Светодиодные колечки два цвета (красн/желт) обсуждние
Re: Светодиодные колечки два цвета (красн/желт) заказываем тут!
Сообщение Stas63 » 31 июл 2012, 12:50
Cyborg
В Москву ещё на прошлой неделе ушло вроде.
ДилерAPRв Самаре
Тюнинг авто, блог на Драйве
Stas63
Vasily_b6
Сообщение shark_msk » 31 июл 2012, 12:56
РАМА
Спасибо!
Изображение O w O
shark_msk
Сообщение demainst » 31 июл 2012, 13:14
Stas63 писал(а):demainst
Валер, а напиши какие провода,сколько метров и что ещё нужно из электрики чтобы в первый раз поставить колечки? :)
Линейкой не мерял :) , но примерный расклад такой:
1. Минус (коричневый). От точки заземления на брызговике через трубу до фонаря
1,5, до второго фонаря 1,1 ИТОГО: - 2,6
2. Габарит (пусть будет серый) - столько же - 2,6
3. Поворотники (желтый) - около 2-х на каждый. - 4,0
4. Туманки (красный) - 1,2
5. Второй ЗХ - 2,3
Итак если не трогать ЗХ, то потребуется чуть более 9 метров провода, Если переделывать ЗХ, то почти 13.
Последний раз редактировалось demainst 31 июл 2012, 13:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение demainst » 31 июл 2012, 13:16
Stas63 писал(а):Cyborg
Ничего подобного, столица последняя в очереди :D
РАМА обещал отправить в понедельник.
Сообщение Stas63 » 31 июл 2012, 13:33
5. Второй ЗХ - 2,3
Вот спасибо большущее, а провода эти имеют название или маркировку, просто у нас контора большая по электрике рядом думал там закупить...или просто автомобильный...или ещё проще просто провод? :D
ДилерAPRв Самаре
Stas63
Сообщение PAMA » 31 июл 2012, 13:35
провод гибкий (ПВ) сечение 0,75
Сообщение Stas63 » 31 июл 2012, 13:36
PAMA писал(а):провод гибкий (ПВ) сечение 0,75
Вот теперь совсем полная информация :D А кожух защитный только в трубку багажника надо?
ДилерAPRв Самаре
Stas63
Сообщение PAMA » 31 июл 2012, 13:39
кожух можно на все провода надеть
я делал в трубу большой в нем два маленьких с проводами
все провода дополнительно заматывал текстильной изолентой
также для ленивых еще можно приобрести такие зажимы-соединители (чтобы не делать скруток и не ставить клеммники)
Сообщение Stas63 » 31 июл 2012, 13:41
Пляяяя, я думал попроще будет :? :(
ДилерAPRв Самаре
Stas63
Сообщение PAMA » 31 июл 2012, 13:44
Stas63 писал(а):Пляяяя, я думал попроще будет :? :(
да ты не парься - это просто я такой маньяГ :D
Сообщение Stas63 » 31 июл 2012, 13:46
Да я не про изоляцию дополнительную, а вообще.
ДилерAPRв Самаре
Stas63
Сообщение vetal375 » 31 июл 2012, 21:58
ух йооо, а как этот "клемник" работает? выглядит ничего так, гламурненько :D
Passat B6 2.0 TDI DSG HIGHLINE 2007
vetal375
Сообщение larianfsr » 01 авг 2012, 08:49
PAMA писал(а):кожух можно на все провода надеть
Вот на счет этих Линевцев могу сказать на собственном опыте. Раз воспользовался такой хренью, думаю и красота и резать ни чего на надо. Так эта дрянь через пол года окислилась в пластике и перестала соеденять провода. В итоге выкинул и тупо скрутил! Но эт может не качественная попалась, но опыт был-ВОТ!
larianfsr
Сообщение pashustic » 01 авг 2012, 09:11
larianfsr писал(а):Так эта дрянь через пол года окислилась в пластике и перестала соеденять провода.
Конечно дрянь..посмотрел.. площадь соприкосновения контакта очень мала.. степень исполнения по окруж. среде минимальна IP00. Поэтому влага и все подобное проникает туда только в путь.. результат : окисление и не контакт... Я всегда делаю на скрутку.. обпаиваю и в термоусадку.. никакого окисления!
Сообщение Чиф95 » 01 авг 2012, 09:28
Я первый раз эти коннекторы увидел на Исудзу 91 года выпуска, пригнанном из Германии. С их помощью на нем были подключены противотуманки. Был удивлен насколько все просто. Это авто у отца и до сих пор коннекторы исправно работают. Хотя, может все дело в качестве. А что касается "скрутка+пайка+изоляция" так надежнее этого ничего не придумано, но не все дружат с паяльником :)
Чиф95
Сообщение larianfsr » 01 авг 2012, 09:41
5. Второй ЗХ - 2,3
Вот у меня вопрос к 4 и 5 пункты. Вроде же расстояние одно и тоже тянется(просто чтобы левые туманки тянем провод для правой стороны, правый задний ход тянем для левой стороны) почему длина разная то? Или я чего не догнал?
larianfsr
Сообщение PAMA » 01 авг 2012, 09:43
в автомобилях пайку не применяют :!:
или покажите мне места пайки в штатной проводке
Сообщение Stas63 » 01 авг 2012, 09:43
larianfsr
Артём, походу туманкой только левая будет "полыхать" :)
ДилерAPRв Самаре
Stas63
Сообщение Vasily_b6 » 01 авг 2012, 10:05
Есть вопросик, а как подключиться, чтоб при стопе и птф внутренние кольца ярче горели? Насколько я понял речь шла о подключении с подсветки номера толька.
Vasily_b6
Сообщение vvssoft » 01 авг 2012, 10:17
Vasily_b6 писал(а):Есть вопросик, а как подключиться, чтоб при стопе и птф внутренние кольца ярче горели? Насколько я понял речь шла о подключении с подсветки номера толька.
Нужно через диоды от стопаков на кольца без резистора питание пускать. А ПТФ по моему ярче стопака горит??? :?
OowoO CBAB ручка вариант
vvssoft
Сообщение garidze » 01 авг 2012, 11:19
Хочется сказать большое спасибо Андрею (РАМА) за то что взялся за это дело,побольше бы таких людей на планете :)
вот мои колечки...Большой Рахмет тебе из Казахстана
2.0 FSI BVZ 150ph 2007 АКПП Comfortline Oo W oO
garidze
Сообщение Vasily_b6 » 01 авг 2012, 11:26
Спасибо, я правильно понял, что подключив питание от подсветки номера, параллельно цепляем еще питание от стопов, но только через диод, чтоб внешние стопы не горели при включенных габаритах!?
Vasily_b6
Сообщение PAMA » 01 авг 2012, 11:31
Vasily_b6
примерно так, при этом комп может начать выдавать ошибку по стопакам
вернее всего сделать как писал ранее Skang - подключить кольца как ПТФ (левый и правый) и поставить галочку "задний ПТФ как стоп-сигнал"
только при этом придется по салону прровод тянуть на вторую ПТФ чтобы не выдавало ошибки по ПТФ :)
