Что нужно для замены старого образца климата на новый?
Re: Что нужно для замены старого образца климата на новый?
Сообщение pashustic » 22 мар 2014, 14:40
VOFFKA35
Не мешай часы с климатом :x
Ответ : к любой шине 30 клеммы
Сообщение Rusn » 22 мар 2014, 16:09
Вопрос знатокам: у меня пассат б6 2005 г. Американка с обычным кондиционером, нет щас ничего невозможного, поэтому решил спросить, хочу климат установить. Насколько это сложно и дорого?
Если можно распишите пошагово.
Заранее благодарю.
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Rusn
Сообщение pashustic » 22 мар 2014, 17:11
Rusn
Купить всю климат установку и установить все это :)
Сообщение VOFFKA35 » 23 мар 2014, 00:24
pashustic писал(а):VOFFKA35
Сорри что не в тему)))
За ответ спасибо. Кинул на ту что к климату подходит.
VOFFKA35
Сообщение Rusn » 23 мар 2014, 00:52
pashustic писал(а):Rusn
А если подробнее? Купить что именно? Печь нужно менять? Компрессор? Как потом настроить чтоб все работало? Помогите, кто знает?
Rusn
Сообщение Сарайчик » 23 мар 2014, 01:27
pashustic писал(а):10- 1 байт должен быть 00 ибо установлено обычное стекло48- другие страны плюс система рассеянного обдува - здесь верно48- 4 байт- что это за 4 ка Нужная кодировка для обычного стекла и системой рециркуляции0000004808
Паш привет!
На мой дырчик не подскажешь кодировку правильную? Напрягает рециркуляция в режиме АВТО, бывает при омыве стекла не включается и при включении заднего хода тоже. 50/50 раз включится, раз нет...
Стоит вебасто с 2-м аккумом, попогреи передние, обогрева стекла нет, двиг. CBBB. Нынешняя кодировка: 0014004802
Тема по продаже "приблуд" на B6 клубе ЗДЕСЬ
Passat B6 Variant, 2009, 2.0TDI (CBВB), DSG 6. Продан с сожалением.
Renault Laguna III, 2008, хэтч., 1.6 бенз., 115 л/с.
Сарайчик
Сообщение pspapp » 23 мар 2014, 04:52
VOFFKA35 писал(а):И еще вопросик, питание с часиков от В7 куда лучше прицепить?
в блок предохран. справа, я в 16 пин подсоединил
VOFFKA35 писал(а):подскажите распиновку проводов для кнопки аварийки от В7 вместо В6???
старая-новая
1-2
2-3
3-6
4-4
Сообщение VOFFKA35 » 23 мар 2014, 09:10
pspapp писал(а):старая-новая
1-2
2-3
3-6
4-4
Спасибо, уже сам разобрался. Пришлось обе кнопки разобрать, чтобы вкурить что куда.)))
VOFFKA35
Сообщение boshoorman » 24 мар 2014, 21:00
Паша привет.Как насчёт резистора ?Хочется знать есть ли смысл заказывать актуатор.
boshoorman
Сообщение BogaCHEw » 03 апр 2014, 17:33
[quote="Rusn"]Вопрос знатокам: у меня пассат б6 2005 г. Американка с обычным кондиционером, нет щас ничего невозможного, поэтому решил спросить, хочу климат установить. Насколько это сложно и дорого?
Заранее благодарю.
Вот Я делал, посмотри ссылку http://www.drive2.ru/l/3315218/
2.0 TFSI DeepBlack on 19" Sporttechnik wheels, RCD 510
BogaCHEw
Сообщение rivvik » 03 апр 2014, 23:07
BogaCHEw писал(а):
Rusn писал(а):Вопрос знатокам: у меня пассат б6 2005 г. Американка с обычным кондиционером, нет щас ничего невозможного, поэтому решил спросить, хочу климат установить. Насколько это сложно и дорого?
Заранее благодарю.
Камрады с Краснодара сделали! Именно на америкоса!
Снимали торпеду, меняли печку, ставили датчик солнечной активности
rivvik
Сообщение ZAVych » 10 апр 2014, 21:05
Извините за назойливость: а новых блоков климата с управлением электрообогрева лобовика не появилось по вменяемым ценам?
ZAVych
Сообщение Rusn » 14 апр 2014, 19:39
Заранее благодарю.
Спасибо огромное! Молодец. Не испугался и все сделал!
Скажи пожалуйста где всю эту байду заказывал и сколько по деньгам вышло в зеленых?
Rusn
Сообщение andres78 » 09 май 2014, 18:54
Возможна установка блока климата от американца 2010 года на американец 2006 года?
VW Passat B6 2.0 TFSI
andres78
Сообщение Demon33rus » 09 май 2014, 19:39
ZAVych писал(а):Извините за назойливость: а новых блоков климата с управлением электрообогрева лобовика не появилось по вменяемым ценам?
Тоже ищешь ;)
VW Passat B6 1.8tsi,black german,tiptronic,OoWoO,chip+безкатовый,клубные рамки,холодный впуск Injen
Demon33rus
Сообщение cerpuhov » 27 май 2014, 21:49
Добрый вечер вопрос к поставившим себе новый сс шный климат
У кого нибудь мерзнут руки ?
Смысл такой на улице 25 на климате ставлю 20 ручной режим все направления воздуха на климате не включены
В ноги воздух вообще не идет а из центральных дует 12 по шнурку
Вот пример на улице 25 по приборке на климате ставлю 23
22.5 degC Outside air temperature internally calculated 007
44.5 degC Outside air temperature 008
27.3331 degC Left footwell vent temperature 009
27.7 degC Right footwell vent temperature 010
18.0 degC Left front vent temperature 011
18.0 degC Right front vent temperature 012
Если включить направления воздуха в ноги и голову то в ноги будет идти температура установленная на климате из центральных слабый поток а из боковых очень холодный
Климат установлен штатно с заменой блока рециркуляции и установкой датчика воздуха единственное что смущает при попытке адаптации клапана кондиционера кнопками на климате ни какой реакции не происходит но все работает
Это нормальная работа нового климата? На старом такого не было
B6 2006 FSI
cerpuhov
Сообщение SMN204 » 10 июн 2014, 13:36
Passat B6 2009г с Вебастой штатной, с подогревом передних сидений, с датчиком загрязнённости (авторециркуляция)
Блок климата такой стоит сейчас 3C0907044DH
Хочу поставить такой.. 3AA907044E или 3AA907044AJ (они вроде как одинаковые... по ETKA (по датам выпуска немного отличаются)
Тоже в Вебастой и подогревом сидений ( и по буковке "А" на кнопке рециркуляции - понимаю так, что тоже с датчиком загрязнённости (авторециркуляция)
Вопросы..
1. танцы с бубнами будут или просто "переткнуть" разъёмы ? На старом нет кодировок, а на этих есть..
Тут будут "засады" ?
2. Может кто продаёт такие блоки с накладкой без окошка под "аирбег" .. ?
3. Ну и замечания по выбору, возможные проблемы, ньансы !!
P.S И попутно вопросы по новому блоку.
- Функция кнопки AC max ? Отличие от кнопки AC ?
- Про кнопку лев верхнюю, обдув лобового MAX, что значит max ?
- Кнопка SYNC - это аналог DUAL ?
- Режим AUTO имеет один режим или два, как на плоском блоке, без крутилки центральной
Поделитесь информацией, кто в курсе !!
Сенкс !
И еще, тут на форуме пишут, что есть климат (новый) с одним моторчиком и общей заслонкой (рециркуляция + заслонка воздухозаборника), а есть (старые) с двумя заслонками и отдельными моторчиками. А как-бы узнать как у меня? И если у меня 2 моторчика - то гемор с установкой нового блока в этом случае гарантирован ? :shock:
А это не оно ? В ELSA посмотрел, схема с июля 2008 года. Вроде как один мотор для рециркуляции и air flow flap control motor
Или я путаю... что-то ?
И вот что ущё в ELSA про эти заслонки..
- Исполнительный электродвигатель заслонки распределения воздуха -V71- с потенциометром -G113- устанавливался только на автомобили Passat 2006 ► до 21 календарной недели 2007 года.
- У автомобилей, начиная с 22 календарной недели 2007 года исполнительный электродвигатель заслонок приточной вентиляции, рециркуляции, воздухозаборника -V425- выполняет функцию потенциометра исполнительного электродвигателя заслонок приточной вентиляции/рециркуляции/воздухозаборника -G644-.
- - Passat 2006 ► начиная с 22 календарной недели 2007 года и Passat CC 2009 ► Исполнительный электродвигатель заслонок приточной вентиляции, рециркуляции, воздухозаборника -V425-
- Исполнительный электродвигатель заслонки рециркуляции воздуха -V113- Только Passat 2006 ► до 21 календарной недели 2007 года
- до 21 календарной недели 2007 года исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника -V71-
Я понимаю так, что до 22-й недели 2007 года было 2 моторчика ( V113 и V71), а после 22-й недели 2007 уже один V425 ??
Последний раз редактировалось SMN204 10 июн 2014, 17:05, всего редактировалось 1 раз.
SMN204
Сообщение pashustic » 10 июн 2014, 16:57
SMN204 писал(а):Вопросы..1. танцы с бубнами будут или просто "переткнуть" разъёмы ? На старом нет кодировок, а на этих есть.. Тут будут "засады" ?
Просто перевтыкнуть!
SMN204 писал(а):2. Может кто продаёт такие блоки с накладкой без окошка под "аирбег" .. ?
Я продаю .. только блок предпоследний + рамка в подарок
Также к вышепредставленному блоку климату ( последнему) есть рамка, которая вам нужна. :)
Также , задумываюсь продать свой последний климат, если найду с обогревом стекла плюс!
SMN204 писал(а):- Функция кнопки AC max ? Отличие от кнопки AC ?
Максимальная производительность компрессора
SMN204 писал(а):И еще, тут на форуме пишут, что есть климат (новый) с одним моторчиком и общей заслонкой (рециркуляция + заслонка воздухозаборника), а есть (старые) с двумя заслонками и отдельными моторчиками. А как-бы узнать как у меня?
ПО электрике ( по наличию проводов в разъеме) либо снять бардак правый и посмотреть кол-во моторчиков. Все сразу станет ясно!
Сообщение SMN204 » 10 июн 2014, 17:37
pashustic писал(а):ПО электрике ( по наличию проводов в разъеме) либо снять бардак правый и посмотреть кол-во моторчиков. Все сразу станет ясно!
Сейчас лазил по ELSA.... сравнивал 2007 год, 2008 , 2009...2010
так в 2007 - 2 мотора ( V113 и V71),
а с 2008-го уже идёт только один V425 !! И схемы, что 2009, что 2010 одинаковые ! И V71 там вообще нет в схемах!
Делаю скромный вывод, что у меня 1 мотор ( V425)
Passat B6 Variant 2009 2.0TDI CR CBAB DSG6 Webasto TTVevo Dynaudio
SMN204
Сообщение pashustic » 10 июн 2014, 17:38
SMN204 писал(а):Делаю скромный вывод, что у меня 1 мотор ( V425)
Если авто в подписе то да!
Сообщение SMN204 » 10 июн 2014, 17:45
pashustic писал(а):Я продаю .. только блок предпоследний + рамка в подарок
Ну блок я буду брать 3AA907044E на Ebay скорее всего, 200 Евро БУ (дешевля вряд-ли где найду)
А вот рамку под него без аирбега - готов купить у вас !!
Такая, да?
Без выреза вверху не бывает, правильно ? Только такой вариант..
У меня mattchom ( по каталогу цвет старой), но такого нет в каталоге под новый блок, только V20 (матовый светлый алюминий).
Думаю большой разницы не будет...
SMN204
Сообщение pashustic » 10 июн 2014, 17:48
SMN204 писал(а):Ну блок я буду брать 3AA907044E на Ebay скорее всего, 200 Евро БУ (дешевля вряд-ли где найду)
Отдам свой за такую цену!!! Просто я в поисках фульного!!!
SMN204 писал(а):А вот рамку под него без аирбега - готов купить у вас !!Такая, да?
Именно такая!
SMN204 писал(а):Без выреза вверху не бывает, правильно ? Только такой вариант..
НЕ бывает!
SMN204 писал(а):У меня mattchom ( по каталогу цвет старой), но такого нет в каталоге под новый блок, только V20 (матовый светлый алюминий).Думаю большой разницы не будет...
У меня есть и mathchrom ;) ( пластик )
Сообщение SMN204 » 10 июн 2014, 18:00
pashustic писал(а):Отдам свой за такую цену!!! Просто я в поисках фульного!!!
Ты про 3AA907044E ??? Я уже купил... только что оплатил заказ. Блин !!
Я понял так, что у тебя последних моделей нет !! Только предыдущие, без ценральной крутилки :shock:
Я так понял, как ты написал..
"....Я продаю .. только блок предпоследний + рамка в подарок..." Я понял, что это про тот, что без крутилки посредине.
pashustic писал(а):У меня есть и mathchrom ;) ( пластик )
Готов ... в личку напиши, как это осуществить..
SMN204
Сообщение pashustic » 10 июн 2014, 18:02
SMN204 писал(а):Ты про 3AA907044E ??? Я уже купил... только что оплатил заказ. Блин !!
НУ вот!!
SMN204 писал(а):Я понял так, что у тебя последних моделей нет !! Только предыдущие, без ценральной крутилки
Есть и тот и этот! ;) Выбирай!!!
Продаю последний , та как
pashustic писал(а):Просто я в поисках фульного!!!
SMN204 писал(а):Готов ... в личку напиши, как это осуществить..
Отписал реквизиты. 1000 руб с доставкой. Рамка новая нигде не стояла.
Сообщение SMN204 » 10 июн 2014, 18:07
pashustic писал(а):Есть и тот и этот! ;) Выбирай!!!
Ну вот... не понял я тебя !! жаль, так бы в куче с рамкой взял.
Но поезд ушёл... 20 мин назад :-))) А второго пассата нет... :D
А фульный - это с обогревом лобового ? Ну у меня нет такой фичи.. :)
pashustic писал(а):Отписал реквизиты. 1000 руб с доставкой. Рамка новая нигде не стояла.
Пока нет в личке ничего
SMN204
