Что нужно для замены старого образца климата на новый?
Re: Что нужно для замены старого образца климата на новый?
Сообщение колобок09 » 17 май 2016, 20:45
Мишанька писал(а):Видимо дальше ездить с такой петрушкой и не париться? :D
тоже одно время думал на климат поменять)))там столько возни,плюс денег надо не мало,так как там куча заслонок,приводов,проводов))проще тачку купить с климатом))и что интересно,на американцах я ни разу не видел климата,только кондишн
2.0TFSI
колобок09
Сообщение Daniliv » 18 май 2016, 10:37
колобок09 писал(а):и что интересно,на американцах я ни разу не видел климата,только кондишн
Это все ради удешевления
Сообщение dimix » 27 июл 2016, 14:15
pashustic писал(а):Не дуют центральные воздуховоды
Привет! Поставил климат о обдувом задних пассажиров, но без обогрева лобового, хотя лоб у меня греется. Сначала по центру не дул, потом после изменения кодировок - центр задул. Но обнаружилась другая проблема - температура воздуха не изменяется, работает как вентилятор, тупо гоняя воздух (
Не можешь подсказать, в чем может быть причина ?
dimix
Сообщение pashustic » 27 июл 2016, 20:29
dimix писал(а):Поставил климат о обдувом задних пассажиров,
Эта фишка не будет работать на климатической установке пассата б6
dimix писал(а):Сначала по центру не дул, потом после изменения кодировок - центр задул. Но обнаружилась другая проблема - температура воздуха не изменяется, работает как вентилятор, тупо гоняя воздух (
для начала предоставить кодировку блока
далее заходить в НАСТРАИВАЕМЫЕ ДАННЫЕ и смотреть показания тех же датчиков, работу компрессора и прочее.
Сообщение dimix » 01 авг 2016, 14:24
Спасибо! Плюнул я на это дело ( Невозможно ездить без "холода" - поставил старый ( . Этот в продаже ...
dimix
Сообщение Daniliv » 01 авг 2016, 15:06
Нормальное решение вопроса)))
Сообщение DJI » 22 авг 2016, 12:39
Прочитал практически всю тему, так как хочу поменять на климат нового образца с 3-мя крутилками, мой совсем помирает-температуру у пассажира не высвечивает. Так и не понял по декору к нему. У меня сейчас алюминий 20 V, я так понимаю мне придется целиком все менять, т.к. у Б7 такого цвета нет?
DJI
Сообщение Daniliv » 22 авг 2016, 12:45
Да говорят оттенок другой, менять всю бороду.
Сообщение DJI » 22 авг 2016, 13:05
Daniliv писал(а):Да говорят оттенок другой, менять всю бороду.
Вот блин, не хорошо. А какой оттенок у них близок к B6?
DJI
Сообщение Daniliv » 22 авг 2016, 13:21
Не могу сказать.
Сообщение 1501917 » 14 сен 2016, 09:49
Тоже самое - поменял климат с рамкой, правда от СС, но смысл тот же, на полтона темнее она будет, если не знаешь особо и не заметишь.
1501917
Сообщение Daniliv » 14 сен 2016, 13:43
Тогда можно брать))).
Сообщение DJI » 14 сен 2016, 14:53
1501917, а код какой у рамки?
Я тут вычитал что вроде как от Маготана надо брать, но код не нашел.
DJI
Сообщение 1501917 » 15 сен 2016, 09:43
DJI писал(а):1501917, а код какой у рамки?
Код не знаю. От Маготана тоже не факт что совпадет. Я не парюсь, разница в оттенке почти не заметна (разве что только мне).
Вот тут у одного продавца есть несколько, на вид одинаковые цена разная
$16,98
$20,99
$23.39
1501917
Сообщение Cmihail » 18 сен 2016, 21:52
От Маготана оттенок совпадает, но нет места под лампочку айрбэга.
Cmihail
Сообщение DJI » 19 сен 2016, 12:37
Cmihail, так вроде и не надо место, лампочка же на декоре магнитолы стоит, как на фото у 1501917 нужна ведь рамка.
DJI
1501917
Сообщение Cmihail » 20 сен 2016, 11:31
DJI писал(а):Cmihail, так вроде и не надо место, лампочка же на декоре магнитолы стоит, как на фото у 1501917 нужна ведь рамка.
Если часы от Б7 ставить не будете то не надо, а если будете ставить часы, то придется переносить кнопку аварий в рамку магнитоллы и соответственно лампочку айрбэга в рамку климата.
Cmihail
Сообщение DJI » 21 сен 2016, 07:38
Cmihail, да точно, разглядел в Б7 как сделано. Как то раньше не обращал внимания.
DJI
Сообщение aniset » 07 янв 2017, 19:51
У меня пассат 2007 года поэтому при замене старого блока климата на новый 3AA907044AG пришлось заменить и старый блок рециркуляции на новый с одним мотором. Так же установил датчик качества воздуха. Бросил перемычку с 16-го пина на 20-й, предварительно отрезав 20 Блок включается, настройки сохраняет, но висит две ошибки:
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 5K0-907-044.clb
Номер блока управления: 3AA 907 044 AG HW: 3AA 907 044 AG
Компонент и/или версия: Climatronic H03 0303
Кодировка: 0000004808
Код мастерской: WSC 00015 115 12345
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010 (VW46)
VCID: 75EA1DCDD4E9E9B0023
Коды неисправностей были удалены
2 Найдены неисправности:
9472882 - Серводвигатель заслонки приточного воздуха, рециркуляции
B108B 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 246
Пробег: 153456 km
Дата: 2029.14.16
Время: 17:58:47
13701424 - Ограничение работоспособности из-за отсутствия сообщения
U1111 00 [009] - -
Приоритет неисправности: 6
Пробег: 153456 km
Дата: 2029.14.16
Время: 17:58:47
По второй все понятно, а вот что делать с первой? При проведении адаптации заслонка открывается и закрывается. Думал что проблема с моторчиком т.к. ставил от старой шахты, но поменял на другой ошибка осталась. Помогите советом куда копать?
Passat B6 2,0 FSI АКПП 2006 г.в
aniset
Сообщение aniset » 15 янв 2017, 01:10
Проблема оказалась в моторчиках. Оказалось, что можно ставить только 3C0 907 511 Q или как вариант (не проверял) 3C0 907 511 A.
aniset
Сообщение DJI » 22 июн 2017, 22:53
Сегодня менял климат на новый, с 3-мя крутилками.
Машина 2007 г.в., модельный год 2008.
Вначале просто поменял, но после выключения зажигания не было режима авто.
Перекинул пины 16-й и 20-й, как здесь описывается. Вроде все заработало.
Вопросы у меня такие.
1. Вот здесь https://www.drive2.ru/l/2491855/ говорится что надо сделать 2 адаптации
нажать и подержать больше секунды кнопку "AC" и кнопку обдува в лицо - это проходит
"AC" и подогрев заднего стекла - ничего не происходит.
Что я не так делаю?
2. Есть 2 ошибки
13701424 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [009] - -
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 36
Пробег: 176245 km
Дата: 2017.06.22
Время: 20:09:42
13701456 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [009] - -
Пробег: 176245 km
Дата: 2017.06.22
Время: 20:09:42
Это нормально?
3. Такое ощущение, что теперь не дует в режиме "авто" из центральных дефлекторов . С кнопки все работает.
Думал может дело в кодировке.
Стоял такой блок
Part No SW: 3C0 907 044 CC HW: 3C0 907 044 CC
Компонент: ClimatronicPQ46 122 0707
Ревизия: 00122021 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 64CC5089A773601EEF-8030
Поставил такой
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 3AA 907 044 F HW: 3AA 907 044 F
Компонент: Climatronic H03 0101
Ревизия: 00001K01
Кодировка: 0014004802
Мастерская #: WSC 00028 028 00022
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 336EE3D59A1DB7D9E1-8066
Хотел поменять кодировку, но...
3а. "Вася" говорит что он не знает этот блок (биты пишет в длинном кодировании, а расшифровку нет).
3б. Стоит ли вообще менять кодировку? И вообще на какую?
В старой 8 цифр, а в новой 10.
В том же отчете говорится о том, что если не дует из центральных дефлекторов, то надо менять кодировку.
Может я вообще что то не так сделал?
DJI
Сообщение Nebesny » 23 окт 2019, 15:00
Добрый день.
тут мелькало тревожное сообщение об отказе "тупого фена" работать после установки блочка климата от Б7. есть какие то наблюдения, статистика и методы решения? подумываю о таком же апгрейде но не хочется лишаться возможности не околеть зимой.
спасибо.
Nebesny
Сообщение Nebesny » 30 окт 2019, 17:59
сам спросил - сам отвечу. фен работает с климатом от Б7.
Nebesny
Сообщение КИЦЕК » 21 янв 2020, 17:50
DJI писал(а):Сегодня менял климат на новый, с 3-мя крутилками.
Что я не так делаю?
2. Есть 2 ошибки
U1111 00 [009] - -
Пробег: 176245 km
Дата: 2017.06.22
Время: 20:09:42
U1111 00 [009] - -
Пробег: 176245 km
Дата: 2017.06.22
Время: 20:09:42
Это нормально?
Стоял такой блок
Поставил такой
Ревизия: 00001K01
Такая же ситуация. Интересует ответ на вопрос!!! В режиме "авто" сильно дует в ноги, а в другие места можно сказать вообще не дует.
B6 2007г 2.0FSI,BVY, АКПП 09G HXJ, HIGHLINE+2 пакета
КИЦЕК
