Что нужно для замены старого образца климата на новый?
Re: Что нужно для замены старого образца климата на новый?
Сообщение Cmihail » 16 окт 2012, 21:29
Какова цена вопроса? :)
Cmihail
Сообщение pashustic » 16 окт 2012, 21:38
Чиф95 писал(а):Паша, а распиновка старого блока у тебя есть?
К сожелению нет!!!
Чиф95 писал(а): У меня не работает подогрев водительского сиденья, проверка тестером колодки в лючке под сиденьем показала, что не поступает питание.
Спирали целы.. звонятся??? Я так понял управление осущеставляет от переменных резисторов блока климатроник..но есть еще обратнрая связь от датчика температуры сиденья водителя!!! :!: НУ и простое..я думаю ты проверил все преды ;)
Чиф95 писал(а):И есть ли еще соединительные колодки на пути между блоком климата и сиденьем?
Колодок больше нет.. от блока подогрева отходит штекером и входит жгутом в разные разъемы соответ-но спинки и сиденья!
Сообщение Чиф95 » 16 окт 2012, 22:12
pashustic писал(а):Спирали целы.. звонятся??? Я так понял управление осущеставляет от переменных резисторов блока климатроник..но есть еще обратнрая связь от датчика температуры сиденья водителя!!! :!: НУ и простое..я думаю ты проверил все преды ;)
Спирали не прозванивал - не сообразил :? . Я на колодке правого сидениья нашел провод, на котором появлялось переменное напряжение при вращении регулятора подогрева, а с водительской стороны ни на одном проводе напряжение не появлялось. Преды все что установлены - целы. По той раскладке предохранителей, что у меня имеется все преды на месте. Было предположение, этоа раскладка недостоверная и, что предыдущий владелец мог извлечь предохранитель подогрева водительского сиденья и не поставить его на место, но я не увидел гнезд, где присутствуют оба контакта, но нет предохранителя.
А может этот датчик температуры и чудит?
P.S. Думаю, что датчик можно проверить на правом сиденьи, разъеденив колодку и посмотрев, появляется ли напряжение без обратной связи от датчика. А затем проделать тоже самое слева
Чиф95
Сообщение pashustic » 16 окт 2012, 22:20
Чиф95 писал(а):а с водительской стороны ни на одном проводе напряжение не появлялось.
НА каком именно??
вообще два преда ..один силовой на блок подогрева..второй на климатроник! Если работает пассажирское а вод. нет, то это не пред!! :!:
Сообщение Чиф95 » 16 окт 2012, 22:25
НА каком именно??
Не зная точно схему, проверял все провода в колодке на фото.
Если не ошибаюсь, в колодке 2 провода большего сечения чем остальные. Именно на таком проводе справа и появлялось напруга при включении подогрева
Чиф95
Сообщение Ivanko » 16 окт 2012, 22:38
Не забываем про датчик качества воздуха. Если нет - нужно допяливать. В основном старые машины.
Ivanko
Сообщение pashustic » 16 окт 2012, 22:40
Чиф95 писал(а):Именно на таком проводе справа и появлялось напруга при включении подогрева
Надо проверять на двух.. на одном относительно корпуса не стоит мерять так как там изолированное питание, от блока подогрева!
Сообщение Чиф95 » 16 окт 2012, 22:45
Понял! На днях буду снова изучать, потом отпишусь о результатах.
Чиф95
Сообщение pspapp » 17 окт 2012, 05:46
Cmihail писал(а):Какова цена вопроса?
пять тыш
Сообщение Cmihail » 17 окт 2012, 06:36
Ну за пять можно и рискнуть :D
Cmihail
Сообщение pspapp » 17 окт 2012, 08:00
Cmihail писал(а):Ну за пять можно и рискнуть
ВО! Вот это я понимаю :D
Обратись к Риввику он привезёт тебе...
Сообщение Cmihail » 17 окт 2012, 10:06
Мы с Ваней давно уже обсуждали этот вопрос, но все пытаемся найти подтверждение что можно установить новый климат на Б6, но видимо придется быть первыми.
Cmihail
Сообщение pspapp » 17 окт 2012, 11:26
Cmihail писал(а):Мы с Ваней давно уже обсуждали этот вопрос, но все пытаемся найти подтверждение что можно установить новый климат на Б6, но видимо придется быть первыми.
Ну так было бы подтверждение давно бы все поставили
Так что давай, мы морально будем тебе помогать, чтобы у тебя всё получилось :)
Сообщение Cmihail » 17 окт 2012, 11:36
Думаю что будем заказывать и пытаться поставить :?
Cmihail
Сообщение SLIMPER13 » 17 окт 2012, 17:30
Уважаемые карады, есть вот такая чтуковина всего за 4 т.р. 5к0907044 es
SLIMPER13
Сообщение pashustic » 17 окт 2012, 17:33
SLIMPER13
фоты скинь!
Сообщение valent77 » 17 окт 2012, 17:35
[quote="SLIMPER13"]Уважаемые карады, есть вот такая чтуковина всего за 4 т.р. 5к0907044 es[/quote
фото или ссылку
SLIMPER13
SLIMPER13
SLIMPER13
SLIMPER13
Сообщение pspapp » 17 окт 2012, 18:33
SLIMPER13
Здесь не про такую говорим.
Сообщение dzaripov » 20 окт 2012, 22:23
Если стоял блок с двумя крутилками, ставился на пассат с 2010г, то покупаете новый с тремя крутилками и ставите, никаких проблем нет. Если стоял старый с тремя крутилками то тут уже сложнее, во первых нужна будет перепиновка штекеров, плюс если стоит два моторчика в печке то параллелить их, ну и чтоб ошибки не было ставить датчик качества воздуха - это касается пассатов до 2008г. С 2008г просто перепиновка штекера. А вообще эта тема подробно разобрана на гольф-клубе. У нас все тоже самое
2,0TFSI 200hp rns kessy R19 и многое другое
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/pa ... /dzaripov/
dzaripov
Сообщение pashustic » 21 окт 2012, 06:49
dzaripov писал(а):во первых нужна будет перепиновка штекеров,
А где ее взят то?? :? Может есть инфа??
Сообщение pspapp » 21 окт 2012, 07:19
dzaripov
ЛАй ссылку на гольф-клуб, пжлс.
