Возможно сделать мульти руль?
Re: Возможно сделать мульти руль?
Сообщение Vibraddict » 19 ноя 2015, 08:07
yrma71 писал(а):Vibraddict
Привет! Ну как твои успехи? есть продолжение по переделкам? )))
Да пока никак,в работе поуши,до авто не могу добраться)
Отправлено с моего HUAWEI P6-U06 через Tapatalk
Vibraddict
Сообщение Измаил » 19 ноя 2015, 08:47
ghost11
вопрос-
какой стоит подрулевой у вас?
Измаил
Сообщение demainst » 19 ноя 2015, 10:44
ghost11 писал(а):у меня стоит обычный руль и стрекоза с круизом, мне достаточно поменять мультируль с подрулевым блоком и все??
1. Обычный это какой? И что вообще значит обычный? Тот что у Вас стоит? Нам надо на кофейной гуще погадать или карты разложить? Никаких данных о Вашей машине мы не знаем. И с чего Вы решили, Что Ваша машина обычная?
2. Что значит все? Мощности не прибавится, кофе варить тоже не будет. Это зависит от поставленной цели. Какой результат хотите получить?
Сообщение ghost11 » 19 ноя 2015, 13:09
Хороший человек уже откликнулся в личку и все объяснил без лишних вопросов и клоунадства, видимо он погадал на кофейной гуще или разложил карты. А у вас похоже тяжко с логическим мышлением, если мой вопрос вызвал у вас такую кучу вопросов :))
ghost11
Сообщение demainst » 19 ноя 2015, 14:24
ghost11 писал(а):Хороший человек уже откликнулся в личку и все объяснил без лишних вопросов и клоунадства, видимо он погадал на кофейной гуще или разложил карты. А у вас похоже тяжко с логическим мышлением, если мой вопрос вызвал у вас такую кучу вопросов :))
Каков вопрос - таков ответ. :)
Просто надоело в 101-вый раз отвечать но один и тот же вопрос, особенно про обычные рули, обычные магнитолы и т.п., вот сарказм и зашкаливает :(
Сообщение maloletov » 13 янв 2016, 14:11
Ребята, прошу рассудить, правильно ли я мыслю:
В наличии Passat B6 TDI 2009 года, механика, TrendLine. Руль самый простой - четырехспицевый, подрулевой блок 3С0-953-549-BA, круиз в наличии.
Есть желание поставить мультируль. Скорее всего это будет 12-ти кнопочный. Это реально сделать в моем случае? Как я понял, почитав инет, нужно будет также менять подрулевой блок. Какой блок в моем случае нужен (круз + механика) 3C0-953-549-AH? или другой? Нужно будет ли менять стрекозу? Что-то еще придется менять? Читал что есть в новых блоках блокировка руля, вроде как в моем варианте за это отвечает блок EVL, не будет ли конфликта?
2.0 TDI 110 CBDC 5LHP, Тренд, 2009 г. OoWoO
maloletov
Сообщение demainst » 17 янв 2016, 00:56
maloletov писал(а):Ребята, прошу рассудить, правильно ли я мыслю:
3C0-953-549-AH, подуйдут и AJ или AK. Ничего больше менять не надо.
Но если руль будет от машины 2016 модельного года (Б8, Т6 и т.д.), то подсветка кнопок работать не будет. А вот это лечится заменой стрекозы вместе с подрулевым блоком 5К0....Т.
Шнурок потребуется в любом случае.
Сообщение demainst » 07 фев 2016, 22:50
В фотоотчетах выложил доработку шлейфа руля в мульти.
Думаю, полезное дополнение к этой теме.
Сообщение Измаил » 07 фев 2016, 23:43
maloletov
блок 3C0-953-549-AH и 3C0-953-549-AJ будет в наличии к концу недели, если что обращайся.
(оба блока и AH и AJ - максимальные и абсолютно идентичные)
Измаил
Сообщение Blakbird1100 » 09 фев 2016, 13:46
Подскажите стоит блок 3C0-953-549-AD подойдет ли он к установке мультируля или его нужно менять?? Благодарю)
Blakbird1100
Сообщение Измаил » 09 фев 2016, 15:25
Blakbird1100 нужно менять.
Измаил
Сообщение filimon-1977 » 19 апр 2016, 23:27
Комрады мне мне помогите у меня блок подрулевой 3C0-953-549-К он руль с 12 кнопарями увидит или всетаки я попаду на замену блока??? :oops: :?
Мой вин: WVWZZZ3CZ8PO16672
filimon-1977
Сообщение evgeshka » 06 мар 2017, 09:41
Подскажите пожалуйста, сейчас стоит мультируль 8 кн., нашел блок со стрекозой 5К0 953 569 Т, встанет ли он ко мне и что еще нужно для замены. В дальнейшем хочу поставить мультируль 12 кн., тут тоже вопрос встанет ли мультик от тигуана.
2.0 TDI BKP комплектация Highline
evgeshka
Сообщение Измаил » 06 мар 2017, 09:53
evgeshka писал(а):Подскажите пожалуйста, сейчас стоит мультируль 8 кн., нашел блок со стрекозой 5К0 953 569 Т, встанет ли он ко мне и что еще нужно для замены. В дальнейшем хочу поставить мультируль 12 кн., тут тоже вопрос встанет ли мультик от тигуана.
стрекозу под замену,
гейт под ?
руль от Тигуана встанет.
Измаил
Сообщение evgeshka » 06 мар 2017, 10:12
гейт под ?
про гейт в курсе, будет меняться, при замене стрекозы что еще всплывет по замене - вроде как шлейф нужно переделывать, удлинять. Если возможно киньте ссылки плиз. Спасибо. Сам искал, но ничего пока что-то не нашел, может у кого есть где в сохраненном
evgeshka
Сообщение Измаил » 06 мар 2017, 10:27
ссылок, увы - нет.
Измаил
Сообщение Daniliv » 06 мар 2017, 10:43
evgeshka
От тиги встанет, блок AH-AJ для 12 кнопок. Шлейф я не переделывал так воткнул. В блок надо резак будет впаять. Ищите тему по установки руля. Первые семь - десять страниц и все поймете.
Сообщение evgeshka » 06 мар 2017, 11:14
Daniliv писал(а):evgeshka
блок такой еще поискать надо, а тут целиком предлагают стрекозу
evgeshka
Сообщение Daniliv » 07 мар 2017, 10:47
С поиском здесь проблем нет!
