установка круиз контроля
Re: установка круиз контроля
Сообщение pashustic » 09 сен 2012, 19:34
Creator_1
01426 - Controls in Steering Wheel (E221)
Сча посмотрел по эльза, не нахожу что это за переключатель под поз.обозначением E221 ??? Я так понимаю это качелька круиза??
Сообщение Creator_1 » 09 сен 2012, 20:10
pashustic писал(а):01426 - Controls in Steering Wheel (E221)
слухай ross-tech дает такую информацию для этой ошибки:
01426 - Controls in Steering Wheel (E221): No Signal/Communication
Possible Symptoms:
Multi-Function-Display (MFD) can not be operated
Possible Causes:
- Steering Column Control Module Supply Voltage insufficient
- Fuse(s) faulty
- Wiring/Connectors from/to Steering Wheel Controls faulty
Possible Solutions:
- Check Steering Column Control Module Supply Voltage
- Check Fuse(s)
- Check Wiring/Connectors from/to Steering Wheel Controls
так что это возможно из-за того что у меня trendline и соответственно нет ни MFA+ ни мультируля :(
Creator_1
Сообщение pashustic » 09 сен 2012, 20:48
Creator_1 писал(а): и соответственно нет ни MFA+
Вот вам и ответ!!!Ставьте приборку с мфа+ и будет вам круиз.. Это ошибка по логике дает ответ.. что при нажатии на кнопку круиза ( активация ) не происходит ответа от приборки!!ИМХО!
Сообщение Joga » 11 сен 2012, 14:05
:ugeek: Парни, располагаю расшифровкой функционала и совместимости подрулевых. (полный перечень) :!: НО.... не могу сюда выложить, т.к. *.docx и *.pdf не хочет загружаться. Кому надо могу выслать. Либо пусть админы помогут разместить инфу в теме. Так же есть инструкция по установке КК (формат .*pdf на английском)
Joga
Неактивен
Сообщение pashustic » 12 сен 2012, 05:16
Joga
Вышли плиз на почту pashustic@mail.ru. Позырю че там! ;)
Сообщение RUS.YRN » 07 дек 2012, 13:34
Парни подскажите.Скоро мне придет посылка от человека со стрекозой с круиз контролем и подрулевым блоком 3СО 953 549А,который стоял у него на машине.У него дисплей не МФА+ и нет качельки управления бортовым компьютером.У меня комплектация Тренд и круиза соответственно не было,но у меня дисплей МФА+ и на ручке управления дворниками есть качелька управления бортовым компьютером.По памяти сейчас я не вспомню какой у меня стоит подрулевой,но думаю что круиз не поддерживает.Вопрос в том,будет ли работать круиз,если я сниму ручку круиза,которая придет и поставлю подрулевой 3СО 953 549А на мою стрекозу или можно всего лишь переставить ручку дворников с качелькой с моей машины на его стрекозу?Спасибо!
RUS.YRN
Сообщение pashustic » 07 дек 2012, 13:54
RUS.YRN
Все будет работать...у меня такая же изначальна была комплектуха и с таким подрулевым..ставь ..кодируй.. да еще надо убедиться по поводу проводка.. от подрулевого к блоку ЭБУ!!!
В новых машинах точно нужно тянуть его..т.е в новых подрулевых 5К0.. в старых нужно уточнить на сайте росса!!
Сообщение RUS.YRN » 07 дек 2012, 15:37
Как понять нужно тянуть провод или нет?В каком пине подрулевого смотреть?
RUS.YRN
Сообщение pashustic » 07 дек 2012, 21:09
RUS.YRN писал(а):Как понять нужно тянуть провод или нет?В каком пине подрулевого смотреть?
Читай ..гуглом переведешь ТЫЦ
Сообщение iridium » 08 фев 2013, 18:57
гугл так переводит, что обос***ться от страха можно....
"....В нескольких пользователей были объявлены пропавшими без вести подключения, когда транспортное средство не было "
короче полезете подключать и "никто не узнает где могилка" :D :D :D
- по русски - провод тянуть нужно, в зависимости от движка - разный пин на колодке ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение Shakil_AND1 » 02 окт 2014, 17:30
Подниму темку!
Значит так! Пассат б6 2009 год 1.8 TSI комплектация тренд :mrgreen: - т.е. голая
купил стрекозу с рычажком круиз контроля и качелькой для приборки.
Так же приобрел Белую приборку от СС не МФА+ (есть чел которій на тренд поставил себе такую приборку не меняя подрулевой, ииии все работало)
мой подрулевой 3C0 953 549 АВ - т.е. Трендовский - голый!
тепербвопросы
1. Можно ли с таким подрулевым поставить стрекозу чтоб все работало.
2. как и от куда тянуть проводок к мозгам? (то что от подрулевого я в курсе, имею ввиду какой пин или что там)
Shakil_AND1
Сообщение RUS.YRN » 02 окт 2014, 18:06
Ну во первых,приборка никак не зависит от подрулевого.Возможно придётся менять гейтвей,чтобы белая приборка заработала.С таким подрулевым я думаю круиз будет работать надо смотреть шнурком.Для твоего двигателя конечно не подскажу в какой пин тянуть провод в блок управления двигателем,но вот мой отчет по установке может поможет . www.drive2.ru/l/1391149/. В описании есть ссылка на немецкий сайт может там есть какая инфа или может кто даст тебе схему для круиза с твоим двигателем
RUS.YRN
Сообщение pashustic » 02 окт 2014, 23:05
Shakil_AND1 писал(а):1. Можно ли с таким подрулевым поставить стрекозу чтоб все работало.
Можно
Shakil_AND1 писал(а):2. как и от куда тянуть проводок к мозгам? (то что от подрулевого я в курсе, имею ввиду какой пин или что там)
Проверить наличие 16 пина в разъем подрулевого. Если там ниче нет то тянут от 16 подрулевой - в 18 моторника.
Сообщение demainst » 02 окт 2014, 23:37
RUS.YRN писал(а):Ну во первых,приборка никак не зависит от подрулевого.Возможно придётся менять гейтвей,чтобы белая приборка заработала.С таким подрулевым я думаю круиз будет работать надо смотреть шнурком.Для твоего двигателя конечно не подскажу в какой пин тянуть провод в блок управления двигателем,но вот мой отчет по установке может поможет . http://www.drive2.ru/l/1391149/. В описании есть ссылка на немецкий сайт может там есть какая инфа или может кто даст тебе схему для круиза с твоим двигателем
Какой гейтвей менять? У него машина 2009-го года! Там гейт и так все поддерживает.
Сообщение a.poluyanov » 03 окт 2014, 08:16
добрый день формучанам... Вопрос у меня слегка выходит за тематику форума, ибо будет про VW Caravelle.
Имеется данный автомобиль у меня на работе и водитель глядя на то как я постоянно что-то кодирую, подключаю и настраиваю в своем пассате вдохновился идеей поставить круиз-контроль на рабочую машину. Сразу скажу у меня тямы не хватит чтобы найти нужный подрулевой... И в принципе не обижусь если меня пошлете на профильный форум, но вдруг найдется человек который сможет разобраться...
И так, вводные данные VW Caravelle, 2011 год, 2.0TDI, 6МКПП.
Полный скан машины:
Код: Выделить всё
Friday,26,September,2014,08:43:32:10463
ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
Версия данных: 20130910
VIN: WV2ZZZ7HZBH105554   Номерной знак: 054
Шасси: 7H (6N0)
Список: 01 03 08 09 15 17 18 19 22 25 0B
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: OK 0000
22- Электроника полного привода -- Статус: OK 0000
Адрес 01:  Электроника двигателя (J623-CAAC)       Label: 03L-906-022-CAA.clb
   Part No SW: 03L 906 019 DM    HW: 03L 907 309 K
   Компонент: R4 2,0L EDC   H41 8291
   Ревизия: 26H41---    Серийный номер: 00000000000000
   Кодировка: 0119001A230600080000
   Мастерская #: WSC 02756 790 50316
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906019DM 002004
   ROD: EV_ECM20TDI01103L906019AB.rod
   VCID: 79F211FDF8F18DD6D3D-802C
Неисправности не найдены.
Готовность: 0 0 0 0 1
Адрес 03:  Электроника тормозной системы (-----)       Label: 7E0-907-37x-MK25AXT.clb
   Part No SW: 7E0 907 379 G    HW: 7E0 907 379 E
   Компонент: ESP MK25A XT  H43 0105
   Ревизия: 00H43001
   Кодировка: 108724AD11A4089A24A788767A6210
   Мастерская #: WSC 02756 790 49152
   VCID: 3668DAC1816FA2AE7EF-8063
Адрес 08:  Электроника кондиционера / отопителя (J301)       Label: 7E5-907-047.clb
   Part No SW: 7E5 907 047 AJ    HW: 7E5 907 047 AJ
   Компонент: Climatic-T5   H11 0203
   Ревизия: 00005001
   Кодировка: 0000000002
   Мастерская #: WSC 02757 790 50316
   ASAM Dataset: EV_ClimaticT5 A01003
   ROD: EV_ClimaT5Basis.rod
   VCID: 77F617C5CEE59BA6A59-8022
Адрес 09:  Блок управления бортовой сети (J519)       Label: 7H0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 7H0 937 087 F    HW: 7H0 937 087
   Компонент: BCM T5GP H+4  H47 0230
   Ревизия: BO047001    Серийный номер: 0396 050110865
   Кодировка: A0A0393A0E612412922048103C2B8CD40000410F60040000300000000000
   Мастерская #: WSC 02754 790 00000
   VCID: 3776D7C586655BA6659-8062
   Подсистема 1 - Part No SW: 7E0 959 801     HW: 7E0 959 801   Label: 7E0-959-801.CLB
   Компонент: J386__TSG_FT  002 3311
   Кодировка: 000000
   Подсистема 2 - Part No SW: 7E0 959 802     HW: 7E0 959 802   Label: 7E0-959-802.CLB
   Компонент: J387__TSG_BT  002 3311
   Кодировка: 000000
   Подсистема 3 - Part No: 7E1 951 171
   Компонент: DWA-Sensor 00  001 0104
   Кодировка: 000000
   Подсистема 4 - Part No: 1K0 951 605 C
   Компонент: LIN BACKUP HO  H05 1501
   Кодировка: 000000
   Подсистема 5 - Part No: 7E1 951 171
   Кодировка: 000000
Адрес 15:  Подушки безопасности (J234)       Label: 5K0-959-655.clb
   Part No SW: 7E0 959 655 B    HW: 7E0 959 655 B
   Компонент: VW10Airbag003 H06 0013
   Ревизия: --------    Серийный номер: 003HL004247F
   Кодировка: 000000000000000000000000000000003033
   Мастерская #: WSC 02754 790 50316
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVN750 A01026
   ROD: EV_AirbaVW10BPAVN750_VN35.rod
   VCID: 356ADDCD9469A9B6775-8060
Адрес 17:  Комбинация приборов (J285)       Label: 5K0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 7E0 920 860 C    HW: 7E0 920 860 C
   Компонент: KOMBI         H04 0204
   Кодировка: 160600
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04086
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
   VCID: 285404B953DBC45EFC3-807D
1 неисправность:
10485833 - Неисправен блок управления
          B2000 49 [137] - Internal electronic failure
          Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
                    Приоритет неисправности: 2
                    Частота появления ошибки: 1
                    Пробег: 0 km
                    Дата: 2014.14.12
                    Время: 20:06:17
Адрес 18:  Дополнительный / автономный отопитель        Label: Не найден
   Part No: 7E0 815 071 A
   Компонент: J737__Standheizung  0404
   Ревизия: 00085000    Серийный номер: 09019275D00000
   Кодировка: 0000031
   Мастерская #: WSC 02757 790 00000
   VCID: 234E1395E2FD2706A91-8076
Адрес 19:  Диагностический интерфейс шин данных (J533)       Label: 6N0-909-901-6R.clb
   Part No SW: 6N0 909 901     HW: 7H0 937 087
   Компонент: GW-K-CAN TP20 0230
   Кодировка: 042200
   VCID: F0E4ACD9238B4C9EE43-80A5
Адрес 22:  Электроника полного привода        Label: Нет ссылки!!
   Part No SW: 09N 907 554 A    HW: 09N 907 554 A
   Компонент: Haldex 4Motion      6007
   Кодировка: 0000001
   Мастерская #: WSC 02756 790 00000
   VCID: 3668DAC1416FA2AE7EF-8063
Адрес 25:  Иммобилайзер (J334)       Label: 5K0-920-xxx-25.clb
   Part No SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Компонент: IMMO          H04 0204
   Серийный номер:
   Кодировка: 000000
   ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
   VCID: EAD0BEB10D57B64EAA7-80BF
Адрес 0B:  Дополнительный воздушный отопитель
Не может быть достигнуто
Конец   ------------------------------------------------------------------
a.poluyanov
Сообщение pashustic » 03 окт 2014, 08:21
a.poluyanov писал(а):И в принципе не обижусь если меня пошлете на профильный форум, но вдруг найдется человек который сможет разобраться...
У тебя подрулевой в составе 9 блока. Поэтому менять нужно его. Может валера по номерку подскажет.
Я также узнаю у своих, недавно они ставили мультик и круиз
Сообщение a.poluyanov » 03 окт 2014, 08:31
ага, сей час поискал на транспортерном форуме про этот блок, говорят что нужен для круиза 86й и выше... получается нужна только стрекоза чтоли?
a.poluyanov
Сообщение Shakil_AND1 » 03 окт 2014, 08:49
Приборка с таким подрулевым работать будет - проверенно (Я про обычную белую, не MFA+) А вот с круизо ХЗ как оно будет!
Shakil_AND1
Сообщение Shakil_AND1 » 03 окт 2014, 08:55
Можно
1. Спасибо) Очень обрадовали.. а я уже пол года ищу блок с "AJ" - безрезультатно!
2. тут не понял) на самом подрулевом блоке - т.е. его нужно снять! посмотреть есть ли 16й пин (т.е. не пустое ли там гнездо) если там пин есть, то туды втыкаем пин с проводком который тянется до моторника и в моторник в соответствующий пин... а если там в 16м пине пусто? что делать!?
и еще для инфо, информацию черпал от сюда:
Software Level Variant LIN Version Notes
3C0-953-549-A SW 0010 Midline — —
3C0-953-549-B SW 0010 Highline 1.3 —
3C0-953-549-E SW 0015 Highline 1.3 —
3C0-953-549-H SW 0015 Midline — —
3C0-953-549-J SW 0010 Midline — —
3C0-953-549-K SW 0015 Highline 1.3 —
3C0-953-549-L SW 0010 Midline — —
3C0-953-549-M SW 0015 Highline 1.3 —
3C0-953-549-N SW 0015 Midline — —
3C0-953-549-P SW 0015 N/A — —
3C0-953-549-AB SW 0020 Lowline — —
3C0-953-549-AC SW 0020 Highline 1.3 —
3C0-953-549-AD SW 0020 Midline — —
3C0-953-549-AE SW 0020 Highline 1.3 —
3C0-953-549-AF SW 0020 Highline 1.3 —
3C0-953-549-AH SW 0030 Highline 2.0 —
3C0-953-549-AJ SW 0030 Highline 2.0 —
3C0-953-549-AK SW 0025 Highline 2.0 #2
3C0-953-549-AT SW 0025 Midline — —
3C0-953-549-BA SW 0025/0030 Midline — —
Варианты:
Lowline: Нет дополнительных опции/функции.
Midline: Круиз-контроль, бортовой компьютер.
Highline: Круиз-контроль, бортовой компьютер,
многофункциональный руль.
Версия 2.0 — многофункциональный руль нового образца.
ПС мультируля нет, и ставить пока не планирую....
Сей час у меня подрулевой
Shakil_AND1
Сообщение a.poluyanov » 03 окт 2014, 11:22
Ну впринципе поискал информацию и нашел что нужно на эту каравеллу... достаточно поменять блок подрулевых переключаиелей, 9й блок всё поддерживает, номер блока подрулевых для замены (малоли кому пригодится) 6Q0 953 513 B
Всем спасибо за внимание) Павлу спасибо за то что задал нужное направление в поиске)
a.poluyanov
Сообщение pashustic » 03 окт 2014, 15:57
a.poluyanov писал(а):Ну впринципе поискал информацию и нашел что нужно на эту каравеллу... достаточно поменять блок подрулевых переключаиелей, 9й блок всё поддерживает, номер блока подрулевых для замены (малоли кому пригодится) 6Q0 953 513 BВсем спасибо за внимание) Павлу спасибо за то что задал нужное направление в поиске)
НУ вот гоу на разборку польскую))))
Сообщение Shakil_AND1 » 06 окт 2014, 12:34
Друзья! Разъясните плииииз
как и от куда тянуть проводок? я понимаю так - В самом подрулевом блоке - т.е. его нужно снять! посмотреть есть ли 16й пин (т.е. не пустое ли там гнездо) если там пин есть, то туды втыкаем пин с проводком который тянется до моторника и в моторник в соответствующий пин... а если там в 16м пине пусто? что делать!?
Как мне говорили новая стрекоза т.е. круиз НЕ БУДЕТ работать с старой приборкой (трендовской) нужна пиборка МФА или МФА+ это правда?
Shakil_AND1
Сообщение pashustic » 06 окт 2014, 12:48
Shakil_AND1 писал(а):как и от куда тянуть проводок? я понимаю так - В самом подрулевом блоке - т.е. его нужно снять! посмотреть есть ли 16й пин (т.е. не пустое ли там гнездо) если там пин есть, то туды втыкаем пин с проводком который тянется до моторника и в моторник в соответствующий пин... а если там в 16м пине пусто? что делать!?
Сам то понял что сказал.
Есть провод в 16 пине- тянуть не нужно
Если нет- то тянуть
Элементарно
Shakil_AND1 писал(а):Как мне говорили новая стрекоза т.е. круиз НЕ БУДЕТ работать с старой приборкой (трендовской) нужна пиборка МФА или МФА+ это правда?
Брэшут! :D
Все будет работать
Без мфа- будет пиктрограмма онли круиза
с мфа + - пиктограмма + текущая устанвленная скорость круизом.
Сообщение a.poluyanov » 06 окт 2014, 13:25
pashustic писал(а):Без мфа- будет пиктрограмма онли круиза
у меня стояла белая приборка без МФА, там отображалась не только пиктограмма, но высвечивалась скорость которую я устанавливал... сейчас МФА+(цветная) дык всё тоже самое...
a.poluyanov
Сообщение pashustic » 06 окт 2014, 13:30
a.poluyanov писал(а):у меня стояла белая приборка без МФА, там отображалась не только пиктограмма, но высвечивалась скорость которую я устанавливал... сейчас МФА+(цветная) дык всё тоже самое...
Сорри.. Мое внимание акцентрировалось к тому ,что если пробег общий и текущий находятся друг над другом , то установленной скорости круиза не будет.
Если в одну строчку то - все гут!
