Что нужно для замены старого образца климата на новый?
Re: Что нужно для замены старого образца климата на новый?
Сообщение pspapp » 13 янв 2014, 09:50
Vadim835
Там походу пластиковые панельки, а не алюминий
И мне без самого блока надо, блок я уже поставил... Если попадется, то кинь в личку плиз.
Сообщение cerpuhov » 13 янв 2014, 10:23
pashustic писал(а):VOFFKA35
Шина лин есть по всей машине. На часики используется шина , которая есть только в гейте от б7
а нельзя взять самый дешевый гейт от 7 го подать на него питание и взять с него 2й пин на часики? только надо время машины в него вписать))
B6 2006 FSI
cerpuhov
Сообщение pashustic » 13 янв 2014, 10:35
cerpuhov писал(а):а нельзя взять самый дешевый гейт от 7 го подать на него питание и взять с него 2й пин на часики? только надо время машины в него вписать))
Конэчно можно! ;)
Сообщение RUS.YRN » 13 янв 2014, 11:25
Vadim835 писал(а):
pspapp писал(а):Vadim835
подскажи продавана с панельками алюминиевыми
Продаваны что-то тормозят китайцы эти.
вот линк, http://www.aliexpress.com/item/Vw-b7-original-l-automatic-steps-leaps-air-conditioning-panel-switch-belt-cycle-seat-heated/1573344467.htmlдевка там Liza Lee зовут. Напиши ей вначале, узнай есть ли в наличии. Перед тем как покупать.
И пусть подтвердит какой именно блок и есть ли панель в комплекте.
А то описание у них товаров такое корявое, что черт его знает что конкретно они продают, сам блок или вместе с панелью.
Только учтите что этот блок без подогрева лобового стекла
RUS.YRN
Сообщение VOFFKA35 » 14 янв 2014, 19:02
А куда цепляются 1-й и 5-й пины с кнопки аварийки нового образца. На старой кнопке только 4 провода. В Эльзе тоже на схеме только 4 провода показаны. А из разъма новой кнопки выходят 6 проводов :?
VOFFKA35
Сообщение pspapp » 14 янв 2014, 19:09
VOFFKA35
никуда... пустые остаются
Сообщение boshoorman » 17 янв 2014, 21:21
Кто знает сопротивление резистора в актуаторе заслонки рециркуляции (в машинах где один моторчик крутит две заслонки)?Хочу попытаться победить ошибку заслонки рециркуляции после перестановки блока климата на машине 2006года малой кровью.
boshoorman
Сообщение pashustic » 17 янв 2014, 21:26
boshoorman писал(а):Кто знает сопротивление резистора в актуаторе заслонки рециркуляции (в машинах где один моторчик крутит две заслонки)?Хочу попытаться победить ошибку заслонки рециркуляции после перестановки блока климата на машине 2006года малой кровью.
Придет заслонка в середине недели замеряю и скажу!
boshoorman
Сообщение rivvik » 17 янв 2014, 23:15
boshoorman писал(а):Буду ждать Паша спасибо
Андрюха, хай! :)
Замени впускной канал и моторчик и все будет работать как надо!
Канал 3C0 898 304 D
Мотор 3C0 907 511 Q
В топку колхоз с сопротивлениями когда вопрос решается штатно!
rivvik
Сообщение boshoorman » 18 янв 2014, 16:48
Да но мысль такая .Если сопротивления разные то не получится ли просто перекинуть переменный резистор с более нового актуатора на старый без замены впускного канала.От ошибки я избавлялся и по другому.Коротил резистор который мы добавляем ,стирал ошибку,делал адаптацию заслонок.Снимаю перемычку с резистора при этом наблюдал что заслонки работают как положено от начала до конца и ошибка не появляется.Но стоит вновь сделать адаптацию (с резистором)как тут же появляется ошибка.Думал вывести тумблер подключенный параллельно резистору в бардачёк на случай если вдруг ошибка вылезет.Но хотелось бы проэкспериментировать с резистором от мотора 3с0 907 511 Q.
boshoorman
Сообщение praeivis » 20 янв 2014, 10:39
Если машина 2009-03 года с вебастой без ECON меня местами на климу 2010 года менять местами провода 20 и 16 не надо? :? Я правилно понял?
VW Passat 2009.04 125 KW CBBB R-Line
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/pa ... /praeivis/
praeivis
Сообщение pashustic » 20 янв 2014, 21:54
praeivis
Правильно!!! На 20 пине должна висеть 30 клемма и баста :D
Сообщение praeivis » 20 янв 2014, 22:28
pashustic писал(а):praeivis
Спасибо :lol:
praeivis
Сообщение cerpuhov » 24 янв 2014, 12:59
подскажите номерок ответной части разъема для кнопки аварийки ??
B6 2006 FSI
cerpuhov
Сообщение pspapp » 24 янв 2014, 13:07
cerpuhov писал(а):подскажите номерок ответной части разъема для кнопки аварийки ??
4B0 971 636
Это от Б7
Сообщение cerpuhov » 24 янв 2014, 13:31
Спасибо, он и нужен))
B6 2006 FSI
cerpuhov
Сообщение Cmihail » 24 янв 2014, 13:59
4B0 971 636
Это от Б7
А к этому разъему еще пины нужны? и Сколько штук?
Cmihail
Сообщение pashustic » 24 янв 2014, 14:15
Я все понимаю..но спрашивать про аварийку в разделе про КЛИМАТ как то... :(
cerpuhov
Спросил бы в личке я все бы ответил
Сообщение pspapp » 24 янв 2014, 15:03
Cmihail писал(а):А к этому разъему еще пины нужны? и Сколько штук?
я покупал этот разъем в экзисте, у меня все пины были в комплекте с разъемом
Сообщение pspapp » 24 янв 2014, 15:04
cerpuhov писал(а):Спасибо, он и нужен))
Спасибо на хлеб не намажешь :D
Отдай рамку на климат :lol:
Сообщение cerpuhov » 24 янв 2014, 15:22
это была последняя рамка в этом сезоне ))
B6 2006 FSI
cerpuhov
Сообщение Евгений85 » 26 янв 2014, 19:52
Подскажите пожалуйста, удалось кому решить проблему с центральными воздуховодами? У меня не дуют на максимуме! Климат с 3мя крутилками и обогревом лба.
Passat B6 2008 1.8 TSI
Евгений85
Сообщение Antoxa » 27 янв 2014, 03:32
Здравствуйте. У меня вопросик возник небольшой.Я управляю гольфом 6 и у меня стоит обычный кондицианер.А я хочу поставить автоматичемий климат контроль. Можно ли его заменить,и что для этого понадобится? Заранее благодарен.
Antoxa
Сообщение pspapp » 27 янв 2014, 05:55
Antoxa
Заменить можно, но гемора будет много. Надо всю печку менять.
Поменяй машину лучше
