Другой рычаг на АКПП!?
Re: Другой рычаг на АКПП!?
Сообщение Stas63 » 03 май 2012, 21:59
che77 писал(а):Ну так,как я понял,от В7 можно ручку вкорячить...Цена вопроса?
che77 писал(а):отзовитесь!)
Пока на данном форуме вроде бы никто себе не поставил ручку от Б7...цена ручки есть под фото-
такой примерно 2300 выйдет
А так я будучи у ОД, там есть знакомый человечек на приёмке, спросил про возможность поставить рычаг от Б7-сказали можно :)
ДилерAPRв Самаре
Тюнинг авто, блог на Драйве
Stas63
Сообщение che77 » 03 май 2012, 22:11
А через вас заказывать?
Я бы от гти5 или гти6 поставил ручку...)
А вопрос в цене установки не озвучил он?
Too fast to stop.
che77
Сообщение Stas63 » 03 май 2012, 22:25
che77 писал(а):А через вас заказывать?
Ну во первых на ТЫ, я ещё слишком молод для ВЫ :D
Заказывать можно где душа пожелает, я просто занимаюсь вещами из Китая и просто могу заказать там для форумчан, но по техническим вопросам я не силён.
По цене не озвучивали, да я и не спрашивал, можно позвонить своим официалам и узнать сколько стоит замен рычага, хотя там по сути и самому можно, вон Рама снимал свой рычаг и фоты есть...один снял другой поставил. ;)
А от ГТИ 5 или 6, могу посмотреть сколько стоят, фотки только скинь как должен выглядеть "рычаг твоей мечты" :D
ДилерAPRв Самаре
Stas63
Сообщение che77 » 03 май 2012, 22:31
Вот он: http://www.autowp.ru/pictures/volkswage ... oor_19.jpg
И,кстати,что ещё можно из Китая притащить на пассат?
Too fast to stop.
che77
Сообщение Stas63 » 03 май 2012, 22:34
Практически всё, кроме самого Пассата :D просто по некоторым товарам не особо выгодно и иногда даже дороже выходит чем здесь брать, но в основном всё то что здесь предлагают привезти можно. Так если что интересует пиши в личку, чтобы нас модеры желтым квадратиком не наградили 8-)
ДилерAPRв Самаре
Stas63
Сообщение che77 » 03 май 2012, 22:52
Stas63 писал(а):Практически всё, кроме самого Пассата :D просто по некоторым товарам не особо выгодно и иногда даже дороже выходит чем здесь брать, но в основном всё то что здесь предлагают привезти можно. Так если что интересует пиши в личку, чтобы нас модеры желтым квадратиком не наградили 8-)
Ок!
Too fast to stop.
che77
Сообщение PAMA » 04 май 2012, 07:02
Stas63 писал(а):Так если что интересует пиши в личку, чтобы нас модеры желтым квадратиком не наградили
тихушники :)
Сообщение Stas63 » 04 май 2012, 09:40
PAMA писал(а):тихушники :)
:oops: Да нет, просто зачем в одной теме писать много-много про что-то абсолютно другое!? :)
ДилерAPRв Самаре
Stas63
Сообщение che77 » 18 май 2012, 15:37
как снять рычаг?
есть фотки или инструкции
Too fast to stop.
che77
Сообщение PAMA » 18 май 2012, 15:49
che77 писал(а):как снять рычаг?
руками))
есть - в моей теме про перетяжку смотри
Сообщение che77 » 18 май 2012, 15:53
руками))
Чтобы ничего не сломать-хочу сначала посмотреть.А то вокруг рычага АКПП покрасил матовый хром.
Кинь ссылку.
Too fast to stop.
che77
Сообщение PAMA » 18 май 2012, 18:46
che77 писал(а):Кинь ссылку.
для ленивых :)
йа сцылко!
Сообщение che77 » 19 май 2012, 09:04
для ленивых :)
йа сцылко!
спасибэ
Too fast to stop.
che77
Сообщение che77 » 20 май 2012, 12:47
Решил сегодня рабочий тест-драйвовский В7 разобрать ради ручки.
Снял всё легно,но его надо менять с кулисой(стержнем пластмассовым),т.к. кнопки для переключения рычага в положениях находятся по-разному.
так что надо покупать ручку в сборе или искать этот стержень отдельно.
Too fast to stop.
che77
Сообщение Stas63 » 20 май 2012, 13:48
che77 писал(а):так что надо покупать ручку в сборе или искать этот стержень отдельно.
Про какой стержень идёт речь? Можно фото?
ДилерAPRв Самаре
Stas63
Сообщение che77 » 20 май 2012, 14:01
фотку отдельно ручки В7 посмотри..из него кулиса(стержень) торчит
Too fast to stop.
che77
Сообщение Stas63 » 20 май 2012, 14:06
che77 писал(а):фотку отдельно ручки В7 посмотри..из него кулиса(стержень) торчит
Вот как тут красная или что-то ещё?
ДилерAPRв Самаре
Stas63
Сообщение che77 » 20 май 2012, 14:15
Да.красная
Too fast to stop.
che77
Сообщение PAMA » 20 май 2012, 15:31
это больше на фиксатор похоже
чтобы кнопка не запала ненароком :)
ума не приложу как этот шток поменять
и выглядит снизу он не круглым пятаком
я свою когда снимал, все кто в руки ее брали посмотреть сразу давили на кнопку!
(причем с небольшим усилием) еще до того как успевал закричать "не нажимай!" :lol:
так-что красная фиговина скорее всего для этого
у диллера ручки на фаэтон/туарег лежат тоже с красным фиксатором
Сообщение che77 » 20 май 2012, 15:55
PAMA писал(а):это больше на фиксатор похоже
Завтра узнаю о мутке и как поменять
Too fast to stop.
che77
Сообщение Stas63 » 20 май 2012, 16:33
Короче почитал у Китайцев, есть у них там инструкция, примерно что я понял: никакой шток там не нужен...т.к. при замене старого рычага на новый меняется положение кнопки(вместо "слева" на "вперёд"), то голубой шток как на фото у Андрюхи, они поворачивают аккуратно отвёрткой...НО...в Китайской "тираде о замене" в этом пункте встречаются слова "фен" и "греть" и дословно:"медленно поверните на слабом огне, не ставьте пластиковые стержень перегорел." Сдаётся мне, что эти "ускоглазые хитрецы" тупо нагревают этот пластиковый стержень, а вернее подплавляют и поворачивают(а может греют для того, чтобы растопить фиксирующий положение штока клей или что-то подобное) и ВУАЛЯ, можно ставить рычаг от Б7 :D :lol:
ДилерAPRв Самаре
Stas63
Сообщение PAMA » 20 май 2012, 16:47
Stas63 писал(а): Сдаётся мне, что эти "ускоглазые хитрецы" тупо нагревают этот пластиковый стержень, а вернее подплавляют и поворачивают(а может греют для того, чтобы растопить фиксирующий положение штока клей или что-то подобное) и ВУАЛЯ, можно ставить рычаг от Б7
я именно так предлагал (в личной переписке) поступить камраду что выше отписался
подарите мне ручку, а я вам в замен - инструкцию с фото по установке!
Сообщение Stas63 » 20 май 2012, 16:50
PAMA писал(а):подарите мне ручку, а я вам в замен - инструкцию с фото по установке!
Давай вывесим объяву по сбору денег, соберём всем форумом 2300, я закажу,ты поставишь :D
ДилерAPRв Самаре
Stas63
Сообщение che77 » 20 май 2012, 16:51
Опасно) ) ) )
Too fast to stop.
che77
Сообщение PAMA » 20 май 2012, 16:51
походу мне придется ее выменивать на что-нибудь
например на колечки ;)
