Ксенон!
Re: Ксенон!
Сообщение Vlad_B6 » 11 янв 2010, 18:22
Tassap писал(а):
Vlad_B6 писал(а):А что со штатным ксеноном?
Все с ним в порядке,только что б поменять лампу,нужно снимать фару,а что бы снять фару,нужно снять бампер! Это нормально? Или я ошибаюсь?
А если работает, чего её менять 8-)
Vlad_B6
Re: Ксенон!
Сообщение ganzay » 11 янв 2010, 18:24
Моргает!!!!
Ездить можно но напрягает...
ganzay
Re: Ксенон!
Сообщение Vlad_B6 » 11 янв 2010, 18:26
ganzay писал(а):Моргает!!!!
Тогда разбирать... а может без бампера? ИНфа верная про бампер?
Vlad_B6
Re: Ксенон!
Сообщение ganzay » 11 янв 2010, 18:29
Вроде да..я на passat-club смотрел...там все пишут что надо скидывать бампер...
Хотя друг говорит что и так поменяет!!!
ganzay
Re: Ксенон!
Сообщение Tassap » 11 янв 2010, 18:51
Можно без бампера обойтись,но руки покарябать придеться,чтоб подлезть,да и устанавливать их потом неудобно будет.
Подпись: Главный ворчун
Tassap
Re: Ксенон!
Сообщение ganzay » 11 янв 2010, 22:37
Tassap писал(а):Можно без бампера обойтись,но руки покарябать придеться,чтоб подлезть,да и устанавливать их потом неудобно будет.
А ты откуда знаешь?
Менял уже кто-то ???
ganzay
Re: Ксенон!
Сообщение Tassap » 12 янв 2010, 18:01
А ты откуда знаешь?
Читал про съем фар много. На пассат-клубе человек отчет писал по смене оптики,говорит,лучше не жалеть времени и сделать все как надо.
migubin писал(а):кто-нибудь знает где можно купить противотуманки как на ауди S6?
А что там за туманки? Диодные что ли?
Tassap
Re: Ксенон!
Сообщение Tassap » 13 янв 2010, 21:09
Это колхозно вкрученные какие-нибудь? Полоски?
Tassap
Re: Ксенон!
Сообщение Tassap » 14 янв 2010, 02:46
фоток нет?
Tassap
Re: Ксенон!
Сообщение Tassap » 14 янв 2010, 03:13
А на аудюхе на какой ты такие видел?
Tassap
Re: Ксенон!
Сообщение Tassap » 14 янв 2010, 15:47
migubin писал(а):S6 новой
Такие что ль?
Это тенология LED азывается. ;)
Последний раз редактировалось Tassap 14 янв 2010, 15:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Tassap
Re: Ксенон!
Сообщение Roman » 14 янв 2010, 16:58
[img]на щот таво кто незанет как лампу поменять..надавно сам сталкивался с такой проблемаой - работы на полтора часа, так как я первый раз снимал чтото на Б6 :D ...можна канечно поменять и неснимая ничево но то что руки пообцарапаются ето факт и нервов пойдет намного больше.... мой личный совет - при желании лучше снять бампер если есть время и "некучерявые" руки....чтоб снять фару я решыл снять: решотку,открутил нижнюю часть защиты от бампера, и можна толька открутить передние шурупы подкрыльников но я снимал ещо колеса и подкрыльники полностью, уж очень хотелось посмотреть на все без одежды :D ...снимал все примерно часа, так как незнал что где крепится и как снимается, нехотелось чтото отломать, хотя скорее всего наслаждался работой так как ломать там и нечево...сборка производилась в обратной последовательности за 20 мин машына была в сборе готова к експлуатацыи... думаю если второй раз бы пришлось такую вещ проделывать то мнеб понадобился час саксимум...но канечно можна и на сервис поехать и выпить там кофе и некрутить самому ничево ;) но я люболю сам все делать :geek: ..... фотки также выкладываю, уверен что интиресно будит посмотреть таму кто хочет сам все зделать своими "некучерявыми" руками.....
Roman
Re: Ксенон!
Сообщение Tassap » 14 янв 2010, 18:07
А хде фотки?
Tassap
Re: Ксенон!
Сообщение Vlad_B6 » 14 янв 2010, 18:24
Tassap писал(а):А хде фотки?
с фотами не так просто. это не бампер открутить 8-)
Vlad_B6
Re: Ксенон!
Сообщение Tassap » 14 янв 2010, 18:38
Автор написал,что фото выкладывает,а их нет! :(
Tassap
Re: Ксенон!
Сообщение Vlad_B6 » 14 янв 2010, 18:41
Tassap писал(а):Автор написал,что фото выкладывает,а их нет! :(
Добавить наверное не хочет
Vlad_B6
Re: Ксенон!
Сообщение Vlad_B6 » 14 янв 2010, 18:42
или не может :)
Vlad_B6
Re: Ксенон!
Сообщение Roman » 14 янв 2010, 22:13
с фотками неполучается, пишет постояно что вы попытались послать неправильный формат файла, поменял формат, теперь пишет слышком большой размер файла :D ...чтото наколдую и обезательно скину ;)
Последний раз редактировалось Roman 24 янв 2010, 11:22, всего редактировалось 1 раз.
Roman
Re: Ксенон!
Сообщение Vlad_B6 » 14 янв 2010, 22:28
Roman писал(а):с фотками неполучается, пишет постояно что вы попытались послать неправильный формат файла, поменял формат, теперь пишет слышком большой размер файла :D ...чтото наколдую и обезательно скину ;)
Открой через Майкрософт офис пикчуре манагер...Есть такая фигня, когда правой кпопкой выбирать открыть с помощью... Там когда откроешь, есть на панели кнопулечка "Изменение рисунка", нажимаешь её, сбоку появится панель....там выберешь "сжатие рисунка".... в новой панели поставишь галочку против пункта "Для Веб страниц" фота размером 1,5 Гб превращается в 106 Кб.... сохраняешь изменения и потом вставляешь этот файл.
Vlad_B6
Re: Ксенон!
Сообщение ganzay » 24 янв 2010, 22:52
Roman
Так у тебя походу комфорт??
Нифига бампер скидывал???
ganzay
Re: Ксенон!
Сообщение Roman » 25 янв 2010, 02:36
Roman
да комфорт..
написалже что просто хотелось добратся до фары полностью, хоть лампу можна и так поменять! видел один раз как на сервисе електрик дергал за провода чтоб снять лампочку а потом матерился чтоб поставить ее назад)))... в етом нет ничево сложного и страшного, главное желание и время ;)
Roman
Re: Ксенон!
Сообщение GAS » 04 апр 2010, 00:37
Головной свет штатный би, ксен в туманки ставил сам :) Всё 4300К.
Passat B6 2.0 FSI СhromeLine +++ с ОооО
▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
GAS
Re: Ксенон!
Сообщение ALEXSANB6979 » 22 апр 2010, 11:00
ЛЮДИ НЕ УЖЕЛИ ЧТО БЫ ПОСТАВИТЬ КСЕНОН НАДО АДАПТИВНЫЕ ФАРЫ
1.8TSI PASSAT B6
ALEXSANB6979
Re: Ксенон!
Сообщение GAS » 22 апр 2010, 11:17
ALEXSANB6979
Если всё по правилам, то да, а так, достаточно купить комплект ксенона и установить в конторе, если сам не умеешь!
Советую не больше 4200-5000К и не так палевно перед гайцами будет и светить будет лучше, чем свыше 5000К.
GAS
Re: Ксенон!
Сообщение shubinmo » 22 апр 2010, 11:20
Я советую приобрести "Philips diamond vision 4300К" галогенки, светят на 5+, фары белые как на ксеноне, в 2а раза дешевле ксенона!! Я сам проездил 4 года с ксеноном и затонированным лобавиком, поменяв на галоген разницы ккроме как денежной не почувствовал!!
!!! Пристегиваться поздновато, когда кругом палата !!!
shubinmo
