подскажите по подсветке дверей
Re: подскажите по подсветке дверей
Сообщение Vasily_b6 » 06 янв 2013, 20:47
Короче, у кого на передних дверях 18 и 19 пины пустые - втыкайте в них плюс и массу соответственно.
Шнурком подключил в 46 блоке подсветку дверей, после по каждой двери прибавил 64, странно, что в левой было 181, а в правой 180 изначально)!?
Теперь у меня колхоз по самое небалуйся)))
Vasily_b6
Сообщение Vasily_b6 » 06 янв 2013, 20:48
Кто видел на последней встрече в меге на теплом - поймет))))
Vasily_b6
Сообщение rivvik » 06 янв 2013, 20:48
Vasily_b6 писал(а):Короче, у кого на передних дверях 18 и 19 пины пустые - втыкайте в них плюс и массу соответственно.
Фотки давай!!! :D
rivvik
Сообщение Vasily_b6 » 06 янв 2013, 21:01
Завтра, обшивку на место нормально поставлю и тогда подумемс))) сразу скажу, что поставил большие проекторы и гирлянду))
Vasily_b6
Сообщение rivvik » 06 янв 2013, 21:07
Vasily_b6 писал(а):Завтра, обшивку на место нормально поставлю и тогда подумемс))) сразу скажу, что поставил большие проекторы и гирлянду))
колхознеГ! :D :D :D
rivvik
Сообщение Vasily_b6 » 06 янв 2013, 21:12
Я воль) фритцев крутит уже))))))))))
Кстати есть фраза прикольная, к тебе это не относится, но иногда использую:
Говорит мне какой-нибудь Парниша из киа-клуба: "колхозник"
А в ответ: "за-то я не муд..к!"
Вроде и прямо не сказал, но киеводец точно обидется))))
Vasily_b6
Сообщение Vasily_b6 » 06 янв 2013, 21:15
Кстати обшивку почему то не удалось с первого раза поставить норм((( начал вроде сверху, но что-не не цепляют пистоны: правый верхний угол водительской двери не хочет защелкиваться, как будто что-то мешает ему((
Клипсы все вытащил перед тем как ставить и юбки задрал (развел, растянул, короче)
Vasily_b6
Сообщение rivvik » 06 янв 2013, 21:22
и юбки задрал
Василий, тебя не туда понесло, поэтому и не защелкиваются! :D
rivvik
Сообщение Vasily_b6 » 06 янв 2013, 21:39
На .. вертел я эти пистоны))
Так по теме если, их нужно растягивать или наоборот сомкнуть?
Vasily_b6
Сообщение pashustic » 07 янв 2013, 12:30
Vasily_b6 писал(а):их нужно растягивать или наоборот сомкнуть?
Растягивать вась Растягивать! :D
Сообщение Vasily_b6 » 07 янв 2013, 12:47
Эх, не зря все-таки юбку задрал и ногу растянул)))))
Vasily_b6
Сообщение nicto2 » 23 авг 2013, 20:02
у меня audi a4b7 но подсветки у неё нет а хочется очень куда подсоеденить чтоб работала
nicto2
Сообщение TREND 75 » 27 авг 2013, 09:54
Наверное и себе установлю!!!
TREND 75
Сообщение maloletov » 02 янв 2014, 19:41
Народ, На НГ делать было нечего, решил таки на ТРЕНДЕ поставить подсветку в задние двери. Конечно не обошлось без последствий)) Плафон поставил, при это пришлось правда разобрать полностью дверь и при установке защелка на гофре сломалась - если кто сможет сказать номерок гофры на заднюю дверь - буду признатетелен, и номерок разъема тоже :lol: который на гофре. Поставил поины, протяшул провод до блока комфорта (пины 5 и 12) закодировад 46 блок- длинное кодирование- 17 байт- 0 бит. Однако фонарик не загорелся..) Кто может что сказать - руки кривые или блок комфорта не поддерживает подствеку в задних дверях - как можно проверить? Завтра планирую разбомбить правую дверь)
2.0 TDI 110 CBDC 5LHP, Тренд, 2009 г. OoWoO
maloletov
Сообщение TREND 75 » 05 янв 2014, 20:50
А массу откуда брал?
TREND 75
Сообщение pashustic » 06 янв 2014, 07:25
maloletov писал(а):как можно проверить?
КОгда активирировал подсветку, и при этом она не загорелась , ошибка в 46 блоке появилась?? Если нет- то блок не поддерживает!
Сообщение addollff » 15 май 2014, 18:55
ставил подсветку в передние двери, у меня тренд 2005 года, на водительской всё получилось, а на пассажирской - нет( запитываться из 18 и 19 пин, так еще и стеклоподъемник перестал работать! шнуром прочитал ошибки пишет не правильно кодирован блок и неполадки в проводке...
в чем может быть дело?
vw passat b6 седан, 1,9 TDI BKC
addollff
Сообщение pashustic » 15 май 2014, 19:41
addollff
Неправильно сложили два числа кодировки
Сообщение addollff » 15 май 2014, 20:47
с этим все правильно
addollff
Сообщение pashustic » 16 май 2014, 07:31
addollff
Дай логи дверей до установки подсветки и после.
Сообщение addollff » 16 май 2014, 07:47
них ферштейн)))) что за логи?
addollff
Сообщение pashustic » 16 май 2014, 08:16
addollff писал(а):них ферштейн)))) что за логи?
скан 42 блока.
Сообщение addollff » 16 май 2014, 19:38
вот скан водительской двери. после подключения появилась такая ошибка, хотя повторитель указателя поворота на самом деле работает. подсветка в двери тоже работает
вот скан пассажирской двери- подсветка не работает
addollff
Сообщение pashustic » 17 май 2014, 07:36
addollff писал(а):вот скан водительской двери.
Это не скан. :x
Нажмите ниже клавишу СОХРАНИТЬ , лог сохранится в файле *. TXT и сюда скопируйте содержимое
Сообщение addollff » 19 май 2014, 13:29
Вот, Паш, сделал как ты сказал
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN2.clb
Part No: 1K0 959 701 K
Компонент: Tuer-SG 024 2365
Кодировка: 0000245
VCID: 3668DAC1415C5C3
1 неисправность:
00109 - Лампа повторителя указателя поворота в корпусе наружного зеркала на стороне водителя-L
012 - электрическая неисправность в цепи
и вот
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN2.clb
Part No: 1K0 959 702 K
Кодировка: 0000224
VCID: 3776D7C54656A5B
1 неисправность:
00121 - Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога двери переднего пассажира
по моему одно и то же получилось :?
addollff
