Благодарю комрадов: Sasha_Jetta (за изготовление), andrey_020 (за заказ из Харькова), Andr (за доставку в Курск), Anri (за внедрение и подключение)
Вот, что получилось, результом доволен, больше чем
Совпадение 100%!
Совпадение 100%!
!?кто подскажет у кого можно заказать колечки , ну и цену конечно !?
Валера demainst точно может
!!!Umbertinio писал(а):ребятки, подскажите кто может сделать такие колечки и сколько это будет стоить? ХОЧУУУУУУУУУУУУУ аж жуть
GAS писал(а):alexey_d
Отключение центральных габаритов в задних фонарях
09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> в 9 байте прописать все нули
Подробнее о всех фишках VAG-Com http://www.passat-club.ru/forum/threads/23566
спасиб, центр отключил!
) ленту можно резать через каждые 3 диода, соответственно отрезаем 21 диод (хоть и нужно только 20) изгибаем её вот таким образомkovshinovsky писал(а):Для начало снять и расклеить фары. Лучше всего расклеивать роликом для пиццы, http://s53.radikal.ru/i141/1304/28/3a54ae6a25b4.jpg
а дырки для диодов не стачивать ,а проста просверлить изнутри(с зеркальной стороны) сверлом 6мм. Обязательно работать в Х/Б перчатках чтобы не заляпать пальцами зеркальное покрытие (если его начать вытирать можно стереть совсем) Потом покупаем светодиодную ленту SMD (номер не помню сейчас, потом посмотрю на упаковке) выглядит вот так: http://s017.radikal.ru/i416/1304/df/4cdb93d4a06e.jpg
Продаётся много где и стоит 200-300 р/м в метре 60 диодов чего вполне достаточно. (с начало не знал что метражом продаётся купил 5м=300диодов) ленту можно резать через каждые 3 диода, соответственно отрезаем 21 диод (хоть и нужно только 20) изгибаем её вот таким образом
http://s017.radikal.ru/i430/1304/f1/99a73e51deae.jpg
Потом берём "суперклей" обмазываем им вокруг диода и вставляем в отверстия ВОТ ТАК:
http://s017.radikal.ru/i403/1304/24/f35156302240.jpg лучше всего это делать так: (два намазал,вставил,прижал,подождал и так далее) http://i037.radikal.ru/1304/77/55b5f3937cd4.jpg
И так вклеили 20 диодов что делать с 21? просто капаем на сам диод каплю клея и приклеиваем его обратной стороной к 1 диоду! и ВСЁ!!!
http://s43.radikal.ru/i099/1304/da/03e891c71642.jpg
КСТАТИ ТАКИЕ ЛЕНТЫ ЕСТЬ И ДВУХЦВЕТНЫЕ КРАСН.+ЖОЛТ. НАПРИМЕР. МНОГО ЧТО МОЖНО ИЗ НИХ СДЕЛАТЬ! ХОРОШАЯ И ДОСТУПНАЯ ВЕЩЬ "СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА" МОЙ ПАТЕНТ!!!
Фсё гораздо проще. Заказал у форумчан готовую плату, вставил подключил и вуаля!!!Извращенец Фсё гораздо проще. Заказал у форумчан готовую плату, вставил подключил и вуаля!!!
Все размеры соблюдены, заготовка жёсткая. Не надо изгалятся сгибать, клеить.
а тут сам за 200р сделал тоже самое колечко!!! результат такой же как и от колечек форумчан(коммерсов) если не лучше!!!!
