Рации - установка и эксплуатация
Re: Рации - установка и эксплуатация
Сообщение Саныч » 27 янв 2012, 09:48
вопрос другой, куда и как лучше всего поставить, прикрепить антену и какие антены номально смотрятся на пассиках, 1.5 метра ставить нет желания, смотреться будет ужасно.
P.S. У меня возле работы стоит новая ауди А7, у нее на бажнике справа на боковом креплении антена, 30 см черная, нормально смотрится и не портит вид машины, даже еще интеесней стала.
Passat B6 1.4 TSI caxa DSG7 черный 0W0
Саныч
Сообщение saygak » 27 янв 2012, 11:47
плавник ,акулий как у бехи можно наверное
saygak
Сообщение Snowboarder » 01 фев 2012, 18:13
плавник наверное мимо
Snowboarder
Сообщение mokhir » 08 фев 2012, 15:23
У меня правда "сарай" поэтому антенну, т.е. кронштейн припрепил с левой стороны на пятой двери (там одно единственное место с подходящей по размеру ровной площадкой) антенна 1,5 метра сирио, ставлю когда необходимо (трасса) а в основном лежит в багажнике. Саму рацию ставлю между ручкой и подлокотником, в нерабочем состоянии лежит просто под водительским сидением. Питание, через прикуриватель, выносной динамик в подлокотнике, тангета просто лежит на коленях. Все регулировки под правой рукой, да и особо там нечего регулировать (так шумодавов покрутить и громкость убрать, когда дальнобой начинают девок обсуждать, а ты с семьей в салоне). Решение временное, но уже привык и уже устраивает. В предыдущей машине все делал по уму, тянул отдельный провод от аккума и КСВ настраивали, а тут и от прикуривателя нормально работает КСВ правда подстроил и по трассе км на 5 пробивает без проблем. В дальнобое вещь незаменимая.
mokhir
Сообщение Димитрий » 18 фев 2012, 06:42
ребят а в прикуриватель подключать рацию можно???я напоял просто "розетку" для прикуривателя что не парится и не вести ее череч обшивку на клемы...теперь вот думаю а не покажет ли ошибку!?!??!((
Димитрий
Сообщение Димон178 » 18 фев 2012, 11:06
Димитрий писал(а):ребят а в прикуриватель подключать рацию можно???я напоял просто "розетку" для прикуривателя что не парится и не вести ее череч обшивку на клемы...теперь вот думаю а не покажет ли ошибку!?!??!((
У меня так и подключено,штекер хранится в пепельнице.Ошибок ни каких не будет.
Passat B6 1.9 tdi BXE OoWoO
Жигулятор 2106
прицеп ЛАВ
Мотоблок НЕВА
Димон178
Сообщение alekst1201 » 18 фев 2012, 12:59
ошибку не покажет, а вот предохранитель может перегореть при работе станции на передачу.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Димитрий » 20 фев 2012, 05:29
вчера попробовал...без косячков!!!заодно и масло поменял в двигле,а то че просто так ее в гараж гнать то)))теперь считаю дни до отпуска....осталось всего 4 месяца))так как живу на севере,2,5 суток на пароме идти,а потом с приобья до тюмени 1050км и ВОТ ОНА ЗЕМЛЯ!а что косаясь темы два раза ездил в отпуск на машине 1 раз БЕЗ рации два раза лишение прав ...по 3000 рублей...и так по мелочи не помню сколько..(всего 6000км). 2 раз С РАЦИЕЙ поехал 14000км НИ ОДНОГО ШТРАФА!!!дай Бог здоровья и удачи этим парням в этих больших машинах!!!)обстановочку спросил где кто и как стоит ВСЕ расскажут не забудь СПАСИБО и СЧАСТЛИВОГО ПУТИ..и все везде 160км/ч а там где ребятка с х.ем от зебры)90кмкм/ч!!так что радейка это ТЕМА!!!!спасибо за ответ ребят!!
Димитрий
Сообщение bucha » 13 июн 2012, 20:26
Добрый вечер,решил поделиться тем,как устанавливал рацию) в общем на всё про всё ушло час-полтора+перекуры и болтовня) решил делать как комрад,ну точнее по его технологии))Единственное,не стал её устанавливать в бордачок,а просто положил её на корыто)работает от прикуривателя,провода не удлинял никакие,хватило прям "как доктор прописал")) Ну и по традиции прилагаю фотоотчёт) рация MJ 400
Чтобы протащить антенный провод,пришлось сначала протащить проволоку,а затем к ней уже привязывать антенный провод...обшивка снимается просто,единственное надо не забыть открутить четыре самореза на крышке(в кармане)..
протянул,как и в предыдущем случае через трубу...
закрепил провод кабельной стяжкой,чтобы не гулял он и не перетёрся..
установка самого кранштейна заняла 3 минуты...ну и соответственно проводим массу...оранжевая проволока..её кинул на болт,который держит противотуманку..
ну и цепляем крышку обратно))конечный вариант))
Вот как-то так))
XW8ZZZ3CZ9G005201
bucha
Сообщение ASV » 15 июн 2012, 22:36
Доброй ночи.У меня Вектор-комфорт в подлокотнике установлен,за счет боковых крутилок не проваливается.Тангента просто через подлокотник перевешена.10 ватт хватает лично для меня.Антенна на магните сирио тз-27.Про 10км кроме "Президента" не встречал,да и не зачем так много. 1-2 км за глаза.Отборного мата наслушаетесь -факт.Понтокрылые евромальчики в основном гундосят,все ищут над кем покуражиться.
BMP TDI мех. вариант.
ASV
Сообщение Димон178 » 16 июн 2012, 20:52
bucha , при такой прокладке кабеля (от антены до крышки багажника) вся вода будет внутри,проверено (попробуй ливани на заднее стекло ведерко водички) т.к кабель отжимает уплотнительную резинку крышки багажника.Посмотри повнимательнее на мое фото,как проходит провод(за границей резинки).
Жигулятор 2106
прицеп ЛАВ
Мотоблок НЕВА
Димон178
Сообщение DuoS » 16 июн 2012, 21:03
СИ-БИ погань :twisted: ! Даешь 70 см и 2 м!
DuoS
Сообщение lamantin » 27 июн 2012, 20:38
Димон178
Ты кромку крышки багажника сверлил что-ли?Имеется ввиду под кабель.
lamantin
Сообщение uazik86 » 27 сен 2012, 08:20
Ребят всем добрый день. При установке антенны на крышку багажника (антенна не на магните) крепление обязательно поцарапает краску. Есть какой нибудь вариант закрепить антенну без последствий для лакокрасочного покрытия? Антенна LEMM AT-1000 EAGLE.
uazik86
Сообщение Vlasov063 » 27 сен 2012, 08:33
на пассате вообще антен не должно стоять
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение lamantin » 02 окт 2012, 16:54
Vlasov063
Это от чего такое убеждение,если нужна рация-антенна необходима.Я себе пока на таком варианте остановился:Изображение
lamantin
Сообщение Brock » 03 окт 2012, 14:08
Тоже задумываюсь о покупке рации, но смущает внешний вид антены. Портит представительность машины мне кажется...
Passat B6 2006 г.в., BVY, АКПП. 95 000 Км
Brock
Сообщение lamantin » 03 окт 2012, 17:22
Brock
Да ну-у-у,зато смело прешь по трассе зная что творится у тебя впереди :)
lamantin
Сообщение Юрко » 03 окт 2012, 19:46
А нет ли ручных раций, чтобы габариты были меньше и без штыревых антенн и куликовок?
Юрко
Сообщение uazik86 » 03 окт 2012, 20:36
Рация-вещь очень нужная.Брал себе перед поезкой в Чебоксары. Если бы не она, то столько бы гайцов собрал!Вопрос в том, что когда ставишь крепление антенны, болты продавливают металл и снаружи получаются четыре выпуклости, что сказывается на внешнем виде.Если кто ставил, скиньте фото у кого какие крепления, и как установлено.Спасибо. Вот фото моего крепления.Установлено по центру багажника.
uazik86
Сообщение Brock » 04 окт 2012, 14:01
А у нас напассате нет реек для крепления багажника да? А то видел люди в те дырки монтируют антенны..
Brock
Сообщение uazik86 » 04 окт 2012, 18:41
на пассате В6 нет таких реек
uazik86
Сообщение ohotnik36 » 04 окт 2012, 18:53
У меня вроде Мегаджет 500 от первого хозяина достался,основная часть под передним пассажирским сидением,панелька в прикуривателе,антенна в багажнике,поехал достал,приехал убрал,удобно мля.В дороге реальная палка-выручалка!!!!Проверено не один раз!!!!Всем советую!!!! :D
Не ждите чуда,чудите сами!!!!!!
Оо w оО
В7
ohotnik36
Сообщение valent77 » 04 окт 2012, 18:55
Антену можно просто бросить в багажник. В городе на 2,5 - 5 км прием, на 2-3 км передача.
Узнать про консульнтантов и пробки хватает за уши. :D Проверенно у двух друзей.
Сообщение ohotnik36 » 04 окт 2012, 18:56
Выехал на трассу-"Ребята,дайте пожалуйста дорожку на.............. луну :D и полетел 8-)
Оо w оО
В7
ohotnik36
