Опять про выхлоп
Re: Опять про выхлоп
Сообщение S.A.Parshin » 09 дек 2012, 20:31
Goliath писал(а):Таких под оригинал нет. Есть такие фирмы как MGRace Simmons и тд.
есть масса фирм просто для чего вам это я так и не понимаю???
Я буду делать выхлоп. Под оригинал и не надо. Нужно звук по приятнее с хорошим но несильным басом.
S.A.Parshin
Что посоветуете?!
S.A.Parshin
Сообщение Vadim19 » 09 дек 2012, 20:50
По моему тут всё должно быть:
http://www.glush.ru/
Vadim19
Сообщение Goliath » 09 дек 2012, 20:51
Тут уже ценовой вопрос. В соседней ветке смотрел ты же чипанулся???
Тебе тогда совет выбить каталик правда потом ты скоро словишь
джеки чана и потом попроси обновить тебе тебе прогу под выхлоп
уберут его.
2.0 TSI
Goliath
Сообщение S.A.Parshin » 09 дек 2012, 21:19
Goliath писал(а):Тут уже ценовой вопрос. В соседней ветке смотрел ты же чипанулся???
уберут его.
Кат и так вырезать так как он уже горит желтым светом) Прошивка под евро 2 готова. Нужны банки для выхлопа)
S.A.Parshin
Сообщение S.A.Parshin » 09 дек 2012, 21:21
Vadim19 писал(а):По моему тут всё должно быть:
Тут только на их честность придется надеяться, а так как при виде денег у них чем дороже тем лучше, я лучше здесь поспрашиваю)
S.A.Parshin
Сообщение maksumys » 11 дек 2012, 10:04
На дизель разводку никто не делал??
maksumys
Сообщение Vanekk514 » 20 дек 2012, 18:02
Очень интересно,но 30тыс. :o А побюджетнее можно? Может мелкий опт пойдет в зачет?
Vanekk514
Сообщение S.A.Parshin » 20 дек 2012, 20:32
Vanekk514 писал(а):Очень интересно,но 30тыс. :o А побюджетнее можно? Может мелкий опт пойдет в зачет?
смотря что надо. мне обходится 8 тыс рублей. юбка и глушитель б/у от полноприводного пассата. юбка 3к глушитель в москве на новогодних праздниках заберу за 5. яма есть и набор ключей тоже. вот и не надо мне 30 тысяч)))
S.A.Parshin
Сообщение Vanekk514 » 21 дек 2012, 07:31
Другое дело,ждем фото!
Vanekk514
Сообщение S.A.Parshin » 22 дек 2012, 12:35
ну юбка дома на балконе))) блютуз на ноуте не соглашается принимать файл поэтому числа 8 января выложу отчетик и фото и подробной инструкцией)
S.A.Parshin
Сообщение Goliath » 22 дек 2012, 13:03
за тридцатку вам сделают полностью 3х дуюмовый выхлоп на нерже
и их же компонентах.
2.0 TSI
Goliath
Сообщение S.A.Parshin » 22 дек 2012, 14:17
Goliath писал(а):за тридцатку вам сделают полностью 3х дуюмовый выхлоп на нерже
у нас 3-х дьюмовая труба 700 р метр нужно 4 метра, банки по 2,5 т.р. пламягаситель 5 т.р. работа сварщика по вашим чертежам от 1000 до 1500. итого максимум 15 т.р. за что ещё 15 т.р.? за демонтаж старого и установку нового?!))) ппц я бы за такие деньги дома неделю сидел и в ус не дул!)))
S.A.Parshin
Сообщение Goliath » 22 дек 2012, 14:27
Ну если для тебя это все.
То в спорт выхлопе надо сделать гофру которая будет гасить звук пламя
и не разлетиться через пару дней(смотри справку даунпайп) далее важна
не сама труба потому что она прямая (очень важны загибы если брать 90градусов
то это уже будет сопротивление, если будешь под машиной увидишь как тяжело
пустить 3х дуюмовую трбу по штатному месту что бы нигде задевало) Потом надо
переделать полностью крепления. И еще масса масса работы. Когда все сделают
заведут тебе тарантас тебе еще звук не понравиться скажешь что за фигня а все
это будет из=за того что съэкономил на состовляющих тоесть резонатор глушитель
и еще глушитель(там либо мало материала либо никоо качества который от сырости
будет орать) Так что как так я просто делал сам кастом (вывод добился чего хотел
в итоге но по деньгам вышла как фирменная вещь)
2.0 TSI
Goliath
Сообщение Goliath » 22 дек 2012, 14:32
И еще вопрос чем тебе будут варить швы????? Нержи????
2.0 TSI
Goliath
Сообщение S.A.Parshin » 22 дек 2012, 14:38
Goliath писал(а):И еще вопрос чем тебе будут варить швы????? Нержи????
аргоном))) а чем еще? можно полуавтоматом - проволокой по нержавейке. но автоматом не очень качественный шов получается, а с аргоном проблем нет.
S.A.Parshin
Сообщение S.A.Parshin » 22 дек 2012, 14:43
Goliath писал(а):Ну если для тебя это все.
а тебе сколько обошлось? Про гофру в курсе но как-то забыл) Если все промерить хорошо и сделать эскиз то проблем с установкой не будет, крепеж под глушитель можно накупить в магазинах с автозапчастями, ну ладно до 20 тысяч поднимется цена)) но я бы не стал делать, все равно не дешево.
S.A.Parshin
Сообщение Goliath » 22 дек 2012, 14:46
Мне надо было делать по проекту что бы турба легко дышала.
А надо или нет (тут уже какая цель стоит и оправдывает ли средства)
Мерить можно миллион раз и один хер получится работа по месту. Крепежи
можно в сервисах найти.
2.0 TSI
Goliath
Сообщение S.A.Parshin » 22 дек 2012, 14:49
Goliath писал(а):Мне надо было делать по проекту что бы турба легко дышала.
во сколько стало тебе? ты сам делал? Или тебе делали?
S.A.Parshin
Сообщение S.A.Parshin » 22 дек 2012, 14:51
Goliath писал(а):Мерить можно миллион раз и один хер получится работа по месту.
ну подгонка это не критично. Вон http://www.youtube.com/watch?v=MOM1k6J1Ypo логан молотком подгоняют)))))
S.A.Parshin
Сообщение Goliath » 22 дек 2012, 16:03
Мне делали, я только блюдил. Сколько не помню. Даунпайп брал готовый. А остальное трубы и гибы (с полированной внутренней стенкой)
около 4тыс.р. +2.5 глушитель +3 резонатор +9т.р конечная банка примерно.
2.0 TSI
Goliath
Сообщение Эдвард » 23 дек 2012, 16:10
объясни те , что ЭТО дало в итоге!!?? быстро едим! или ещё что-то?старт со светофора на дизеле и так не плохо!
Сообщение Vlasov063 » 23 дек 2012, 16:19
на фси 2,0 было 150лошадок,а после дороботки стало 150понтовых коней-красивше короче
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Stas63 » 23 дек 2012, 16:34
Эдвард писал(а):объясни те , что ЭТО дало в итоге!!?? быстро едим! или ещё что-то?старт со светофора на дизеле и так не плохо!
Это как минимум красиво! А у некоторых, если в подписи посмотреть чуть выше 350HP, чтобы снять их с 2,0TSI необходим как выхлоп так и "вхлоп" ;) Это называется тююююнинг 8-)
ДилерAPRв Самаре
Тюнинг авто, блог на Драйве
Stas63
Сообщение Vlasov063 » 23 дек 2012, 16:37
Stas63
Это как в геометрии,есть угол выпуклый,а есть впуклый :D
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
