 06:18
Если декор светлый то да, дыра видна. Если как у меня черный то ничего не заметно...
Имелась ввиду щель между рамками климата и майфуна.
Последний раз редактировалось Сарайчик 27 дек 2013, 13:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Тема по продаже "приблуд" на B6 клубе ЗДЕСЬ
Passat B6 Variant, 2009, 2.0TDI (CBВB), DSG 6. Продан с сожалением.
Renault Laguna III, 2008, хэтч., 1.6 бенз., 115 л/с.
Сарайчик
Сообщение Сарайчик » 27 дек 2013, 12:57
Привет! Подскажи пожалуйста где я накосячил? Не сохраняется включенным пассажирский попогрей при перезапуске двигателя, все остальные настройки включая водительскую грелку сохраняются. Кодировка блока: 00 14 00 48 02
Сарайчик
Сообщение pashustic » 27 дек 2013, 21:59
Сарайчик
Питание переделывалось.. 16 и 20 напргуга с 30 клеммы.. Вот хочется это спросить у людей на б7 дизелях со штатным климатом с кнопарем вебасто.
Сообщение Сарайчик » 27 дек 2013, 23:36
Если это вопрос то я ничего не переделывал. Тупо вытащил разъемы со старой климы и воткнул в новую. Автос: январь 2009 года.
Сарайчик
Сообщение pashustic » 28 дек 2013, 04:50
Сарайчик
Можешь смерять напруги на 16 и 20 пинах. Оно там всегда постоянно? В частости интересует 16 пин
Сообщение Сарайчик » 29 дек 2013, 10:28
К машине подойти мне не трудно, но как померять? И чем мерять? С электрикой не дружу, тупить буду долго ))), если все пошагово объяснишь то думаю смогу...
Сарайчик
Сообщение pashustic » 29 дек 2013, 10:31
Сарайчик писал(а):но как померять? И чем мерять? С электрикой не дружу, тупить буду долго ))), если все пошагово объяснишь то думаю смогу...
Обычный тестер. Включаешь его в положение ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ( оно же DCV) Измеряешь на широком 20 пиновом разъеме. 16 и 20 провод относительно корпуса.
Спасибо! :)
Сообщение Сарайчик » 29 дек 2013, 10:38
:D Тестера у меня нет. Завтра куплю и померю. При выключеном зажигании замерять?
Сарайчик
Сообщение pashustic » 29 дек 2013, 10:53
Сарайчик писал(а):При выключеном зажигании замерять?
ДА! Спасибо
Сообщение pspapp » 29 дек 2013, 15:37
Народ какую рамку заказывать на новый климат, чтобы по цвету с декором от Б6 совпало (люминь):
3AA 863 082 ASOC
или
3С8 863 082 ASOC
И чем они вообще отличаются?
Сообщение pspapp » 29 дек 2013, 19:38
За что отвечают 16 и 20 пины?
Сообщение pashustic » 29 дек 2013, 20:18
15 и 30 клемма
Сообщение pspapp » 29 дек 2013, 21:33
pashustic писал(а):15 и 30 клемма
Да у меня вроде нет 30 клеммы... :?
Поменял местами 16 и 20 климат и усё заработало вроде :!:
pashustic в очередной раз спасибо за онлайн консультации
Сообщение pspapp » 29 дек 2013, 21:37
Оставлось вопрос с рамкой решить, какую всё таки заказывать 3АА или 3С8
Сообщение pashustic » 29 дек 2013, 22:08
pspapp писал(а):Да у меня вроде нет 30 клеммы...
Ты што :D ;) Возьми тестер и стань на пины.. ;)
Сообщение Сарайчик » 30 дек 2013, 17:25
pashustic писал(а):Обычный тестер. Включаешь его в положение ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ( оно же DCV) Измеряешь на широком 20 пиновом разъеме. 16 и 20 провод относительно корпуса.
Паш тебе в личку не достучаться, загляни пожалуйста.
Сарайчик
