ЧИП тюнинг - скидка 75%!!!
Re: ЧИП тюнинг - СКИДКА 75%!!!
Сообщение Руслан82 » 10 ноя 2010, 02:17
GTMservice.ru
Более того это может относиться ко всем системам. как говориться с дуру можно и что -нибудь особо ценное сломать, а так у всех немецких авто есть запас прочности, во всех системах. вот здесь и есть пространство для маневра, если подходить с умом без перегибов и перекосов, равномерно изменяя все характеристики. естественно не доходя до грани, можем конечно и до грани, по желанию клиента )) может ему на один ... но очень быстрый раз надо )))
а вообще у немецких авто очень часто встречаются одинаковые двигатели с разной мощностью. то есть изначальная заводская установка не означает максимально возможной для этого двигателя, турбины.
Любой современный автомобиль имеет блок управления двигателем, который работает по определенной программе. Эта программа управляет впрыском, зажиганием, ограничивает обороты двигателя, посылает сигналы на блок управления АКПП (автоматической коробки передач).
Производитель выводит эту программу на «золотую середину» между мощностью, экономичностью, надежностью и экологичностью работы двигателя.
Согласитесь,эта середина и есть для жизни всех узлов-ОПТИМАЛЬНА.
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение PAMA » 10 ноя 2010, 08:31
Руслан82
не важно откуда, слова то то-же
или хочешь сказать они у тебя мысли крадут? :lol:
Сообщение zack » 10 ноя 2010, 10:14
Руслан82 писал(а):zack
А что думаешь по 2.0 л. просто FSI?
Чип-тюнинг атмосферных двигателей дает очень маленький прирост мощности, который на глаз заметить практически не возможно. Единственное, что можно будет почувствовать — это увеличение крутящего момента на высоких оборотах(автомобиль будет быстрее разгоняться, например, с 200 км/ч до 240 км/ч). К этому добавятся изменение логики АКПП в "спортивную" сторону, а также снятие ограничителей оборотов и скорости.
Чип-тюнинг эффективен только на турбодвигателях (безиновых и дизельных). Прирост мощности после чип-тюнинга реально составляет от 20% до 30%.
Благодарю! Руслан82!
Чипиться не буду:)
макс что поставлю так это Pedalbooster :) - для отклика электронной педали газа.
Отзывы по форумам Хонда, Форды, Ниссаны и т.д оч не плохие. да он и не меняет ни мозги ни еще чего то там.
Всем Удачи.
Тема тунинха для меня на атмосфернике ЗАКРЫТА. можно удалять:)
zack
Сообщение GTMservice.ru » 10 ноя 2010, 23:00
marsell2000 писал(а):
GTMservice.ru писал(а):
marsell2000 писал(а):присоединюсь к вопросу. интересует чиповка 1.8TSI BZB. Что на выходе, нужно ли перешивать коробку? Гарантии? Замеры мощности до и после?
нет коробу перешивать не нужно.
гарантии что вернем деньги и сделаем как было.
замерить мощность у нас пока не на чем но на турбированном двигателе вы это хорошо и без замера ощутите.
тогда еще вопрос: переход на 98й бензус будет неизбежен?
если хотите лошадей на 8 больше, то можем Вас и на 98 перевести. но особого смысла в этом нет.
GTMservice.ru
Сообщение GTMservice.ru » 10 ноя 2010, 23:12
Руслан82 писал(а):GTMservice.ru
А что вы думаете по этому поводу:
Sprint Booster.-Увеличение мощности / Усилитель педали газа.
Sprint Booster – это усилитель сигнала, который устанавливается между педалью газа и блоком электронного управления заслонкой. Он контролирует и изменяет сигналы, поступающие от педали газа. Sprint Booster улучшает ускорение автомобиля на старте и решает проблему провала ускорения, возникающую при быстром переключении скоростей
У электронной педали газа есть одна слабая сторона — это замедленная реакция дроссельной заслонки на педаль газа и, как следствие, запоздалое ускорение, создающее проблемы в таких ситуациях, как движение в гору, активный разгон и т.д. Sprint Booster призван устранить эту задержку реакции дроссельной заслонки в автомобилях с электронной педалью газа, обеспечивая четкое, понятное ускорение без провалов. Он непрерывно измеряет и преобразовывает цифровой сигнал, подаваемый с электронной педали газа, предоставляя в блок управления новый, измененный сигнал.
Sprint Booster может быть установлен на любой автомобиль, с электронной педалью газа, без изменения заводских настроек автомобиля и конструкции педали. При этом устройство не конфликтует с электронной системой автомобиля.
Можете оценить такой вид тюнинга?
на сколько мне известно принцип действия данного устройства в следующем: вы нажимаете педаль на 50% он передает сигнал что педаль нажата на 70%, то есть в принципе вы сами можете давить сильнее на педаль газа.
GTMservice.ru
Сообщение GTMservice.ru » 10 ноя 2010, 23:33
Помимо мощности, экономичности, надежности и экологичности еще учитываются такие факторы как запас для увеличения мощности в будущем и разных таможенных пошлин и налоговых ставок.
Разрабатывать каждый раз новый двигатель не оправданно дорого, проще и экономичнее увеличить мощность за счет изменения настроек.
В качестве примера приведу двигатель БМВ 530 турбодизель у них один и тот же двигатель есть 218 л.с. 231л.с. 235л.с. 245л.с. какая из них оптимальна?
Но по-сути вы правы, что происходит смещение "золотой середины" во благо мощности, но не в ущерб экономичности и надежности, используя запасной ресурс и откидывая такой фактор как государственные пошлины.
GTMservice.ru
Сообщение Руслан82 » 10 ноя 2010, 23:53
GTMservice.ru
какова ваша оценка как спеца?
Руслан82
Сообщение PAMA » 11 ноя 2010, 09:06
Руслан82 писал(а):вы нажимаете педаль на 50% он передает сигнал что педаль нажата на 70%, то есть в принципе вы сами можете давить сильнее на педаль газа.
либо включить спорт-режим
Сообщение Руслан82 » 11 ноя 2010, 11:46
а если нет спорт-режима,машина на МКПП?
Руслан82
Сообщение PAMA » 11 ноя 2010, 12:10
ну тогда как сказал
Сообщение GTMservice.ru » 11 ноя 2010, 21:04
Любое оборудование имеет право на существование, вопрос соотношения цена - получаемый результат... есть разные блоки изменяющие настройки, тоже дают какой то эффект, но опыт показывает что с качественным чипом, не сравнятся. да и вообще я не сторонник усложнения систем, как говорит всем известный генерал Калашников: "Всё сложное - не нужно, всё нужное - просто".
GTMservice.ru
Сообщение rus-97 » 16 ноя 2010, 00:02
Чип на 3.2 скока даст и чья программа???ДСГ - РЕПАП делаете????
VW PASSAT*2006 3.2 FSI DSG 4MOTION / Головное устройство FlyAudio G4909R - Spreadtrum SC9853I-IA
rus-97
Сообщение puff83 » 28 янв 2011, 15:16
Ребят теме ап!!!
Хочу чипануть свой 1,8ТСИ + ДСГ7...коробка выдержит или нет?
puff83
Сообщение Vasen » 03 фев 2011, 18:29
Сколько будет стоять зачиповать passat b 6 1.8 turbo? И до скольки лошадок можно мощьность поднять?
Vasen
Re: ЧИП тюнинг
Сообщение Raule Marlines » 27 фев 2011, 11:11
GTMservice.ru писал(а):Спашиваейте... отвечаем!!!! ))))))))
А чем подтвердите данные после чиповке еcли нет стенда ?
На слово поверить?
И вопрос - кто пишет программы Вы или партнеры .
Raule Marlines
Сообщение maxkuc » 01 мар 2011, 13:19
на дизеля есть какие чипы? что можете предложить для 2,0 TDI BKP 140 л.с. 103 кВт ??? хочется увеличить крутящий момент до 300 нМ и при возможности прогу по уменьшению расхода топлива. Еще поколдовать с моментом форсунок (уменьшить с 5-ти до 1-2 ).
B6 2.0 TDI 170 л.с. Sport Individual
maxkuc
Сообщение busik102 » 02 мар 2011, 00:03
А чего париться зачем чиповать, если на гонках учавствовать то купите другой авто а не 1,8 или ещё веселей дизелёк у меня 2,0 TFSI в полне хватает.
busik102
Сообщение Goliath » 07 май 2011, 14:17
Что выйдет от 2.0 TSI ?
2.0 TSI
Goliath
Сообщение tema33rus » 07 май 2011, 21:10
Да, очень интересно...
VW Touareg
tema33rus
Сообщение Snowboarder » 07 июл 2011, 09:07
Скидки то еще есть?))
Snowboarder
Сообщение DenChik » 29 авг 2011, 12:21
Интересует сколько лс прибавиться и Н/м, после вашего чипа на 2.0 TDI BMP 140 сил!!!!!??????? и сколько денежек будет стоить ваши услуги?????????? :)
Passat 2.0 TDI 6DSG HIGHLINE Оо w оО
DenChik
Сообщение valentin1981 » 01 ноя 2011, 11:12
Добрый день всем. Подскажите пожалуйста. Я хочу сделать чип тюнинг вот тут - http://www.power-box.ru/ , выгодно? И надёжность есть? Может кто то знает и пользовался этими услугами там. Мне очень нужно знать!!
valentin1981
Сообщение Татьяна89 » 01 дек 2011, 12:29
Скажите, а камеры вы случайно не устанавливаете? Точнее, она уже установлена, надо подсоединить
Татьяна89
Сообщение WoWa_WareWo » 02 дек 2011, 02:19
Приветствую...подскажите : сколько будет стоить чип на тfsi и сколько лошадей получиться в итоге?
Любитель скорости и острых ощущений.....2.0TFSI..Oo oO
WoWa_WareWo
Сообщение Жогов » 10 сен 2013, 18:59
Привет всем! Вот предлагают чиповать 1,6FSi , обещают + 17 лс и + 25 момента. Стоит ли верить этой конторе?
Здравствуйте!
Ваш автомобиль можно сделать в Волгограде через диагностический порт, ничего разбирать и снимать не придется.
Все займет до 1-2 часов, по окончанию работ выдается сертификат. Прошивка будет с необходимыми адаптациями под наш рынок, что делают машину более динамичной и отзывчивой в среднем диапазоне оборотов.
Возможен и программный перевод на Евро-2 с отключением катализатора (дополнительные услуги по цене +10% от базовой стоимости в каталоге). Механические работы организуются отдельно.
Вся информация есть на сайте, цены и прибавки даны в каталоге - 11 800p.
http://www.avtochip.ru/chiptuning_show. ... &show=0301
В выходные и праздники работаем по предварительной договоренности.
Можно обсудить все по эл. почте, телефону или при встрече.
С вами свяжутся в ближайшее время из AvtoChip.ru г. Волгоград
Телефон: 50 44 52
Сотовый: 8 927 540 21 64
Сайт: vgrad.avtochip.ru
Спасибо за интерес к нашим услугам.
_____________________________
С уважением, Александр Гонцов
www.avtochip.ru
Жогов
