Что нужно для замены старого образца климата на новый?
Re: Смена старого блока климата на рестайл
Сообщение Blackangel » 08 апр 2015, 12:17
А что за климат стоял? Не такой случайно?
[img]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/04/08/1d1b24b0c8555ef49e4d9351c1a40d1a.jpg[/img]
И на что поменял?
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Alexxxandrz » 08 апр 2015, 12:21
[quote="Blackangel"]А что за климат стоял? Не такой случайно?
Ссылку поправь не работает!!!Изображение
Было-стало)
VW Passat b6 1.8TSI BZB 6MT Highline
Alexxxandrz
Сообщение Blackangel » 08 апр 2015, 13:15
У меня климат (не A/C) с механическим управлением (ручки)!
Вот все не покидает меня мысль переделать по электронное управление!
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Demon33rus » 08 апр 2015, 13:22
Blackangel писал(а):У меня климат (не A/C) с механическим управлением (ручки)!
Давно пора.Главное было бы желание
VW Passat B6 1.8tsi,black german,tiptronic,OoWoO,chip+безкатовый,клубные рамки,холодный впуск Injen
Demon33rus
Re: Что нужно для замены старого образца климата на новый?
Сообщение BREAKZ » 03 май 2015, 20:03
Поставил новый климат....адаптировал и тд...всё работатет.. но вопрос открыт по обогреву лба.... Рецепт по сути найден! Паша (пашустик) мне обьяснил... Провод управления который раньше шел к реле обогрева переднего стекла отрезать и заизолировать.В итоге получаем при включении кнопки обогрева будут коммутировать два реле, которые в свою очередь будут включать цепи обогрева стекла... Нужна помощь по схемам... где какое реле находится и какой провод от чего тянуть...после этого составлю подробный отчёт и опубликую запись.. :)
BREAKZ
Сообщение pashustic » 03 май 2015, 20:56
BREAKZ
Спешл для всех, кто хочет новый климат , но не имеет возможности приобрести климат с заветным кнопарем
Схема обогрева переднего стекла.. ПРоводок который обведен красным извлекаем из разъем блока бортовой сети. НА схему он подписан, также и пин.. Легче его искать из самого блока ибо далее он идет к реле которое находится уже под жабо.
Далее этот проводок соединяем с силовым плюсом обогрева заднего стекла...а именно обвел кружком на ниже рисунке. Можно подключить к самому реле обогрево заднего стекла, но нет конструктивной возможности ибо коммутация этого реле ( управление) идет непосредственно в блоке.. на схеме это видно
Дерзайте.. НИчего сложного. Итого при включении кнопки обогрева заднего стекла у нас будет коммутировать реле заднего стекла через бцм, и далее плюс подасться на управление реле обогрева переднего стекла и далее все по схеме уже сделано.
Время обогрева стекол сохраняется согласно времени обогреву заднего стекла ( по штату)
Сообщение BREAKZ » 03 май 2015, 21:17
Спасибо Паш)
BREAKZ
Сообщение Demon33rus » 04 май 2015, 21:47
Климат могу подогнать под переделку ))))))
Demon33rus
Сообщение =Yuriy= » 10 окт 2015, 00:30
Подскажите пожалуйста - установлен с завода фен без CAN, со старым блоком климата "фен" либо неторопливо (в течение 2-3 минут) сам разогревался, либо принудительно при установке температуры в "HI".
Сейчас климат нового образца и сегодня с утра "фена" я не ощутил :( . Хотя вроде по схемам управляется он через реле не от блока климата. В кодировках климата, ни чего не нашел.
B6 Variant, 2.0 TDI BMP, DSG-6
=Yuriy=
Сообщение =Yuriy= » 29 окт 2015, 21:48
=Yuriy= писал(а):Подскажите пожалуйста - установлен с завода фен без CAN, со старым блоком климата "фен" либо неторопливо (в течение 2-3 минут) сам разогревался, либо принудительно при установке температуры в "HI".
Неужели ни кто не сталкивался с подобным при замене климата на новый? :( Как заставить старый РТС работать в автомате с новым климатом?
Тогда еще вопрос - у РТСа два контура, маломощный и мощный, если реле контуров отцепить от ЭБУ и коммутировать кнопками в ручную, то их можно одновременно включать или только какой-то один?
=Yuriy=
Сообщение Daniliv » 29 окт 2015, 22:34
То что там три тена это точно
Можно конечно и кнопками через реле. Но это уже совсем колхоз
Сообщение =Yuriy= » 29 окт 2015, 22:46
Daniliv писал(а):То что там три тена это точно
Тенов 3, но подключены как 1 и 1+1.
Колхоза не будет у меня кнопка шторки свободна, через нее можно сделать: 1 нажатие - малая мощность, 2-е нажатие - большая мощность (или малая + большая), 3-е нажатие - выключить. Сами реле - штатные, только сейчас они через ЭБУ управляются.
Весь вопрос на втором нажатии какой режим правильней будет поставить?
=Yuriy=
Сообщение Daniliv » 29 окт 2015, 23:02
Что то не пойму, а где Вы там Реле увидели
Сообщение =Yuriy= » 29 окт 2015, 23:05
Daniliv писал(а):Что то не пойму, а где Вы там Реле увидели
У меня РТС без кан-шины (2008 мод.год). Силовое питание подается от двух реле в подкапотном 40А и 60А. Управление на реле идет от ЭБУ. Сейчас эльзы под рукой нет, завтра могу сбросить картинку.
=Yuriy=
Сообщение Daniliv » 29 окт 2015, 23:08
Или имелось в виду через КТ пару силовых ключей
Сообщение Daniliv » 29 окт 2015, 23:09
=Yuriy= писал(а):У меня РТС без кан-шины (2008 мод.год). Силовое питание подается от двух реле в подкапотном 40А и 60А. Управление на реле идет от ЭБУ. Сейчас эльзы под рукой нет, завтра могу сбросить картинку.
Вот оно что
Сообщение =Yuriy= » 29 окт 2015, 23:13
Нашел распечатку: 1-й тен 40А через реле J359, управляемое с Т94/70 ЭБУ; 2-й и 3-й тен через реле J360 60А управляемое с вывода Т94/71 ЭБУ
=Yuriy=
Сообщение 1501917 » 02 мар 2016, 13:25
pashustic писал(а):BREAKZ
Кто-то реализовал эту схему?
1501917
Сообщение muroven » 02 мар 2016, 13:52
Я так сделал,всё ок работает.
muroven
Сообщение pashustic » 02 мар 2016, 14:34
muroven
Молоток ;) умеешь же :D
Сообщение 1501917 » 02 мар 2016, 17:06
muroven писал(а):Я так сделал,всё ок работает.
Подробнее можете описать, какие провода, где "резать" :?
1501917
Сообщение 1501917 » 09 мар 2016, 11:59
Кто может подсказать номера пинов для замены 16-20
1501917
Сообщение greenpaece2008 » 19 апр 2016, 17:07
Vw passat b6 variant cbab 4motion
greenpaece2008
Сообщение greenpaece2008 » 19 апр 2016, 17:08
Подойдёт за место старого климата мне?? И что за кнопка не подскажите?
greenpaece2008
Сообщение Daniliv » 19 апр 2016, 17:17
какая кнопка???
